Na parterze (otwarta przestrzeń), prawie na środku. Góra to same sypialnie. Chwilę potrwało zanim wyregulowałem poszczególne obiegi na rozdzielaczach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Krótkie pytanko, mianowicie jakie macie ustawione temp CO komfortową i ekonomiczną na pompie i jakie uzyskujecie temp. w domu ze wskazaniem czy to jest pełna podłogówka, częściowa czy może kaloryfery. Nie znam się kompletnie na mojej pompie, raz mam ciepło aż za bardzo a innym razem jest chłodno i jestem ciekawy jak to jest u was. Niestety rozważania i polemiki jakie tu czasem prowadzicie są dla mnie za mądre i od pewnego czasu nawet sie w nie nie zagłębiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLudzie maja rozne rozwiazane sterowanie swoja pompa i temperaturami. Chyba nie przeniesiesz tak sobie ustawien 1:1. Opisz z czym masz konkretnie problem, a na pewno znajdzie sie ktos kto steruje podobnie do Ciebie i podpowie.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
zastanawiam się nad zakupem pompy ciepła i biore rowniez pod uwage pompy ecopower jak i ekontech. zdaje sie ze obie te firme sa polskiej produkcji na w miare markowym osprzecie. cenowo sa zdecydowanie tansze niz zagraniczna konkurencja. pytanie czy warto sie tymi pompami zainteresowac i brac je pod uwage, czy raczej skupic sie na firmach zagranicznych. nie ukrywam, ze cena gra role poprosze o jakies opinie, doswiadczenia po sezonie, moze dwoch - im wiecej tym lepiej
PS. Mozecie tez podac namiary na jakies porzadne firmy, ktore podejma sie montazu pompy?
Ostatnio edytowane przez gall86 ; 16-12-2013 o 22:29 Powód: PS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo mojej poki co nie mam zastrzezen. Pracuje 3ci sezon.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to wygląda to tak. Wczesną jesienią czyli w okolicach pażdziernika, gdzie było już chłodno w domu, tzn w okolicach 19-20 stopni pompa cały czas wskazywała tryb lato. Jednego pięknego dnia się przestawiła na zimę ale nie zdążyła nic nagrzać bo zrobiło się ciepło na zewnątrz i nawet pokazało się słoneczko i pompa znowu się przestawiła na lato. i tak w okolicach początku listopada gdzie było już bardzo zimno w domu zaczęło się coś ocieplać w domu. Miałem nastawione bardzo niskie temp. 17 i 18 stopni no i temperatura nie wzrastała za bardzo. Przestawiłem temp na 20 i 21 stopni wzrost był w domu ale nie przekraczał 21-22 stopni. Dla nas w domu jest to zdecydowanie za mało i przed ostatnimi huraganami podkręciłem niedawno wyżej na 22 i 23 no i było już ciepło bo dochodziło do 25 stopni.Kilka dni po wiatrach obniżyłem na 21 i 22 i w domu mam lekko ponad 24 stopnie. Może to trochę zawiłe jest, ale po pierwsze czy ja nie mam za wysokich temp ustawionych na pompie a za niskich w domu, bo monter twierdzi że jak mam ustawione np 23 to i w domu powinienem mieć 23 i to jest ok a po drugie co z tą automatyką co tak słabo przełącza kocioł z trybu lato na zimę, a po trzecie to obniżenie ostatnie nastaw o 1 stopien spowodowało nieznaczny spadek temp w domu ale czy jak przyjdzie prawdziwa zima to czy nie będzie znowu za zimno bo zauważam że jak są wiatry to mam od razu zimniej w domu.
Dom 170m2 plus garaż 30m2. pompa ciepła PPC Ekopower C11 plus softstart. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem, ocieplenie ściany 25 cm styropian, dach 30 cm wełna, Podłoga na gruncie 20 cm styropian, okna Vetrex, odkurzacz centralny Profi 40.1, blachodachówka Corona Ahi Roofing, tylko podłogówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy po prostu nie wiesz jak obsługiwać PC.
Tryb auto-lato przestawiasz sam, masz za wysoko ustawiony próg przełączania.
Zbyt wolnego lub niedogrzewania może być przyczyną ustawienia zbyt niskiej krzywej.
Druga sprawa kalibracja czujników- wskazują poprawnie - trzeba sprawdzić i wprowadzić zmiany w ,,kalibracji czujników"
Sterownik fabryczny nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Można to zmodernizować za pomocą dobrego sterownika wewnętrznego. Wg mnie za rozsądną cenę sterownikami do sterowania podłogówką w dwóch taryfach są pt22 i sterr RTW101. Ja mam ten drugi i jest ok. U mnie temperatura trzyma się sztywno pomiędzy 22-22,2 przez całą dobę niezależnie od temp. zewnętrznej z wyjątkiem przegrzania przez słońce o 1-1,5st. w pomieszczeniach południowych.
Przestudiuj dokładnie instrukcję a jak czegoś nie będziesz wiedział to pytaj.
Trochę szerzej opisałem yo tu: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6241878
Teraz jest trochę poprawione tzn mam jeszcze mniejsze obniżenia na wypadek większych mrozów PC zacznie się wcześniej załączać n ie czekając na wychłodzenie domu.
