Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał wukazetka Zobacz post
    To chyba dobrze?
    Nie używasz szybszych biegów?
    Do czego służą te szybsze biegi?
    Wyższe biegi zapewniają szybszą wymianę powietrza. Zimą generalnie wentylacje mam ustawioną na pierwszym biegu, tylko w wyjątkowych sytuacjach takich jak święta , czy imprezy, korzystam z najwyższego. Im więcej w budynku przebywa osób tym sprawność wentylacji powinna być utrzymana na wyższym poziomie. Oczywiście zużycie prądu uzależnione jest od prędkości pracy wentylatorów.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Aha.
    To się "troszkę" różnimy w pojmowaniu tego świata. Ja nie pisałam o niedołężności, tylko o warunkach finansowych, ale widzę, że tobie to wszystko wisi...
    Piszesz nie na temat, a do tego wydaje ci się, że zawsze będziesz piękny i młody. Chyba nie mamy o czym dalej gadać.
    Pozdrawiam, Agata.
    Jeśli warunki finansowe tak drastycznie spadną to trzeba zmienić dom na mniejszy lub mieszkanie.Bo nieogrzewanie części budynku też narobi szkód.
    Wybór WG to automatycznie okna z nawiewnikami itp.
    Rekuperatory z czasem potanieją.
    Dom łatwiej sprzedać...
    Jak sąsiedzi palą węglem to jest wręcz obowiązkowa zdrowia nie wycenimy...
    I to stwierdzam na podstawie własnych doświadczeń bo sama nie chciałam reku a teraz cieszę się że mąż mnie przekonał mieszkamy od czerwca i już wiem że warto.
    To trochę tak jak z klimatyzacją w samochodzie 20 lat temu też podchodzono do tematu jak do jeża teraz podstawa.
    Komórki pierwsze też cenne były a masówka powoduje spadek cen tym bardziej że WM do nowych budynków będzie obowiązkowa...
  3. #43
    24.392
    Jak nie będę niedołężny, to zarobię, albo sam naprawię. Zresztą, rekuperacja to żaden koszt, o czym właśnie pisałem - zrobiona z głową to same oszczędności i korzyści.
    Piękny nigdy nie byłem, młody od dawna nie jestem.
    A co do tematu, to Twoja powyższa wypowiedź na jaki jest temat?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-03-2017 o 19:53
  4. #44
    24.392
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Skąd ta agresja bez powodu?
    Z powodu. Wiele kobiet wyprowadza z równowagi pomysł, że mężczyzna może mieć młodą żonę (przynajmniej, gdy już sama siebie nie kwalifikuje do kategorii młodych).
  5. #45
    Piszesz a priori czy a posteriori ?
  6. #46
    Na temat twojego frywolnego podejścia do spraw, o których wspomniałam w pierwszym poście. Odpowiedzi typu:
    - Albo pójdę do domu starców, albo do bloku, bo na dzieci nie liczę, albo znajdę se młodą żonę, która będzie koło mnie latała - świadczą o twojej niedojrzałości i płytkim postrzeganiu świata. Ty na wszystko masz odpowiedź! Twoja pewność siebie oraz buta jest porażająca!
    Rozumiem, że do mnie ta aluzja?
    Fatalny jesteś, naprawdę...
  7. #47
    Nie no bez przesady z tymi rachunkami, owszem wentylatory zużywają prąd ale jak wcześniej podano miesięcznie jest to 17 kWh czyli 17 x 40 gr czyli miesiecznie to ok 7 zł. Przy innej taryfie będzie to koszt ok 10 zł miesięcznie. Czyli rocznie 120 zł. Ale to co wydasz na prąd zaoszczędzisz na ogrzewaniu. Myślę że spokojnie taka wartość w cieple się zwróci w ciągu sezonu. Gorzej wygląda serwisowanie rekuperacji, filtry, naprawy. Kanałom nic się w sumie nie powinno stać, centrala jest elementem potencjalnych kosztów. Gdyby zaszła potrzeba stałego wyłączenia centrali to można coś pomyśleć teraz żeby później się nie męczyć. Jeśli ma się jeden komin np w kotłowni, to można podpiąć kanał wyrzutni w czopuch i być może ciąg będzie na tyle duży że powstanie naturalny ruch powietrza, w końcu układ jest podobny jak w WG. Oczywiście pominąć trzeba będzie centralę, filtry, wymiennik itd. A jak nie ma ani jednego komina ... trzeba pomyśleć ;/
  8. #48
    Tak, w instalacjach o małym przepływie koszty pracy wentylatorów nie są kluczowe. Przy większych i wentylatorach po kilkaset W warto poszukać sposobów na zmniejszenie oporów - sam wymiennik może mieć ok 200Pa oporu powietrza (reszta instalacji to ok 100). Zatem wystarczy zwykły bypass (na obu kierunkach), by trzykrotnie zmniejszyć koszty prądu (a przy okazji dać wymiennikowi odpocząć). Oczywiście nie po to instalujemy rekuperator, by go nie używać, ale przez większą część roku nie jest on konieczny - stąd warto użyć bypassu nie tylko dla komfortu letniego.
    Podobnie z innymi elementami stawiającymi opór. Nagrzewnica wodna może stawiać opór 150Pa... Projektując sobie układ rur można pokombinować jak i ją ominąć. Mało kto zwraca uwagę na opór filtrów, a te mogą mieć 30-100Pa - warto kupić taki, który ma go mały, nie zależy to od ceny, a typu/budowy. Tak samo z czerpniami i anemostatami - tu możliwe zyski są już niewielkie 10-20Pa, ale przy zakupie nie zaszkodzi na ten parametr spojrzeć.
    Oczywiście bez wariactwa - przy małych instalacjach szkoda czasu
Strona 3 z 3
