Strona 52 z 2205
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 44087
  1. #1021
    ZW
    ZW
    Dobry ten pomysł z mikrowyłączeniami. Bojler czy ogrzewanie akumulacyjne nic nie zauważą a pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę mocy.
    A jak kontrolują czy urządzenia słuchają poleceń ? Jakieś styczniki z plombami ?
  2. #1022
    Cytat Napisał ZW
    Włąsnie precyzyjna kontrola mocy ... ale tu do wyrównania to potrzebna jest jebitna regulacja mocy ...
    Tak cirka about +/- 20%
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  3. #1023
    Cytat Napisał ZW
    Nie znam ichniejszych rozwiązań ale moim zdaniem możliwe są dwa scenariusze:
    1. Licznik który rejestruje że w wymaganym momencie jest redukcja mocy i w jakiś sposób odbija się to to pozytywnie na rachunku odbiorcy.
    2. Nie trzeba dzielić się zyskiem z odbiorcami - rząd wymusza że w handlu urządzenia określonego typu MUSZĄ mieć taki układ regulacji mocy i już
  4. #1024
    Sep 2007
    6.267
    26
    kombinujeta i zapominata że najszybsza jest edukacja przez pieniądz.
    Jeśli podpisujesz umowę że zgadzasz żeby ktoś (Francuski Zakład energertyczny) sterował Twoim grzejnikiem to nie nie robisz tego bo kochasz swoich energetyków tylko dlatego że kupujesz w ten sposób tańszy prąd. Sterowanie rozkazowe jest realizowane dodatkowym przewodem który biegnie z elektrowni do domu. Albo po sieci. Tego nie jestem pewny.
  5. #1025
    Po sieci. Sterowanie przychodzi w innej częstotliwości.
    Tomasz
    <NOTO>
  6. #1026
    U nas to jest chyba jeszcze daleka przyszłość bo:
    - prąd jest za tani
    - gaz jest jeszcze tańszy
    - węgiel jeszcze tańszy
    Jak się przestanie (może za 50 lat) dopłacać do węgla i Rosja sprzeda nam gaz za ceny europejskie to kto wie.
  7. #1027
    witam i proszę o radę.
    policzyłem własnie rachunki za CO i CWU (miejskie) i wyszło,że przez ostatnie 12 mcy zapłaciłem 1512zł i zuzyłem 26,3 GJ czyli ??? 7305 kWh.
    czyli wychodzi 0,21 zł za 1kWh.
    sumowałem rachunki
    czy ogrzewając się prądem wychodzi podobnie? czy koszt podawanej kwoty za kWh prądu w II taryfie w kwocie 0,22 zł uwzględnia wszystkie dodatkowe koszty prądu (przesył, abonament i inne dziwaczne opłaty)?
    moje 21 gr za kWh to cena BRUTTO.
    jak jest u was?
    ps. zastanwiam się czy walczyc o miejsckie w nowym domu, czy olać i grzać się prądem.
  8. #1028
    ZW
    ZW
    Cytat Napisał qwert
    sumowałem rachunki
    jak jest u was?
    ps. zastanwiam się czy walczyc o miejsce w nowym domu, czy olać i grzać się prądem.
    ZEWT: 31gr brutto poza szczytem, 52 w szczycie.
    22 gr wygląda jak całkowita cena netto przed podwyżką z lutego. Chyba że mieszkasz w jakimś polskim raju energetycznym
  9. #1029
    żaden to raj, tylko centralne ogrzewanie, miejskie. ciepła woda idzie w rurami do domu , w domu wymienik ciepła, który grzeje CO i przepływowo c.w.u.
    mi się wydawało, że 21 groszy za kWh to drogo. po podwyżce, czyli za ostatnie 3 mce wychodzi 0,215 zł.
    0,21zł wychodzi jak podzielę sumę rachunkow z ostatnich 13tu miesięcy przez zuzyte kWh.
    czyli moje grzanie jest tansze jak prądem w II taryfie>?
    nie rezygnować?
    no i tę cenę mam 24h/d a nie tylko w nocy
  10. #1030
    ZW
    ZW
    Cytat Napisał qwert
    nie rezygnować?
    Zgadza się, Twoje ogrzewanie jest znacznie tańsze niż prądem w II taryfie.
    I niewiele droższe (jeśli w ogóle) niż gazem ziemnym
    pozdro
  11. #1031
    Ja płacę w enei 20 groszy poza szczytem i około 48 w szczycie plus abonamenty, jakieś 13pln
  12. #1032
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kropi
    Feb 2004
    1.716
    86
    Cóż, znów idzie jesień, na słupku 3 stopnie , czas wrócić do wątku.
    Dom ma 120 m2, kubatury ok. 500 m3. Na parterze jest już podłogówka (kable), na piętrze mają być jakieś końwektory czy inne promienniki - i pytanie do użytkowników: przyzwoity konwektor typu Noirot czy Atlantic to wydatek ok. 300 zł. Taki co nie piecze kurzu, daje się sterować itd. Sensowne promienniki zaczynają się od ok. 500 zł - mówimy tu o mocach ok. 1,5 kW. Mnie są potrzebne 3 sztuki, więc różnica 6 stówek - hmm, piechotą nie chodzi. WARTO?
