Strona 86 z 126
Pokaż wyniki od 1.701 do 1.720 z 2506
  1. #1701
    A jaka jest największa zaleta względem starej pompy?
  2. #1702
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Właśnie ten inwerter
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  3. #1703
    A ten inwerter przekłada się na PLN-y podczas użytkowania jakoś?
  4. #1704
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Jeśli będziesz korzystał z G11.
  5. #1705
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał waz_2000 Zobacz post
    Tak. Utrudni grzanie w tanim pradzie i per saldo zaplacisz za CO drozej.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  6. #1706
    Czyli szału nie ma...
  7. #1707
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Napewno utrudni jak grzejesz w 2 taryfach, ale można to obejść podbiciem temp o np 5 st w odpowiednim zakresie temp
    Wtedy PC będzie chodziła na 100% mocy, tak zakładam
    Dom 220 m2, 280 m2 po podłogach, ściany Ytong 24 cm + 20 cm styro 0,31 Swisspor
    Okna pionowe 0,8 Eurocolor Pyskowice Okna dachowe Fakro ftt6 0,81+ kołnierze ocieplające
    Podłoga 20 cm styro Dach - skosy 20-23 cm pianka otwartokomórkowa, strop 15 cm piany , strych 30 cm wełny
    Rekuperator Brink Excellent, PC GW Dimplex 11,7 KW + 200 m odwiertów
  8. #1708
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał rosomakx4 Zobacz post
    Ale po co ma pracować na 100%? Przecież ogrzewanie akumulacyjne nie polega na ładowaniu w podłogę 50st w czasie taniej taryfy. I tak ustawiasz sobie, że ma podawać np 30st i w takie ciepłe dni jak dziś zakładam, że pompa nie będzie potrzebowała 100% mocy żeby to osiągnąć a jakieś 30%. skoro będzie pracować na 30% -osiągając to samo założenie to będzie zużywać mniej prądu - tak ja to rozumiem i tak mniej więcej to działa u mnie.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  9. #1709
    Pompa ciepła
    Jan 2014
    Ostrowiec
    27-400
    Falownik w pompach Ecopower C9i (jak również w pozostałych mocach) będzie firmy LG, sprężarka scroll o zmiennej wydajności 30-120Hz na czynnik 407c.
    Obniżenie częstotliwości pracy poniżej 30Hz jest możliwe ale odbija się niekorzystnie na COP pompy (sprężarka wychodzi z optymalnego zakresu pracy).
    Dzięki zmiennej mocy pompa będzie mogła pracować na lepszym współczynniku COP (przy obniżonej mocy w drogiej taryfie) lub jeżeli użytkownik preferuje taki rodzaj ogrzewania z podniesioną mocą w czasie taniej taryfy energii el. Pompy C14i oraz C18i będą dostępne w II połowie roku.
  10. #1710
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    witam
    tak jak piszesz - na tym polega przewaga inwertera nad ON/OFF
  11. #1711
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    witam
    Jesli starowanie pompy umozliwia prace w z priorytetem taniego pradu, to i owszem, tylko cos mi sie wydaje, ze to trudne do osiagniecia. Jesli sterowanie tego nie uwzglednia, to o kant doopy wtedy rozbic jej modulacje i wyzszy COP w 2x drozszym pradzie.
  12. #1712
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Niech może producent wypowie się na temat możliwości sterownika w nowych pompach i wszystko będzie jasne.
  13. #1713
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Coś tam już wcześniej napomknął: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6387220
    Być może jest to jakiś gest w kierunku wielbicieli G11 lub wylewek anhydrytowych
  14. #1714
    kerth
    Mar 2013
    Okolice Poznania
    55
    Jak wygląda sprawa z chłodzeniem tą pompą?
    W karcie katalogowej znalazłem "opcjonalnie również chłodzenie", ale w cenniku już takiej opcji nie widzę. Ktoś widział, ktoś wie?
  15. #1715
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    Mam pytanie dotyczące eksploatacji , otóż zauważyłem spadek temperatury na wyjściu z pc. W roku ubiegłym w okolicach luty/marzec temperatura oscylowała w granicach 37 stopni, natomiast ostatnio zauważyłem, że spadła ona do ok. 34 stopni ( po ok. 2 godzinach pracy). Temperatury zasilania z DZ marzec 2013 1,8 C (powrót -1,2C), luty 2014 3,1 C (powrót -0,2C). Przyznam się,że nie śledzę na bieżąco parametrów pracy pompy, ale ostatnio gościłem u kolegi, który ma pc Vaillant i u niego na wyjściu było 39 stopni. Filtry DZ i GZ wyczyszczone.
  16. #1716
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    W domu jaka temperatura? Taka jak być powinna? Jeśli tak to proponuję iść i zająć się Swoim hobby.
  17. #1717
    Cytat Napisał deratus Zobacz post
    Mam pytanie dotyczące eksploatacji , otóż zauważyłem spadek temperatury na wyjściu z pc. W roku ubiegłym w okolicach luty/marzec temperatura oscylowała w granicach 37 stopni, natomiast ostatnio zauważyłem, że spadła ona do ok. 34 stopni.
    Przez dwa/trzy sezony dom schnie, wygrzewa się (stabilizuje).
    Zapotrzebowanie spada, Ot tyle.
    Ciesz się.
  18. #1718
    Jan 2010
    22.512
    W zeszłym roku o tej porze były tęgie mrozy to i temperatura GZ musiała być wyższa.
  19. #1719
    zauważyłem spadek temperatury na wyjściu z pc. W roku ubiegłym w okolicach luty/marzec temperatura oscylowała w granicach 37 stopni, natomiast ostatnio zauważyłem, że spadła ona do ok. 34 stopni ...
    nic tylko zepsuło się cholerstwo...
    za to u kolegi śmiga że aż miło
  20. #1720
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    A czy nie jest tak, że temperatura zasilania z DZ ma bezpośredni wpływ na temperaturę na wyjściu z PC ? Spotkałem się gdzieś z taką informacją , że przy zasilaniu z DZ 0°C na wyjściu z PC powinno być 35°C (więc przy moich 3°C na wyj. powinno być 38°C?). Chociaż jednak w kontekście Waszych wypowiedzi, chyba faktycznie nie mam co się martwić, ale trochę zazdroszczę mu tej cieplejszej podłogi (5°C daje się odczuć).
Strona 86 z 126
