Strona 856 z 2205
Pokaż wyniki od 17.101 do 17.120 z 44087
  1. #17101
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    A to nie mieszkasz aktualnie tam gdzie wskazuje kod 55-220? Z tego kodu do fabryki do Godzikowic na piechotkę
    Pochodzę z Wrocławia. Celina, to totalne zadupie koło Biskupic Oławskich (kod). Od 6 lat mieszkam w Rawiczu, bo był tani do do wykończenia. Mówili ludzie: Mądry dom kupuje, głupi buduje. Teraz chce być głupi....
  2. #17102
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał kurt76 Zobacz post
    @R&K
    Wg moich zapiskow od 09.10.2012 do 13.04.2013 tj. 187 dni zuzylem na nCO 5440 kWh w taniej taryfie, na dobe wychodzi 29,09 kWh, temp. wewnatrz srednio 21,5* koszt calkowity brutto wg cennika ENEA 1671 PLN.
    no to jednak można mieć eleganckie rachunki bez rurek,pompek i innych pierdółek.
    kurt a napisz jak u ciebie pracuje piętro ?tak samo jak dół czy są jakieś znaczące różnice w ustawieniach sterowników.?
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  3. #17103
    Masz więcej takich cennych wskazówek ? Chodzi o dach...Nic nie zastąpi styropianu,granulat wełny to dalej wełna,ekofiber to papier a piana wg mnie to pomyłka cenowa bo trzeba dać jej co najmniej 30cm.
    Chodzi o ocieplany strop pod nieuzytkowym poddaszem. Jak nie ma potrzeby strychu to wystarczy sam ocieplony dach. Ocieplanie miedzy krokwiami lub dolnym psaem wiazarow czy innego drewnianego stropu plytami styro to szalenstwo. Welna to Kamien, styropian to plastik, ekofiber to celuloza a piana to poluretan I co z tego? Najlepsze jest cos lekkie o odpowiedniej lambdzie I szczelne a akurat plyty styro nie sa a w granulacie styro jest duza konwekcja.
  4. #17104
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    qubic - pamietaj ze to wg cen taniej taryfy - ja zawsze mnoze kWh przez srednia z rachunku za dany okres ...
    kurt - dzieki, swoje zużycie podesle Ci na PRV , ciekaw jestem jak u LOBO, maszej trojki tygodniwe zuzycia były bardzo podobne ...
  5. #17105
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Nie zapomnij o mnie
  6. #17106
    @R&K
    I to jest fajne niemale mieszkanie oraz realne do osiagniecia zuzycie na poziomie 30kwh - do tego nie potrzeba nic innego niz kable czy maty czy piece akumulacyjne. Jak sie zejdzie do 15 to juz calkiem hydraulika bez sensu.
  7. #17107
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Cytat Napisał eremqu Zobacz post
    Wg stawek Duona, z ktorym juz podpisalem umowe, przy podobnym zuzyciu zaplacilbym 1298 PLN..... czyli ceny spadaja
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
  8. #17108
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    Pietro strop drewniany, generalnie mam temp ustawiona salon+kuchnia 22*, sypialnie 21*, pietro 20*, ale zazwyczaj jest to 21 lub nawet troche wiecej.
  9. #17109
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Kurt czy mógłbyś podać stawki brutto dziennej i nocnej taryfy jakie będziesz miał w Duonie?
  10. #17110
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    wlasciwie to nie wiem ale caly czas dreczy mnie mysl jaka grubosc styro dac.... :/
    Spójrz na wykres jaki umieściłem kilka stron wcześniej. Przy moim domu zwiększanie powyżej 20cm daje oszczędności 100pln rocznie przy grzaniu czystym prądem więc już jest dyskusyjne
    Faktycznie poza tym, że są tańsze, bez porównania mniej awaryjne, prostsze i szybsze w układaniu, lepiej sterowalne, nawet ciut tańsze w eksploatacji od kociołka elektrycznego i rurek to innych zalet nie mają. Odpowiednio dobrane do domu wad też nie mają ale to już pomijalny szczegół.
    Tańsze? - Mit albo jeżeli już to o tak niewiele, że niezauważalnie
    Bardziej awaryjne? A czemu niby ma mi się zepsuć szybciej pompa niż Tobie sterownik? Masz na to jakieś badania naukowe?
    Wow wojny ciag dalszy! Kto mi wyjasni ze jesli potrzebuje 4000kwh na rok I nie potrzeba do tego zadnej pompki to dlaczego nie wybrac najtanszej inwestycji tylko najbardziej skaplikowana?
    Przy takim zużyciu (jeżeli masz takie w istocie a nie sobie wyliczyłeś) to nie ma sensu bo nawet przy cenie PCI 10 tys nie zaoszczędzisz nigdy, prędzej pompa się zepsuje. Ale jak dodasz CWU (chyba, że się nie myjesz) to może się zrobić drugie 4 tys a o tym już zapomniałeś. Przy 8 tys kWh to już PCI za 10 tys jest bardzo opłacalna. Na razie takich nie ma ale nikt nie mówł, że nie będzie.
