witam,o podlogowce jest sporo na tym forum ale cięzko mi znaleść odpowiedz na moej pytanie jaki kocioł wybrać aby dobrze współpracował z podłogówką .czy jest jakas roznica czy moze byc np.z pleszewa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj!
Ja też będę miał kocioł stałopalny i podłogowe.Przeczytałem prawie wszystko na ten temat i ciężko coś konkretnego znaleźć.
Jeśli chcesz żeby piec współpracował dobrze z podłogówką to postaw bufor!
Usprawni to prace kotła a poza tym masz więcej możliwości wyregulowania.
Ja kupię piec uniwersalny, jeszcze nie wiem jaki ale nie martwi mnie to zbytnio,musi mieć w miarę duży zasyp i najlepiej żeby był przystosowany do podłączenia dmuchawy i sterownika.Powinien spalać wszystko co tam wsypię!
Reszta to dobra instalacja,mieszacze itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiec na paliwo stale i ogrzewanie podlogowe kiepsko wspolpracuja. Trzeba instalowac wymeinnik ciepla bo nie puscisz goracej wody w rury podlogowe. Nie lepiej zalozyc piec gazowy albo inny ktory moze pracowac w nizszych temp. albo do pieca na stale paliwo zalozyc normalne grzejniki? Moze sie okazac ze przekombinowales.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNastępne odkrywcze stwierdzenie. Widze, że znasz się na wszystkimNapisał tres34
No cóż jako "oszołom" twierdzę, że w tym tym przypadku (pogrubione) wymiennik ma "trochę" inne zadanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzegło hydrauliczne to kawał rury z czterem króćcami.
Po prostu mieszają sie tam dwa obiegi: mały - kotła i duzy - instalacji co, takie rozwiazanie powoduje równą prace kotła. Oprócz sprzegła, przy podłogówce trzeba dac zawór termostatyczny mieszający.
Ogólnie sprzegło jest dobrym roziązaniem, ale w domach jednorodzinnych stsuje sie zamias tego zawory czterodorgowe lub trójdrogowe.
A połaczenie kotła na paliwo stałe z podłogówką to obecnie nie jest jakiś duży problem, nawet bez bufora ciepła...
Doświadczenie, to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.
Zobacz: www.borelioza.org Strona Stowarzyszenia - Borelioza
