Strona 901 z 2205
Pokaż wyniki od 18.001 do 18.020 z 44087
  1. #18001
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Nie mialem pisac... ale nie zalapane zostalo w poscie 19147 i juz koncze...
    Zrozum ze PC P/P czy ten Twoj klimatyzator ktorym grzejesz w okresach przejsciowych to, to samo urzadzenie za te same pieniadze...
    a wiec dobry za ca 5000:- sa tansze, sa drozsze... i tak oczywiscie... z Inverterem
    Ale rozumiem ze wiekszosc tu ma alergie na okreslenie PC.
    Dlatego grzeje sie "klimatyzatorem" w okresach przejsciowych... a nie chlodzi PC latem
    Bo koszt inwestycji w klimatyzator jest stanowczo nizszy od identycznej PC
    A wiec tu w PL dokladnie to samo urzadzenie bedzie sprzedawane jako klimatyzator... a gdzies indziej jako PC, ma te same funkcje, te same parametry i cene.
    Chyba ze Ty opisujesz zupelnie inne PC P/P ktøre sa mi nieznane i ktore kosztuja nieporownywalnie wiecej...
    Ja caly czas møwilem o PC tego typu... niezaleznie juz od producenta...
    TO moze inaczej: typowy dom grzany/chlodzony powietrzem posiada instalacje z reguly znacznie drozsza od wersji, ktora ja opisuje.
    Znakominta wiekszosc posiadaczy PC na PC w wersji P-W lub W-W i te instalacje sa jeszcze drozsze (wymagaja najlepiej pelnej podlogowki).
    Ja juz ogarniam, ze klima z funkcja inwertera to to samo co pompa ciepla PP, wiec chyba nie jest tak zle.
    Tylko ja chce do domu grzanego kablami wsadzic taka klime do salonu. Byle pierwszy LG zmontazem mozna miec ponizej 2,5 tys, kable ze ster. do mojego planowanego domu to 3 tys.
    Znajdz mi dom grzany nadmuchen z instalacja ponizej 10K.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  2. #18002
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    24,8st.C w najcieplejszym pomieszczeniu,wilgotność 61%,okna niczym nie przysłonięte.
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    U mnie dziś w salonie przeszklonym 8m2 okien na 40m2 powierzchni doszło do 25,5 stopnia.
    ... a tymczasem u budowlanego_laika...
    21,8 stC
    ...tyle, że zapomniał dodać, że w podłodze...
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 21-06-2013 o 07:31
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  3. #18003
    Oj, widzę, że kogoś przegrzało w saunie na poddaszu...
    Aktualnie 22,4 *C wewnątrz.
    Dla niedouczonych trollów tematy do doczytania: izolacja, rolety zewnętrzne, okapy, rekuperacja z automatycznym by-pass'em, GWC.
  4. #18004
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    na poddasze wchodzę po 22giej; wcześniejsze godziny spędzam z dzieciakiem w basenie na zewnątrz po to pan boog wymyślił lato
    arturo i bittero mają 99% z tych rzeczy, które polecasz powyżej (poza roletami zewn.) i...
    p.s. co z fakturą? nie przyszła?
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 21-06-2013 o 07:54
  5. #18005
    Hipka, to chyba nie swiadczy o tym, ze Arturo ma w tej chwili 99% tak samo jak budowlany_laik...., choci o przysloniecie okien nie temp
    Swoja droga chetnie odwiedzilbym kogos, kto normalnie uzytkuje dom i ma w ostatnich dniach temp. w pomieszczeniach od poludnia ponizej 24 stopni, zebym wiedzial na co jednak warto wydac pieniadze
    Pozdr
  6. #18006
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    miałam na myśli izolacje, okapy, WM i dom parterowy
    o wpływie GWC nawet mi nie piszcie, bo w innych wątkach są podawane ilosci m3 powietrza, jakie trzeba przepędzic, by schłodzic dom o 1stC a nie sadze, by tzw. rurka HenoKa miała srednicę kolektora sciekowego którejś z dzielnic Warszawy.
    na multisplita
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 21-06-2013 o 09:05
  7. #18007
    Multisplit to juz przynajmiej 7-8 tys i tak ma wtedy 4 jedn. wewnetrze, czyli nadal za malo, ale w sumie 1 do lazienki, 1 do najwazniejszej sypialki, 1 do salonu i reszte zrobi reku
    Ostatnio sie niezle zdziwilem jak w rozmowie z osoba utrzymujaca biurowiec, w ktorym pracuje okazalo sie, ze do domu wielce typowego wiadrowego dolozyl sobie klime z inwerterem.