    Kazdy blad da sie poprawic a 100% to bzdura. Dla mnie kable tansze o polowe od rur pieca I calej reszty.
    Jasne, wiesz może sobie dołoże 10cm styropianu ...hmmm zedrę tynk za 5 tysia, przykleję styropian, nałożę sobie jeszcze raz tynk za kolejne 5 tysia ... jasne każdy błąd da się naprawić
  11. #17111
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał jan_winnicki Zobacz post
    a że dom już zbudowany i mieszkamy od prawie dwóch lat, to teraz wreszcie znalazł się czas, by poczytać, jak budują inni
    I na zdjęciach to ten wybudowany i zamieszkały od dwóch lat dom? Gubisz się w zeznaniach Panie Winnicki...
  12. #17112
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Na jak długo masz tę umowę? Tam nie jest jakoś tak, że jak cena dotychczasowego producenta spadnie to możesz do niego wrócić?
    Możesz w skrócie podać ile masz m2 przegród i z jakim U:
    - fundamenty
    - podłoga
    - ściany
    - okna
    - dach
    kurcze nie bardzo mi sie chce to mierzyc od nowa, niestety nie zapisalem danych wprowadzanych do kalkulatora kbab-a.....
    w skrocie, dom na planie kwadratu 10*10m, sciana kolankowa 40 cm, dach dwuspadowy 40*, okna na dole 5 szt 1,5*1,5 m (3 fixy, wszystkie bez szprosow), wejscie na taras balkonowe szer 0,8 m, drzwi wejsciowe tez zwykle, gora okna 4 szt 0,8 * 1,5 m, reszta danych w stopce.
    taka umowe podpisalem:
    http://www.duon.pl/new/lista-stron/2..._na_grouponie/
  13. #17113
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    tak
    pierwsze zdjecie z archiwum, żeby udokumentować swoją obecność wokol Was
    Na pierwszym zdjęciu jest okno w ścianie kolankowej a na drugim dom ma okna w ścianie szczytowej.
    to dwa różne domy. Mówiłem już że gubisz się w zeznaniach ?
  14. #17114
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    [moderowano - netykieta]
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 30-04-2013 o 21:53
    Z umiarem włącznie.
  15. #17115
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Sezon grzewczy 2012/2013 do dzisiaj:
    Ogrzewanie 4769kWh (500kWh wiecej niz srednia z dwoch wczesniejszych sezonow), 0,8mp drzewa do kominka ( mniej niz w zeszlym sezonie)
    Temp bez zmian 21.5/22; WM w sezonie grzewczym co najmniej 110m3/h wiec prawie 25% wymiany.
    CWU za ten rok to niewiadoma, bo licznik padl, jedyne co mam to od momentu zamontowania nowego (22/04) srednia dobowa 5,8kWh (info dla Arturo - caly czas bylem w domu, zero hoteli i delegacji.)
    Teraz mam tez podlicznik pod WM+router z antena zewnetrzna za te 8dni wyszlo niecale 1kWh/dobe. Mysle ze od pierwszego czerwca ten podlicznik podepne pod inny odbior np. Hydrofor, zeby ocenic ile on zuzywa.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  16. #17116
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    jak znajdę chwilę to pokażę z drugiej strony, bo bryla jest niesymetryczna
    No to ja Wam pokażę jak wygląda z drugiej strony zanim winnicki to zrobi:
    http://www.fenixgroup.cz/pages/fr/aktuality/archiv-vsech-clanku/vytapeni-rodinneho-domu-v-plzni
    Szkoda tylko, że to dom wzorcowy i stoi w Czechach a rodzina mieszka w nim od 2009 roku a nie od niecałych dwóch lat ... nieładnie nieładnie
  17. #17117
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Bitter, hehe dobre! Czyzbys uzyl opcji google " szukanie wg zdjec".
    Hipka, prawie ci wyszlo, hehe
  18. #17118
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mordka007
    Sep 2010
    Piotrków Tryb.
    97-300
    112
    Planuję ocieplić ścianę wewnętrzną garażową (garaż raczej nie ogrzewany, na pewno nie cały czas), tą która łączy dom z garażem. Podobno styropianem nie można wewnętrznych ścian ocieplać. Co Wy o tym myślicie? W hurtowni polecają mi wełnę fasadową. Koszt za 24m2, grubości 5cm w okolicach 700zł.
  19. #17119
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Ja mam 15cm styropianu od strony garazu. Przeciez to jak sciana zewnetrzna tylko temp na nia dziajajace sa wyzsze niz na zewnatrz.
  20. #17120
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    A kto pierwszy wykrył, że to ta sama idiotka, no kto? Jeden z forum do mnie jedzie na dniach to stawia browara!
    a ja też już dawno pisałem że Żytko--->Hipka-------->jan winnicki
    Z umiarem włącznie.
Strona 856 z 2205