Żeby mieć komfort przerwy pomiędzy grzaniem powinny być w miarę krótkie 3-4 godziny, bo stygnąca podłoga sprawia wrażenie zimna mimo utrzymywania się zadanej temperatury. U mnie grzanie w godz 14-15 i 18-19 nie powoduje wzrostu temp wewn. a znacznie podnosi komfort.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmarsik32
Tak jak koledzy już napisali, zapoznaj się z instrukcją sterownika Frisko RX910 (bo chyba taki masz zainstalowany).
Mamy taki sam model pompy (choć Twój dom jest lepiej ocieplony od mojego i ma WM) więc postaram się pomóc.
1. Za to kiedy włącza się grzanie CO odpowiada parametr TprogZ/L w menu "Zegar i tryb". U mnie ta wartość to 11*C, czyli jeśli opcja "tryb" w tym samym menu jest na auto, to grzanie załączy się gdy średnia temp. zewnętrzna spadnie poniżej 11*C. Możesz też ręcznie sterować włączeniem grzania CO wybierając ręcznie tryb Lato (brak grzania CO) lub Zima (grzanie CO).
2. Jeśli masz wszędzie podłogówkę nie ma sensu zmieniać zadanej temperatury codziennie. Podłoga wolno się nagrzewa i wolno oddaje ciepło więc to jest bez sensu. Ustaw jakieś temperatury na ok. tydzień i poobserwuj. Moje ustawienia to 23/20 (tania/droga taryfa).
3. Sprawdź w menu "Nastawy CO" jaką masz wartość parametry "Krzywa".
miejski
Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
miejskich Praktyczny 1 - dziennik
miejskich Praktyczny 1 - komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzymierzam się do pompy Ecopower C9, która zawiera "w sobie" pompy obiegowe DZ i GZ. Pompa DZ "zwykła", a pompa GZ elektroniczna. Studiując wątki o pompach ciepła dowiedziałem się, że pompki obiegowe powinny być dobrane do DZ i GZ. Pytanie: skąd mam wiedzieć, czy pompy obiegowe zintegrowane w C( będą dobre dla mojego DZ i GZ? DZ ma być w postaci 3 odwiertów po 60m i tutaj sprawa jest pewnie prosta bo zakładam, że do pompy C9 (8,8kW) producent zawsze proponuje 180m i tak pewnie dobrał pompę obiegową. Zastanawia mnie bardziej pompa GZ. Otóż w całym domu będzie podłogówka, czyli parter 55m2 z rozstawem co 10 cm, poddasze 110m2 też z podobnym rozstawem i do tego piwnica 55m2 z "rzadszym" rozstawem. Pompownia będzie w piwnicy. Razem 220m2 podłogi do "obskoczenia". Z reguły na taki metraż producenci proponują pompy rzędu 12kW i w takich domyślam się, że pompy obiegowe GZ są mocniejsze. Ja ze względu na to że mam policzone OZC (5,75kW+1kW CWU =6,75kW) dobrałem pompę mniejszą, czyli około 9kW.
Zapewne jest tak, że pompa GZ w C9 też "obskoczy" większy metraż, ale chciałbym, żeby instalacja była zoptymalizowana i "szyta na miarę". Proszę o opinię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli zadbasz o prawidlowe wykonanie instalacji DZ i GZ, to te pompy obiegowe ktore przewidzial producent spokojnie dadza rade.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrwojtek a dlaczego uważasz że rozstaw co 10cm będzie optymalny? Masz tak w projekcie podłogówki czy dlatego że tak się z reguły robi?
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze nie mam podłogówki, będę układał na wiosnę. Dlatego chciałbym wiedzieć jak najwięcej i najpełniej, tym bardziej, że pewnie będę sam kładł pętle.
Większość mówi, że tak się robi, a ja potrzebuję tylko opinii tych, którzy mogą powiedzieć coś ze swojej praktyki życiowej
P.S.
Będę miał projekt podłogówki, wkrótce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobilem 4 petle z PE32 i dalem tez PE32 na dobieg 25m. Blad. Powinienem dac PE40 na dobiegu i mogl bym zejsc z moca pompy obiegowej o jakies 80W. Przy GZ czesto uklada sie za male srednice rur jako zasilanie rozdzielaczy. Na to tez nie ma co zalowac.
Generalnie im mniejsze beda opory przeplywu tym mniejsza moc pompy obiegowej bedziesz musial zastosowac (albo bedzie mogla pracowac na nizszym biegu). Zrobisz gdzies waskie gardlo - bediesz pchal ciecz trudniej. Zadna filozofia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpompa jest jaka jest, żeby sprawdzić czy jest dobra musisz znać opory swojej instalacji (to zależy od sposobu jej wykonania - ilość pętli, długość pętli, średnica rur, ilość rozdzielaczy, średnica rur dobiegowych)
jak poznasz opory swojej instalacji to możesz porównać je z charakterystyką pompy obiegowej, jeżeli pompa przy Toich oporach ma wystarczający przepływ to jest ok, jeżeli nie to umawiasz się z producentem żeby włożył większą i po kłopocie
