Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) SPECBETON LADY Avatar malgos2
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    Domyślnie Szafka lazienkowa z lustrem - wpuszczana w sciane....
    Czy ktos spotkal cos takiego w jakims sklepie? Wydawalo mi sie, ze to jest zupelnie normalna rzecz, a tymczasem nie widze niczego takiego w ofercie zadnej ze znanych firm.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Irma
    Feb 2003
    mazowsze
    9.312
    255
    no chyba nie ma szafek specjalnie do wpuszczania w ścianę...
    dz.
    k.
    Żółw porusza się z prędkością wystarczającą do upolowania sałaty.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar OK
    Jul 2007
    15.504
    Też mi się wydaje, że to tak jak z szafą wnękową - robi się zabudowę wnęki i tylko drzwiczki montuje
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anna-maria3
    May 2007
    4.753
    170
    Ewentualnie można kupić szafkę i zostawić miejsce w scianie dokładnie pod wymiar tej szafeczki... No i po prostu ją włożyć, mocując jakoś, żeby nie wyleciała
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    No wiecie co, to naprawde dziwne, bo w cywilizowanych krajach, gdzie sie buduje z plyt gipsowych takie szafki to jest najtansza rzecz pod sloncem. Maja taki kolnierz, zeby nie wlecialy do srodka. Bedzie trzeba chyba kogos do majsterkowania zagonic...
    May 2007
    4.753
    170
    Cytat Napisał malgos2
    Ja też myslałam, że szafka pozioma, szeroka na 70cm, z blatem i wyfrezowanym miejscem na syfon umywalki to standard... Skończyło się na kupowaniu szafki kuchennej i wycinaniu otworu frezarką...
    Chyba bez majsterkowania sie nie obędzie
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    Chyba trzeba bedzie poszukac na ebayu...
    My robilismy sami, pod wymiar. Zrobilismy taka, żeby nie ciąć płytek naokoło.
    Bez żadnego kolnierza. W sklepach nawet nie próbowałam szukać.
    Elementy (boki, tył, drzwiczki i półki) docięte na wymiar (z płyty meblowej, od razu z oklejeniem krawędzi), sami skręciliśmy. Lustro docięte u szklarza na wymiar (krawędzie oszlifowane z maluteńką fazą) przykleiliśmy do drzwiczek na klej montażowy. Dziurkę na uchwyt (mała gałeczka) w lustrze też wywiercił szklarz.
    Szafkę oprawili glazurnicy w dziurze w ścianie (otwór w murze ceglanym) - idealnie ustawili żeby powierzchnia lustra była spasowana z powierzchnią płytek.
    W zasadzie tylko gałka zdradza, że pod lustrem jest szafka
    Tylko z zawiasami mielismy problem, te co dobrałam to tak na styk są (mocowanie zawiasu, żeby się licowała całość, musiało byc dość głęboko w szafce i wiekszośc zawiasów nie wystarczała, drzwiczki zahaczały). Oczywiście da się znależć odpowiednie, tylko uczulam żeby dobrze sprawdzić.
    zielony_listek
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    Cytat Napisał zielony_listek
    I teraz sie zastanawiam, jak to zrobic w scianie z plyty gipsowej...
    Jul 2007
    15.504
    A ja to bym zmajsterkowała taką szafkę z podtynkowej szafki elektrycznej Tylko plecki trzebaby dorobić i drzwiczki zmienić na lustrzane, ale one są właśnie z kołnierzem i zawiasy mają I chyba w pełnej rozmiarówce występują
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    Cytat Napisał OK
    No wlasnie jedyna taka szafka jaka znalazlam byla szafka elektryczna
    Ty to masz pomysly!
    Jul 2007
    15.504
    Cytat Napisał OK
    Ty to masz pomysly!
    Jak patrzyłam, jak moją mi montują - to od razu miałam wizję różnorakiego wykorzystania tych szafek W sumie odpuściłam - może przy następnym remoncie
    May 2007
    4.753
    170
    Ewentualnie można zrobić wnękę, wyłożyć ją plytkami i tylko na zawiasach drzwiczki przymocować... Jeśli sie nie mylę, to Honzka ma taką szafeczkę przy WC, tylko nie z drzwiami lustrzanymi, a ze szkła mlecznego... Niestety zdjęcia z dziennika wykasowane
    Jul 2007
    15.504
    Pytanie, do czego zamontować zawiasy - jakąś ramkę trzeba dać
    May 2007
    4.753
    170
    Cytat Napisał OK
    Nie pamietam, jak Honzka to rozwiązała, ale moze są takie zawiasy do montażu w płytkach
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    Chyba prosciej kupic na ebayu...
    http://cgi.ebay.com/Medium-Oak-Medic...ts-EUC-3-part-
    cabinet_W0QQitemZ140220746034QQihZ004QQcategoryZ11 5625QQssPage
    NameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Musialam obciac link, trzeba go sobie poskladac.
    Zaraz, ale to miała byc wnękowa, a ta z linku to taka płytka szafka do powieszenia na ścianie chyba? Co do jej dopasowania do konkretnej lazienki (kolor i material zobowiązuje) - nie wypowiadam się
    Co do mocowania, to jeśli ścianka w łazience jest na stelażu, to niezaleznie od samej szafki, otwór powinien miec stlelaż na brzegach.
    A jesli płyta g-k jest na kleksy do muru, to skrzynke szafki mozna przymocować do muru, a z wierzchu obrobic ładnie.
    zielony_listek
    Jul 2007
    15.504
    Można ją wpuścić w ścianę - dlatego ma te szerokie ramki, które będą maskowały miejsce montażu. Przypuszczam, że w ścianie wygląda o niebo lepiej.
    Cytat Napisał OK
    No tak, ale płytki naokoło drzwiczek maja dochodzic do lustra?
    Czyli ten kołnierz zostanie przykryty płytkami? A drzwiczki i tak będa pogrubione o grubość przymocowanego do nich lustra?
    U mnie jest tak:
    zielony_listek
    Apr 2007
    KRK
    39.718
    163
    No piekna ta Twoja szafka. Ta, ktora pokazalam z ebayu nie jest jakas wybitna w sensie wzoru, ale chodzilo mi o ten kolnierz, ktory sie wpuszcza w sciane. Ja nie mam zadnego muru, mam cala sciane z plyty. I nie chce plytek, bede miec na scianach tynk, wiec ten kolnierz powinien byc znosny jakis. Pokaze Twoj system mezowi, moze sie zainspiruje.
