Strona 40 z 42
Pokaż wyniki od 781 do 800 z 821
  1. #781
    Więc tak,
    Chciałbym mieć ładnie zlicowaną powierzchnię paneli w pokojach i salonie wraz z płytkami w korytarzu. Efekt jak na zdjęciu:
Nazwa:	fck7dRZfptUVOy7D8X.jpg
Rozmiar:	41,7 KB
Nazwa:	jak-wykonac-polaczenie-deski-barlineckiej-z-plytkami-1524a.jpg
Rozmiar:	37,2 KB
    Więc się da. Dużo jest opinii, że się nie da, panele pływają etc. Wypełnienie korkowe mnie nie interesuje.
    Jest to jakaś masa wypełniająca, znalazłem coś o specyfiku zwanym "PAFUDIMA"
    KLIK
    Nie chcę jednak żadnej metalowej listwy :/ Czy jest ona konieczna? Na załączonej przeze mnie fotce też jej nie ma. Skoro wg producentów pafudima jest odporna na ścisk i rozciąganie to czy ta metalowa listwa jest konieczna??
    Dodam, że wylewki na jednym poziomie. Panele mają 8mm, mata EKO 4 mm i fola 0,0nic - razem ~12mm. Do poziomu paneli będę równał:
    Gres 9mm i do tego 3 mm kleju do zrównania więc poziomy będą te same.
    Ostatnio edytowane przez auror ; 06-11-2014 o 17:11
  2. #782
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Padufima
    Co ludzie teraz nie wymyślą. To jakiś zwykły silikon jest i tyle
    Nie wiem co kombinujesz. Jak chcesz wcisnąć jakąs masę to wciśnij i już.
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
  3. #783
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał auror Zobacz post
    Więc tak,
Rozmiar:	41,7 KB
Rozmiar:	37,2 KB
    KLIK
    Nie da się! Pafudima (Berger-Seidle) jest to masa akrylowa do wypełniania szczelin w parkiecie klejonym do podłoża. Jest to masa, która z czasem traci elastyczność i przy ruchliwej "pływająco" ułozonej podłodze będzie się wykruszać i to szybciej niż myślisz. Na obrazkach obie podłogi są klejone.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  4. #784
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Czyli zostaje tylko listwa? :/ A sikaflex 11fc? Czy rzeczywiście na 16m obwodu pokoju 1m bez dylatacji (czy też na wypełnieniu elastycznym) narobi mi szkód?
  5. #785
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar agatah
    Jan 2011
    Civitas Kielcensis
    2.343
    Znajomi ostatnie dwa rzędy paneli przykelili do podłoża, i połączyli korkiem.
    Od 3 lat wszystko bez zmian
  6. #786
    Cytat Napisał agatah Zobacz post
    Skoro pływający panel trafia na przeszkodę w postaci innego "przyklejonego" panela to w sumie równie dobrze może trafić bezpośrednio na sam korek lub sam sikaflex . Czy efekt nie jest ten sam? Jeśli jest tak jak napisałaś agath to w teorii te penele powinno wybrzuszać poprzez przytwierdzenie kilku z nich do podłoża ( całkowity brak dylatacji na łączeniu panele klejone a pływające) A jednak nic się nie dzieje. I teraz rodzi się pytanie: szczęście czy jednak można się bawić w ten sposób? Na chłopski rozum (mój chłopski rozum) panele "kompensują sobie" brak dylatacji z jednej strony dylatacją z drugiej strony. Czyli skoro nie mogą "rozpychać się" w stronę paneli przyklejonych to "rozpychają się" w kierunku przeciwnym, czyli tam gdzie mają możliwość.
    OT Agath bardzo ładna, czysta, schludna i prosta kuchnia Drewno i jasne meble. Bez udziwnień . Ładnie - mój typ
    Ostatnio edytowane przez auror ; 07-11-2014 o 18:51
  7. #787
    Domyślnie Płytki drewnopodobne połączone z panelami
    Witam, jestem przed wyborem płytek, paneli do swojego mieszkania, czasu nie zostało zbyt wiele bo właściwie już na dniach powinnam złożyć już zamówienie. Jak w tytule mam dylemat czy łączenie płytek drewnopodobnych (kuchnia+korytarz) z panelami (pokoje) to dobre połączenie. Sprzeczam się w tej kwestii ze swoim partnerem, on uważa że będzie to wyglądało normalnie ja natomiast uważam że są to dwa różne rodzaje struktury drewnopodobnej i że będzie się to rzucało w oczy. Co wy o tym myślicie? Macie jakieś doświadczenia? Może ktoś ma u siebie takie połączenie i mógłby się pochwalić zdjęciami?
  8. #788
    Justyna20
    Jan 2015
    Wołów
    56-100
    Witam, a czy panele z płytkami też tak można połączyć na łuku bez listwy (jak u Urctica)?
    Cytat Napisał Urtica Zobacz post
    U mnie płytki są połączone z parkietem bambusowym cienkim paskiem z korka.
  9. #789
    RDKKP3
    May 2012
    04-044
    Domyślnie Połączenie parkietu dębowego z płytka gresową.