    Zaprogramowal na wlaczenie o konretnej porze, przyjezdza i w salonie 22 stopnie
  8. #18008
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    To troche drogo... nie? Nie da rady za 3400:- i 550:- ale tak juz z VAT no i montazem...
    kupiłem normalnie w alfa i castoramie, vat chcąc , nie chcąc zapłaciłem.
    kable zamontowałem sam bo filozofii z tym nie ma żadnej, natomiast PC nie wiem bo właśnie się montuje
    skąd ta ironia?
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  9. #18009
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    będzieeeeeee Paaaaannnn zaaaaaaadowoloooonyyyyy
  10. #18010
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Roletki zaciągnięte, ale pochwal się ile celsjuszy masz na poddaszu. U mnie komfortowe 21,8 *C.
    Cytat Napisał Hipka;6018904
    na parterze [B
    22stC,[/B] na poddaszu 23,8stC; w lodówce +5.5stC, w zamrażalniku -18stC, w aucie 22stC.
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    21,8 stC
    21,8* B_L cię dziwi, i ciężko ci uwierzyć, ale sama masz 22*C i to już jakoś nie szokuje. \fakt różnica aż 0,2*C.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  11. #18011
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Jak masz rozmieszczone okna względem stron świata?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  12. #18012
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    zobacz na daty postów, poza tym u siebie nad parterem mam x ton monolitycznego stropu, ktory trochę tego ciepła łyka;
    porownywalem budowlę budowlanego_laika do innych parterówek
  13. #18013
    Między tymi postami nie minęła nawet doba, a w tym czasie upały się utrzymywały, także jeśli ktoś chciałby wiedzieć jak chronić dom przed przegrzaniem to do Hipki, która jako kobieta pisze "porownywalem".
  14. #18014
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    dla Ciebie jestem żytko - pamiętaj o tym
    co z fakturą - długo jeszcze trzeba Cię prosić?
  15. #18015
    może FV ma klauzulę - Top Secret )
  16. #18016
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    myślę, że budowlany_laik kolejny już raz dochodzi do siebie i przeklina, że nie kupił mieszkania w bloku
  17. #18017
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    hipka-zytko ty masz przepływowe podgrzewacze wody? możesz napisać jakie i czy opłaca się zamontować
    Z umiarem włącznie.
  18. #18018
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    drogo, bardzo drogo, np. umywalka przy WC (dolna i górna) kosztuje mnie 1kWh dziennie ale zlew w kuchni juz 2kWh. Moja średnia cena to 0,42 pln/kWh, wiec jest parę PLN. Niestety nie mam miejsca na minitermy, bo pod zlewem segreguję a łazienkowy Cersanit ma chyba 30cm głębokości i znajduje się tam bateria papieru toaletowego. Do tego standardowa umywalka + kolejny 1kWh oraz pralnia i garaż ale tam sporadycznie.
    Reasumując:
    nie opłaca się, bo: w sumie ok 5kWh x 365 dni = 1825kWh po 0,4 = 766pln / rok
    opłaca się, bo: 766pln / 365 dni = 2pln dziennie / rok
    Wybór należy do ciebie .
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 24-06-2013 o 20:44
  19. #18019
    Dostałem rachunek za gaz. Około 334m3 za całe 980 zł na rok. W sumie wyszło przeszło 2,92 od m3 z uwzględnieniem tej ich śmiesznej 5% obniżki.
    Obliczenia do grzania mojego domku prądem + CWU w nocnej.
    Po przeliczeniu faktury na roczne zużycie 1199m3 + 250zł za przegląd kotła, prąd w nocnej taryfie wyjdzie tylko 190zł na rok drożej. Cena gazu wzięta do kalkulacji to cena przed obniżką. Jesienią cena ma iść minimum 5% up.
    Cena za gaz w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o przeszło 20gr/m3 (mimo ich śmiesznej obniżki) dla obecnego zużycia
    Jak kto woli, raczej grzeję prądem + koza w kotłowni
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-06-2013 o 21:19
  20. #18020
    To jaka cene za KWh przyjmujesz do obliczen z tego 2,92/m3? Bierzesz sprawnosc ukladu 100% i dzielisz przez 10 i wychodzi 0,29 zl?
    Bo jesli tak to jestes kolejna osoba ktorej rachunek za gaz odbiera sens inwestycji w centralny system CO jesli za 200,300 zl rocznie mozna to opedzic pradem w taniej...
Strona 901 z 2205
