zakończenie podwójnego komina wentylacyjnego
Jak zakończyć podwójny komin wentylacyjny?
Jest to podwójny pustak keramzytobetonowy Schiedla, wymurowany obok komina spalinowego, węglowego (też Schiedla). Powyżej dachu kominy są wymurowane z cegły klinkierowej.
Czy dwa otwory końcowe wentylacyjne, umieszczone pod betonową czapą, po przeciwległych stronach, powinny być połączone (czyli na przestrzał), czy też powinny być rozdzielone cegłą (tzn. wyloty obu wentylacji nie łączą się). Jeden wylot jest na zawietrznej, drugi na dowietrznej. Oba wyloty są powyżej kalenicy.