    Na wstępie nakreślę Państwu problem, jaki mnie dotknął podczas prac wykończeniowych w mieszkaniu. Firma, którą wynająłem do montażu parkietu, nie wykonała pracy w sposób zadowalający. Zakładałem brak listwy na połączeniu płytek gresowych w kuchni i parkietu dębowego w salonie. Problem polega na tym, że to połączenie nie wygląda tak estetycznie jak mnie firma zapewniała, oraz wykonała błąd w wysokości przyklejenia parkietu. Klepka została przyklejona na tej samej wysokości co płytki gresowe, co skutkowało tym, że podczas cyklinowania parkiet obniżył się i na połączeniu materiałów powstało małe wyoblenie. Pytanie brzmi, czy można to w jakiś sposób uratować? Szukam listew progowych samoprzylepnych, ale połączenie jest po łuku (płytki gres szkliwiony i parkiet dąb natur lakierowany) i nigdzie nie znajduję pasującej listwy. Bardzo proszę o pomoc.
  10. #790
    50.163
    połączenia robi się z korka
  11. #791
    RDKKP3
    May 2012
    04-044
    Połączenie z korka można zastąpić specjalną szpachlą elastyczną. Taka została u mnie wprowadzona, lecz wykończenie nie wygląda tak ładnie, jak się na początku wydawało. Dlatego nie pytam jak wykonać to od początku, tylko jak uratować sytuację np. listwą samoprzylepną.
  12. #792
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Styk płytek gresowych z parkietem klejonym od razu zaolejowanym
    byłem przekonany że można to ładnie połączeć korkiem
    ale wykonawca twierdzi ze parkiet gotowy to nie ma cyklinowania
    i nie podejdzie zeby ladnie ten korek zrobic i proponuje listwe
    Naprawde nie da sie tego korka ładnie zrobić przy gotowym parkiecie?
    Z góry dzięki za pomoc
  13. #793
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Jaki fachowiec takie łączenie.
    Pozdrawiam.
  14. #794
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Witam, rozumiem że jednak da sie to zrobić
    proszę jeszcze tylko napisać czy w przypadku olejownego parkietu
    korek wykańcza się olejem czy lakierem?
    fachowiec to firma z 25-letnim stażem na rynku
  15. #795
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Olejem, jakkolwiek coraz częściej w górnej części łączenia stosuje się Sikaflex w kolorze jednej czy drugiej posadzki.
    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 07-05-2015 o 21:58
  16. #796
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ghost34
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    ja tego nie rozumiem..dokladaja do korka(korek przyklejony i od czola i z dolu czekamy az klej chwyci by nie "latał" góra , dół) z jednej i drugiej strony naklejamy tasme teflonowa najlepiej biala zolta zostawia..mniejsza o to ..korek 5mm ..scina sie nozykiem ostrym do ciecia tapet....szlifuje wzdłóz papierkiem setka recznie wykancza tym samym sposobem w jaki sposob jest wykonczona posadzka..jak jest lakier lakierem ..jak jest olej olejem..jak jest bona naturale bona naturale..tu wcale nie ma pola do dyskusji przecie..wtf?
    Ostatnio edytowane przez ghost34 ; 07-05-2015 o 22:15
    i niebo gwiaździste nade mną i ład moralny we mnie
    [email protected]
  17. #797
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
  18. #798
    LasekD
    Apr 2010
    Wawa i okolice
    596
    Jak się chce i inwestor się upiera,to wszystko można
    Tu robiłem schody jakieś trzy lata temu
    Inwestor prosił o takie dopasowanie opaski wokół otworu stropowego,która należała do schodów,
    z panelami pływającymi które są w holu,aby różnica na połączeniu była jak najmniej widoczna
    Oto efekt zaraz po położeniu
Nazwa:	DSC_2387.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
ID:	316323Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_2389.jpg
Rozmiar:	51,4 KB
    A tu stan tego połączenia po ok 3 latach od położenia
Nazwa:	PIC0101.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
    Jak widać połączenie po trzech latach jest nadal idealne
    To tak a'propos ewentualnych docinek,bo panele pomimo że są pływające,
    to pierwszy rząd na łączeniu z opaską schodową był klejony do podłoża,
    co dla niektórych jest herezją i absolutnie zakazane
    Tutaj podobna sytuacja w innej kolorystyce
Nazwa:	IMG_0872.jpg
Rozmiar:	65,6 KB
    a tutaj panele fazowane,więc ich połączenie ze schodami również fazowane,
Nazwa:	SDC11824.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
    Jednak przy długim prostopadłym połączeniu podłogi pływającej ze stałą,
    na taki sposób chyba bym się nie zdecydował
    Ostatnio edytowane przez LasekD ; 08-05-2015 o 09:44
  19. #799
    LasekD
    Apr 2010
    Wawa i okolice
    596
    A tutaj zdjęcia inwestorki w jeszcze większym przybliżeniu
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5517995
    Przypominam,opaska dębowa od schodów,łączy się z pływającymi panelami
    Chyba nieźle wyszło,co?
    Z kolei tutaj opaska dębowa olejowana,z panelami v-fuga,ale też nieźle
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6551499
    Trzeba tylko odpowiednio przygotować opaskę
  20. #800
    witam
    mam pytanie
    mam parkiet ale jest stary wymaga przecyklinowania i obok stare płytki któe będa zrywane i kładzone nowe
    chce polaczyc korkiem te dwa materialy czy robi to sie przed cyklinowaniem parkietu czy po??
Strona 40 z 42
