Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 68
    Domyślnie WYSOKOSCI WYLEWEK pod gres, parkiet, wykładziny, panele itp.
    mam pytanie odnośnie układania deski barlineckiej i gresu, a dokładniej chodzi mi o różnice w szlichcie. Deska ma grubość 15 mm, a płytka gresu 6 mm, wiadomo że pod gresem będzie klej itp O ile wyżej musi być szlichta pod gres, żeby deska i gres były równe??
    Z góry dziekuję za odpowiedzi,
    Kaśka
    nasze mieszkanko )
    U nas były na jednym poziomie, z tym , żźe pod gresem jest ogrzewanie podłogowe co daje jakieś dodatkowe 2 mm, reszta to klej. Pod deskę musisz przewidzieć jeszcze jakiś podkład (tektura, mata) tak , że w sumie wychodzi 16-17mm.
    dzięki za odpowiedź...z niecierpliwością czekam na kolejne
    nasze mieszkanko )
    Domyślnie PARKIET i GRES - ROZNE POZIOMY WYLEWKI?
    Witam. W sklepach powiedziano mi ze gres na gotowo (plyty do wymiaru 50/50cm) to ok 16mm juz z klejem a parkiet egzotyczy (niezaleznie od gatunku drewna) rowniez 16mm na gotowo. Czyli nie trzeba by roznicowac poziomow wylewki !
    Jednak kiedys na forum czytalam przestroge ze trzeba pamietac o roznicy poziomow a wykonawca stanu surowego caly czas bral pod uwage grubosc parkietu 250mm.
    Jakie sa wasze doswiadczenia - robiliscie na jednym poziomie czy nie?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Asia i Józek
    May 2006
    35
    Dobry, polski parkiet to około 2,5 do 3 cm.
    Lepiej trzymać się poziomu parkietu i przy układaniu płytek zniwelować różnicę poziomów.
    W łazienkach i w pralni lepiej zostawić posadzkę parę mm niższą, co w połączeniu z kratką ściekową (np pod wanną) da dobre zabezpiezczenie przed ewentualnym zalaniem parkietów.
    Budowę czas zacząć !!! Poemat 3 - www.Domywstylu.pl
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    nie, na różnych pod płytki było wyżej.
    Zaniżanie posadzki np. w łazience to nieporozumienie. Każda różnica jest wyczuwalna podczas chodzenia no i fatalnie to wygląda.
    Ponadto kratek ściekowych np. pod wanną już się raczej nie robi, bo to źródło nieciekawych zapachów, pleśni i grzybów.
    Myślę, że 1cm lub 1,5cm różnicy będzie dobrze (musisz wiedzieć jakie (grubość) płytki i parkiet będziesz układał).
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    May 2004
    1.608
    88
    Ja mam parkiet egzotyczny (15 mm) i tutaj wylewki wszędzie na równym poziomie. Rozwiązanie o tyle dobre, że dość uniwersalne, bo od biedy można znaleźć również polskie parkiety o grubości 15mm (choć ekonomicznie nieopłacalne, bo zazwyczaj w tej samej cenie co np. 22mm).
    Dzieki za podpowiedzi. Generalnie wyglada na to ze parkiet jest wyzszy niz gres i od biedy mozna na koniec podwyzszac gres do jego poziomu.
    Parkiet jest zazwyczaj wyzszy niz gres . Mozna podniesc gres do poziomu parkietu , ale wymaga to lepszych , czyli drozszych kleji i wiekszej starannosci plytkarza . Mozna rowniez zastosowac listwy przejsciowe , badz progi . Musza miec one rozne poziomy od spodu .
    May 2004
    1.608
    88
    Cytat Napisał bratanek2
    Naprawdę nie radzę robić takich mini progów, bo można się o to zabić.
    Przy egzotyku różnica poziomów pomiędzy gresem a parkietem jest na tyle mała, że glazurnik spokojnie się do tego dostosuje.
