Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Jaki klej do gresu na taras: zwykły czy elastyczny?
    Jak w temacie: jaki klej stosowaliście/należy stosować na taras zewnętrzny na gruncie (wyjście z salonu, wejście do domu)?
    Nie chodzi mi o firmę, bo tą mam już wybraną. Chodzi mi o typ: może być zwykły czy konieczne jest danie kleju elastycznego (sporo droższy, a taras niemały ) Jeżeli elastyczny to dlaczego?
    Udało się od 1.07.2007 w nowym domu
    Nasz Dom: http://picasaweb.google.pl/gendek1
    adwalk
    Apr 2003
    341
    100
    Elastyczny,
    bo pod wpływem zmian temperatury płytki kurczą się i rozszerzają.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Daj elastyczny. Nie warto oszczędzać w tym przypadku bo może to oznaczać robienie wszystkiego od nowa
    na zewnętrz dałem elastyczny z przyczyn jakie podali forumowicze powyżej. w domu nie ma aż takich wahnięć temp. jak na zewnątrz a można wierzyć czy nie materiał pracuje.
    Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted....one moment....
    Would you capture it or just let it slip?
    by EM
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Klej wyłacznie wysoce elastyczny najlepiej kleje z górnej półki cenowej
    klejenie pełna powierzchnią
    elastyczna szeroka fuga - najlepiej zbrojona mikrowłóknami
    elatyczne fugi dylatacyjne ( silikonowa lub pouliretanowa)
    uszczelnienie strefu spadku kapinosem
    całosć jesienią ( corocznie ) zgruntować impregnatem silikonowym
    jak na gruncie warto połozyc płytki na siatce w włókna szklanego dla zmiejszenia naprężeń ( w wersji soft ) w wersji hard najlepsza jednak będzie mata rozdzielająca ( schluttera itp)
    proponuje poczytac forum lub wejśc na strony producentów z rozwiązaniami sytemowymi
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    uffff, to żeś chłopie pojechał
    a autor wątku chciał przede wszystkim ekonomicznie.
    ale tak na serio to lepiej włożyć teraz więcej niż po roku, dwóch remontować.
    by EM
    Aug 2004
    4.238
    no przecież to jest ekonomicznie
    raz na 10 lat 2 x drożej to taniej niż 2 x taniej i robine co 3 lata
    Rezi
    Ja na szczęście tarasu jeszcze nie zrobiłem i nie będe miał problemu z płytkami - taras będzie wybrukowany płytami tarasowymi. Nic się nie odklei mimo braku folii w płynie, gruntów i hiper klejów
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Jadę po klej. Kupię elastyczny. Problem jest taki, że taras jest troche duży i nierówny, pójdzie więcej kleju.
    Ale zgadzam się z przedmówcami, ze lepiej teraz raz a dobrze, niz później poprawiać.
    Nie zależy mi aby było bardzo tanio, codziło mi o to, by nie przepłacać niepotrzebnie. Jeżeli wydatek jest konieczny, płacę i płaczę.
    Dzięki
    Z całą pewnością, jeżeli nie chcesz swoich płytek zbierać za rok lub dwa, musisz dać klej elastyczny. Koniecznie. A różnica w cenie... no cóż. My kupiliśmy tańszy gres.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar sylwia13
    Jun 2006
    948
    187
    Domyślnie JAKI KLEJ DO PŁYTEK NA TARAS ?
    Mam pytanko jaki klej używaliście do położenia płytek na tarasie: zwykły, elastyczny, czy może taki do basenów?
    Aug 2004
    4.238
    tylko elastyczny
    Rezi
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar RRobert
    Mar 2006
    376
    43
    I nie z marketu
    Kup w zwykłym sklepie osiedlowym... to nic że drożej.
    Poważnie.
    Albo Mapei Adhesilex P9.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Jun 2006
    948
    187
    Byłam dzisiaj w Castoramie i tam jest klej Mapei P9, a później pojechałam do sklepu z płytkami i tam jest tylko P8 (i jest całkiem inne opakowanie niż w Castoramie).
    Poszukaj na stronie Mapei - P8 i P9 to zupełnie coś innego.
    Z Mapeiów P9 ponoć najlepszy, a w OBI jest on najtaniej (znacznie taniej niż w "zwykłych" sklepach i hurtowniach).
    Witaj,
    Pracowalem troche w plytkach, ja bym ci polecil taki jeden niemiecki, ale nie wiem czy tu mozna nazwami sypac.... nie jest za tani ale wszyscy chwalili. Jezeli pod tarasem jest salon, lub inne pomieszczenie mieszkalne to radzilbym ci zastosowac najpierw folie w plynie, ktora po zastygnieciu tworzy warstwe powiedzmy jak guma, w narozniki koniecznie tasma uszczelniajaca (przed ta folia w plynie). Zwroc uwage zeby klej byl nie tylko mrozoodporny, ale i wodoodporny. Fuga dobrze by byla z efektem perlenia, nie przyjmie tak szybko wody, ale wszystko zalezy od twojego budzetu.
    Piotr
    Mar 2006
    376
    43
    tutaj był sobie post
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Newfie
    Dec 2006
    784
    108
    RRobert, a co ty masz taką awersję do marketów? Chcesz powiedzieć że ten sam produkt dostarczany do Castoramy jest innej jakości niż do hurtowni materiałów budowlanych? Tam jest tylko droższy, bo marże wyższe
    350 dni i... mieszkamy
    Dziennik...
    ...i komentarze
