Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wężownica - najsłabsze ogniwo
    Posiadam piec CO z wężownicą , piec jest na ekogroszek. Oprócz tego mam też zasobnik 100l.
    Wymyśliłem sobie, że mógłbym wykorzystać wężownicę z pieca i wypływającą z niej ciepłą wodę kierować do zasobnika i potem z zasobnika już do punktów poboru wody. Wydaje mi się że zwiększyło by to ilość ciepłej wody jaką można by jednorazowo użyć.
    Problem jest w tym, że wężownica ma mniejszy przekrój rur niż te wychodzące z zasobnika, co za tym idzie jeżeli więcej osób będzie chciało korzystać w tej samej chwili spadek ciśnienia gwarantowany. Myślę, że dla dwóch punktów jeszcze da sobie radę.
    Czy istnieje jakaś możliwość, żeby przy takim poborze wody (spadku ciśnienia?) gdzie wężownica już nie wydoli, otwierał się jakiś zawór i "na skróty" podawał więcej dodatkowej zimnej wody do zasobnika?
    Mam nadzieję że nie zamotałem za bardzo. Prosty schemat zamieściłem tutaj http://img100.imageshack.us/img100/4945/schematfb5.jpg
    Chab
    Sep 2007
    6.268
    26
    jak jest średnica tej węzownicy?
    średnica 1/2", w zasobniku jest 3/4".
    Widzę, że chyba nie ma za wiele rozwiązań
    Może po prostu wstawić tam zwykły zawór kulowy i ustawić go w takim położeniu żeby przy powiedzmy 4 otwartych punktach poboru było odpowiednie ciśnienie?
    Czy przy małym poborze woda i tak w większości popłynie przez wężownicę?
