Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czym można wykonać prostokątny otwór w desce?
    Czym w środku deski wykonać precyzyjny prostokątny otwór o wymiarach 3 x 5 cm?
    Domyślnie Re: Czym można wykonać prostokątny otwór w desce?
    wiertarką i wyrzynarką
    Cytat Napisał magangs
    W kolejności: wiertarka, piła, pilnik zdzierak, pilnik gładzik, papier ścierny
    Pozdrawiam - Piotr
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Zależy czym dysponujesz. Strzelam, że niczym bo byś takiego pytania nie zadawał. Jeśli chcesz coś kupić to chyba najprościej tak jak kolega pisła; wiertarka i wyrzynarka. Ale to zależy jak precyzyjny ma być ten otwór. Bo jeśli ma być dokładniejszy niż 1mm tolerancji to chyba tylko frezarka i pilnik.
    A jaka jest generalnie różnica między wyrzynarką a frezarką?
    No musi być dość precyzyjny, bo otwory mają być m.in. na tralki w poręczach i stopniach, a nie chcę, żeby mi się balustrada kołysała, więc z tego co piszesz lepsza będzie frezarka. A w poręczy od spodu też wykonam frezarką otwór?
    ... nie chcę, żeby mi się balustrada kołysała ...
    to tego typu rzeczy wystarczy Ci dłutko, młotek i klej
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Rozumiem, że balustrada drewniana i chcesz zrobić otwory pod tralki. Otwory mają być nieprzelotowe? To wyrzynarka odpada. Najlepsza będzie frezarka ręczna, ale końcówki tralek najlepiej zrobić z zaokrąglonymi krawędziami o promieniu takim jak frez.
