Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: podłoga z kamienia w dużej altance
    Domyślnie podłoga z kamienia w dużej altance
    mam pytanie jak kładzie sie taką podłogę z kamienia ( płytek elewacyjnych ) aby była w miarę równa?? lub prosze o inna prozpozycje podlogi do dużej altanki .
    A. Pierwsza sprawa - na jakie podłoże chcesz kłaść te płytki?
    I.
    Jesli bezposrednio na gruncie to mozna to zrobic na podsypce piaskowo-cementowej (3-4:1) grubosci 30-50mm (min.25mm) mieszanej na sucho i zageszczonej mechanicznie. Taka warstwa niweluje sie nierównosci podloza pamietajac o tym min. 25mm.
    Jakiej grubosci masz te plytki? Wazne zeby nie popekaly.
    W przestrzeniach publicznych na czesto uczeszczane chodniki stosuje sie min. 40mm, we wnetrzach np. centrów handlowych nie mniej niz 20mm.
    II. W domowym zastosowaniu można klaść plytki kamienne grubości ok. 10mm na zaprawie klejowej przeznaczonej do kamienia gr. nawet 5mm.
    Jeśli masz w altance w miarę równą wylewkę betonową może to byłby sposób (oczywiście zaprawa klejowa musi być mrozoodporna).
    B. Inna sprawa to pielegnacja takiej podlogi. Niezabezpieczony kamien absorbuje zanieczyszczenia (poprzez mikropory), które są później trudne do usunięcia. Dlatego należałoby pokryć go warstwą zabezpieczającą i regularnie pielęgnować.
    Jak kamień jest obrobiony? Jest płomieniowany, piaskowany czy czy polerowany? Ważne by nie powodował poślizgu szczególnie po zamoczeniu.
    Wumi poruszyłeś wiele najważniejszych kwesti, bo ludzia wydaje sie czasem że można wszystko i wszędzie. Ale italodisco chyba nie ma jeszcze zadnego kamienia. Pyta sie jak się kładzie taka podloge i o jakies inne propozycje podloza w altanie. Wiec piszcie wasze propozycje i potem kolega rozwazy czy jego proponowany kamień czy coś innego, a potem bedzie pytal dopiero jak i na czym to klasc.
    Ogolnie to ja sie nieznam na tym w ogole ;P ale w woli wyjasnienia napisalem ;P
    Proponowałbym ułożyć tą podłogę z obałków drewna pocietych na plastry czy nawet plastry na ćwairtki i chaotycznie. Możesz ułożyć to równo lub nierówno. U mojego wuja jest taka podloga w altanie, z drewna do kominka pociętego piłą na plastry pod różnymi kontami i osadzone w (hmm piasek i wapno, nie mam pojecia co to jest ;P Pod spodem warstwy: żwir, piasek, piasek + wapno i w to osadzone drewno. Altana kryta oczywiscie, wyglada fajnie, ale już wiele razy ktos padl na ziemie przez to ;P
    Jeszcze tylko dodam, że widziałem też fajną podłoge z podkładów kolejowych, autor pisał że tanio wyszło, a pociete w plastry i rowno ułuozóne wyglaały super. Ale ostatnio dowiedzialem sie ze sa w nich substancje trujace ;/ Choc to ciekawe jak moglby cos takiego umieszcac normalnie w przyrodzie, np. w lasach, ale coś jest bo te podklady troche smierdza i szybko robią się ciemne przecież.
