Ogrzewanie ścienne
Witam serdecznie
Jestem w trakcie wykańczania jednorodzinnego domku drewnianego. Ocieplenie to ruszt wypełniony wełną. Na wełnę daję opóźniacz pary (zwany popularnie paroizolacją), i na to gips-karton, a od strony zewnętrznej oczywiście folia wiatroizolacyjna i szczelina wentylacyjna. W pokoju dziennym chcę zrobić wodne ogrzewanie ścienne. W Polsce takie ogrzewanie to jest chyba dość nowy temat, póki co nie znalazłem nikogo kto by coś takiego robił (ani hydraulika jako wykonawcy, ani inwestora jako posiadacza takiej instalacji).
Idea jest generalnie taka: blacha aluminiowa (grubości 0,5 mm z przetłoczeniami na rurę) przymocowana do rusztu, w przetłoczenia wciśnięta rura pex/al/pex o średnicy 16 mm, i na to płyty gips-karton. Zasada działania jest chyba dość oczywista: w rurze płynie ciepła woda, od rury nagrzewa się blacha aluminiowa, która równomiernie oddaje ciepło płycie gipsowo-kartonowej i ciepełko leci (promieniuje) do wnętrza pomieszczenia. I teraz mój problem: nie wiem czy między wełnę a blachę mam dawać jakąś folię czy nic nie dawać. Normalnie (tak jak pisałem wcześniej) na wełnę daję żółtą folię paroizolacyjną i na to gips-karton. Paroizolacja jest po to aby opóźnić wnikanie wilgoci (w postaci pary) w wełnę, tak aby ta wilgoć mogła sobie powoli przejść przez wełnę i poprzez szczelinę wentylacyjną wydostać się na zewnątrz budynku. Zastanawiam się również nad tym, żeby na wełnę dać folię taką jaką się daje pod podłogówkę, która to "odbija" promieniowanie z instalacji w kierunku wnętrza pomieszczenia. Jednak taka folia (ta dawana pod podłogówkę) jest jednoczeście izolacją przeciwwilgociową dla styropianu, czyli jest również paroszcelna. Położenie takiej folii na wełnę chyba nie byłoby dobrym rozwiązaniem.
No i nie wiem co robić. Może ktoś z Was robił/widział gdzieś/słyszał coś więcej o takim ogrzewaniu ściennym? Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje, wskazów, porady.
Z poważaniem
MarcinD.
A skąd weźmiesz te płyty?
Jakiś namiarek na producenta?
Jeżeli masz dobrą wentylacuję to nie zawracaj sobie głowy przenikaniem wilgoci przez ściany.
Witam ponownie
Wentylacja będzie mechaniczna, z reku, więc chyba faktycznie nie muszę się przejmować wilgocią, która mogłaby "zepsuć" wełnę. Na ścianie, na której będzie to ogrzewanie nie kładę opóźniacza pary, decyzja zapadła.
Mam jednak inną zagwozdkę Już o tym posałem w pierwszym poście. Zastanawiam się nad położeniem między wełną a instalacją folii aluminiowej, która odbiajałaby promieniowanie cieplne z instalacji w kierunku wnętrza pomieszczenia. Gdzieś kiedyś słyszałem, że folia używana do pakowania żywności, przepuszcza promieniowanie cieplne stroną matową, a strona błyszcząca odbija to promieniowanie. Czy coś wiecie na ten temat? Tak na chłopski rozum powinno to zadziałać. Położyłbym folię stroną matową do wełny, stroną błyszczącą w kierunku instalacji. Ta część promieniowania cieplnego z instalacji, która by szła w stronę wełny byłaby odbijana przez tę folię w kierunku instalacji/pomieszczenia. Co Wy o tym sądzicie?
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki, rady itd.
Z poważaniem
MarcinD.
