Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomyłka - nie chodzi mi o bypass, ale o tę opcję mixing. Bypass mam przeciez zrobiony na instalacji. Chodzi mi o mieszacz do ustawiania twardości.
Blog o praktycznym budownictwie energooszczędnym www.budujcieplej.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlog o praktycznym budownictwie energooszczędnym www.budujcieplej.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, trochę zgłupiałem. Szukam sobie, jak wygląda ten mieszacz do ustawiania twardości wody w Clacku i znalazłem takie zdjęcie:
http://www.google.com/imgres?imgurl=...ed=0CCwQrQMwAA
Przecież to, co pokazują pod numerem 3 to wodomierz. Może mi ktoś podesłać link, gdzie zobaczę, jak to naprawdę wygląda? I ile kosztuje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokazują dobrze - tzn w tym miejscu może być mieszacz, ale na jednym zdjęciu go nie ma, a na drugim jest słabo widoczny
Z mieszaczem jest tak, że głowica musi go mieć od początku (wtedy można go wymienić). Jeśli go nie ma to jego miejsce jest zaślepione fabrycznie i nie da się go "dorobić" (wymaga to dodatkowych otworów wewnątrz głowicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuper... Czyli pozostaje mi mieszanie przez bypas z wodą surową? Tylko jak ustalić proporcje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchajcie koledzy, dojrzewam do decyzji o zmianie złoża. Powiedzcie mi tylko, czy to się opłaci.
Denerwuje mnie ta miękkość wody i boję się efektów po latach w postaci zniszczonej instalacji. Jak mam zmieniać głowicę na taką z mixingiem, to może lepiej zmienić złoże.
Mam zbiornik przeponowy i jego wymiana na bezprzeponowy wiąże się ze sporym kosztem. Może więc zdecydować się na Greensand Plus? Moja głowica chyba by to obsłużyła? Mam butlę 10x55 - ile złoża potrzebuję? I czy mój zbiornik na sól mógłby pełnić funkcję zbiornika na nadmanganian, czy trzeba by go wymienić?
Mi zależy tylko na usuwaniu żelaza, manganu i siarkowodoru - a to wszystko robi Greensand. Gdybym miał taką wiedzę rok temu, na pewno bym się na takie złoże zdecydował.
Jakieś sugestie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co sądzicie o takim zmiękczaczu ??
http://allegro.pl/narurowy-wstepny-f...402474698.html
miałem kupic zmiękczacz wody z głowicą RX20 1200zł ale mówicie ze to chińszczyzna możecie mi podać jakiś dobry sprawdzony model zmiękczacza mile widziana link do aukcji
Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie moich bojów z CR-100.
Dopompowałem ciśnienia w zbiorniku przeponowym do 2,5 bara - było 1,7.
Po tym zabiegu w instalacji nadal było mnóstwo powietrza. Odpowietrzyłem filtr wstępny, następnie wszystkie krany, kilkakrotnie toaletę i woda jest już idealna.
Moje podejrzenie - gdy zrobiłem regenerację CRki bez filtra wstępnego wytworzyło się zdecydowanie większe ciśnienie, strumień musiał ostro wypłukać złoże i te wszystkie syfy poszły na instalację. Woda sprawdzona testerami wody jest taka, jak być powinna. Zobaczymy, co będzie po następnej regeneracji.
Dziękuję wszystkim za pomoc, Kubie i koledze Free_shop za telefoniczne wsparcie.
Pozdrowienia, Michał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
krótkie pytanie - jak ustawić "z palca" dni regeneracji w głowicy LOGIX 762c niezależnie od twardości i przepływu. Chodzi mi o to, że tam się programuje jakiś nastaw niezależnie od ilości zużytej wody. Przykładowo, głowica powinna się zregenerować co 3m3 lub co 7 dni. Jak ustawić te 7 dni?
Dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam a co sądzicie o takim zmiękczaczu
http://allegro.pl/stacja-uzdatniania...432136136.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż lepiej Ciekawe jaką żywicę stosują - chwaląc się tylko, że to monosfera mogliby podać jaki konkretnie model (nie ma ich zbyt wiele).
Tylko po co kupować to przez pośrednika (sklep z artykułami do łazienek) - nie lepiej bezpośrednio w firmie, która to składa (tu masz podane, że jest to sprzęt Inwater'a)? Tutaj ci nie doradzą, nie będą wiedzieć jak to ustawić, zamontować, itd.