    I w ogóle interesują mnie nowinki w temacie ogrzewania elektrycznego nie-akumulacyjnego - żałuję tylko, że przegapiłem temat sufitówki, bo już cholera pomalowane, trochę szkoda...
    A tak w ogóle to mam jeszcze chytry plan popatrzeć, czy w ogóle cokolwiek będzie tam potrzebne, ale ćśśś... W razie porażki musze mieć zapewnioną możliwość szybkiego wycofania na z góry upatrzone pozycje.
    Biedronka w Wódce
    Komentarze
    Gdybyśmy zawsze kierowali się rozsądkiem, życie byłoby nieskończenie nudne...
  13. #1033
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał kropi
    Według mnie nie warto.
    W całym domu mam 6 Dimplexów (takich co pieką kurz ) i z tym pieczeniem to lipa owszem jak włączysz je teraz po lecie i nie odkurzysz wcześniej (jest to jedyna wymagana czynność serwisowa) to ci dmuchnie smrodem przez chwile. Ale poważnie to nie obserwuj po 5 latach były jakieś problemy z tymi grzejnikami. Sterowanie maja jakieś proste elektromechaniczne i łatwo można ustawić żądną temperaturę, nie posiadają skali w st C tylko cyfrową od 1-6., maja moc 1000/2000W (w praktyce tylko w salonie włączam czasem pełna moc - poniżej zera za oknem). Na poddaszu i tak gromadzi sie powietrze z parteru wiec ogrzewanie tam ma zniwelować powstawanie zbytnich przeciągów w domu. Konwektory na górze włączają się rzadko i na krótko. W moim przypadku nastawione sa wszędzie według skali pomiędzy 1 a 2 a w salonie 2 a 3.
    I jeszcze jedno nie kupuj chińszczyzny bo sie psują termostaty. Moje grzejniki kosztowały w 2003 roku w lyroju 600 zł za 6 sztuk Ale miały 3 lata gwarancji i nic sie z nimi nie dzieje. Można je ustawic na nóżkach lub przykręcić do sciany
  14. #1034
    Ja sobie też wymyśliłem, że będę ogrzewał prądem (niestety moja żona chce też mieć komin i kominek bo to tak głupio dom bez komina
    Chyba zdecyduje się na kable grzejne w podłodze (podłoga na gruncie, styropian na dole beton u góry) i stropie.
    Szacuję, że dom będzie miał około 200 000 kg (beton + silikaty). Czyli ciepło właściwe to gdzieś 200 000 000 J czyli 200MJ. Jeśli dom ma straty jakieś 2kW w czasie mrozów (baaardzo dobrze ocieplony) to zapotrzebowanie na godzinę = 2kW x 3600s=7600 kJ=7,6MJ.
    Czyli 200/7,6 = 26h.
    Z tego co mi wychodzi to zakładając, że jest mróz to po 26 godzinach temperatura spadnie o jeden stopień. Z tego wynika, że można grzać jedynie w II taryfie i nie trzeba podgrzewać temperaturę w domu tak że raz będzie gorąco a później zimno.
    No chyba, że coś porypałem w obliczeniach....
  15. #1035
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał awt
    Liczysz dobrze. Mi wyszły podobne wyniki.
    Tylko, żeby zejść z zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania do 2kW to trzeba się naprawdę dobrze pogimnastykować.
    Tylko mi głupio, bo ... mam dom bez komina .
  16. #1036
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał HenoK
    Cytat Napisał awt
    Mi wyszło podobnie tyle że masa mojego to ok. 65 ton co dało wychłodznie o ok. 1 st. C po ok. 20 h.
    HenoK, mi proponowali atrapę komina
    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
  17. #1037
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał ZW
    Cytat Napisał qwert
    sumowałem rachunki
    jak jest u was?
    No dokładnie potwierdzam te ceny niestety
  18. #1038
    Mam pytanie odnośnie ogrzewania wody użytkowej w okresie letnim.
    Jako podstawowe źródło ogrzewania będę miał kocioł na paliwo stałe (nie wiem jeszcze czy to będzie groszek/miał/pellets). W okresie jesienno-zimowo-wczesnowiosennym ma on zapewnić ogrzewanie domu i wody. Problem pozostaje w okresie letnim. Mogę albo dławić i niszczyć kocioł na paliwo stałe, albo skorzystać z czegoś innego. Myślałem o ogrzewaniu prądem.
    Miałem wizję, żeby zrobić sobie bufor powiedzmy z 200l. Do tego podpiąć kocioł np. Elterm (http://elterm.pl/cennik_asbn.php?wyr...0&instrukcje=0) i cieszyć się z ciepłej wody. Ewentualnie kupić do zasobnika dedykowane grzałki i wysterować je tak, żeby pracowały w 2 taryfie.
    Czy taki pomysł jest opłacalny, czy może pójść w innym kierunku?
    Gazu nie mam i mieć nie będę.
  19. #1039
    ZW
    ZW
    Ja bym włożył grzałkę do bufora.
    Efekt taki sam, odpada koszt Eltermu i orurkowania.
    pozdrawam
  20. #1040
    Pomysł z grzałkami zdecydowanie lepszy.
Strona 52 z 2205