    Przy parkietach tradycyjnych polecam jednak podnoszenie wylewki, a nie progi. Według mnie docelowa podłoga powinna być na tym samym poziomie i tyle. No, chyba że ktoś robi specjalny schodek, np. do salonu - ale to zupełnie coś innego.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    A jaką wysokośc ma parkiet przemysłowy?
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Chyba przemysłowy ma 10mm wysokości więc wypadałoby kawałek podłogi pod płytki obniżyć
    Domyślnie WYSOKOSCI WYLEWEK POD GRES I PARKIET
    za chwile u mnie zalewaznie wylewek.
    W zwiazku z tym mam kilka pytan:
    1) czy na rurkach ogrzewania podlogowego tez ukladac siatki zbrojeniowe??
    2) czy siatki w innych miejsciach dawac na jakims dystansie (jakim - co stosujecie)>?
    3) jezeli w polowie domu bede mial gres polerowany, a w polowie parkiet, to juz teraz musze wiedziec jakich grubosci beda oba materialy, dodac kleje i zrobic taka roznice w wylewce??
    help meee
    1 Nie
    2 Nie dawac
    3 Najprosciej zrobic wylewke na jednym poziomie , a pozniej w zaleznosci od tego jaki parkiet i gresy kupisz , glazurnik poziomy wyrowna . Nie trafisz teraz z roznicowaniem poziomow . Dochodzi do tego niedokladnosc wylewki . I pozniej bedzie schodek z gresu w dol .
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał vadiol
    O tak - zwłaszcza jak ma się do położenia kilkadziesiąt metrów parkietu / np 22mm / i kilkadziesiąt metrów ceramiki na podłodze / np 8mm płytek / .
    To bardzo dobry pomysł robić wylewki na jednym poziomie - potem na wylewkę wyrównującą albo wyrównanie klejem brakujące 14mm wydasz niepotrzebnie wcale niemałą kwotę ...
    Tak na marginesie - ja kładłem na parterze ceramikę / 8mm / i parkiet - egzotyk o grubości 15mm - podczas wykonywania wylewek zaznaczyłem w których pomieszczeniach będzie jaki materiał i ekipa zrobiła odpowiednią różnicę w poziomie ... - dodatkowe koszta wyniosły mnie 0 pln - jastrych z mixokreta zacierany mechanicznie - jakość wylewki / poziomów / - bardzo dobra .
    Po co sobie dokładać niepotrzebnej roboty i kosztów jak można od razu zrobić dobrze ...
    U mnie faceci od mixokreta zrobili różnicę poziomów nawet 0,5 cm - zero problemów przy robieniu podłóg. Zaplanuj wcześniej, gdzie jaka podłoga będzie, zaoszczędzisz kasę, czas i nerwy.
    Już w domku!!!
    Cytat Napisał pablitoo
    Prosze zauwazyc , ze zalozyciel watka nie wie jaki gres i drewno polozy . I tak zazwyczaj jest na tym etapie budowy . Prosze mi wiec nie sugerowac podniesienia kosztow .
    Vadiol, wczoraj pytalem gosci co mi robili podlogowke czy klasc zbrojenie. Powiedzial ze TAK! Najpierw przykryc wstepnym suchym betonem rurki, a potem zbrojenie i na to wylewka.
    wiec jak to jest??
    a parkiet chce 16mm (lub 15) i gres o gruboscii 8-10mm.
    Domyślnie Re: WYSOKOSCI WYLEWEK POD GRES I PARKIET
    Cytat Napisał scaut.00
    help meee
    Ad1. i Ad.2 Możesz dać siatkę zbrojeniową, napewno nie zaszkodzi, nad wylewka nad ogrzewaniem podłogowym lubi pracować, a pod parkiet wylewka musi być solidna i dokładnie wykonana (przypilnuj wykonawcy)
    Ad3. Zrób 1 cm różnicy między wylewką tzn. tam gdzie będzie parkiet ok 1 cm niżej niż tam gdzie będzie gres - parkiet czy deski mają zazwyczaj docelowo 22mm grubości. Dla wylewkarzy z mixokreta to żaden problem, a Ty późnij niczego nie będziesz musiał dolewać.
Strona 1 z 4
