Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie ościeznica na czym osadzona?
    Witajcie
    Developer oddał mi mieszkanko. Wszystko fajnie. Tylko mam problem z jedną ościeżnicą. Musze ją oczywiscie zamontować
    Z jednej strony mam tylko 2 cm ściankę z pustaków. Z drugiej już normalna ściana. Czy na tak małej powierzchni osadzę ościeżnicę? Nie mogę zbyt dobudować ścianki, bo musiałbym z drugiej strony kawałem likwidować, żeby mieć te 90 cm.
    dzieki za pomoc
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    a w czym dokładnie problem?
    Nie wiemy nic o Twojej ościeżnicy, więc skąd nam wiedzieć, czy się zmieści czy nie
    Cytat Napisał Trociu
    No właśnie. Ościeżnicy jeszcze nie mam, ale mam ścianę na której będzie osadzona. Z jednej strony ta ściana wystaje tylko 3-4 cm i nie wiem czy na tym zamontuję jakąkolwiek ościeżnicę.
    dzieki
    drewno zawsze można przyciąć wzdłuż tak, żeby oscieżnica zmieściła się na kawałku ściany jaki masz do dyspozycji. Niestety nie wyglada to super, ale jest ro jakieś rozwiazanie
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Cytat Napisał petrus65
    dzieki
    Nie ma problemu. U mnie w ogóle nie wystaje.
    Rozumiem, że chodzi Ci o to, że wewnątrz masz te drzwi prawie w rogu pomieszczenia. Czy tak?
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    Dokładnie tak
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    No to nie ma żadnego problemu. Jaka ta ściana? Ile warstw? Z czego?
    Cytat Napisał JoShi
    To ściana o grubości 12 cm, z pustaków i tynku.
    dzieki
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Aha. Czyli drzwi wewnętrzne. Jak będziesz osadzał na dyble, to problemu nie ma żadnego. Jak nie chcesz dziurawić ościeżnicy i będziesz osadzał na takie blachy mocowane do ościeżnicy to trzeba będzie trochę tynku podkuć, żeby blachy schowaćˇ
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Zamontuj ościeżnicę regulowaną. Akurat obejmie ten kawałek węgarka i będzie przylegać bokiem do ściany.
    Bez kucia, bez kłopotu, montaż na piankę najlepiej dwukomponentową. Jest droższa od zwykłej, ale trzyma solidnie.
    Tak to wygląda przed założeniem opaski:
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Cytat Napisał andre59
    Wątpię, żeby jakikolwiek producent produkował regulowane ościeżnice o głębokości 2 cm, a przycinanie nie ma sensu. Wyjdzie drogo i brzydko.
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał JoShi
    JosShi przyjrzyj się uważnie zdjęciu. Ten węgarek ma niecałe 3cm grubości. Ościeżnica regulowana po zamontowaniu obejmuje węgarek z dwóch stron. Na zdjęciu jest widoczna tylko główna część ościeżnicy i skrzydło drzwi. Do tego dochodzi część opaskowa i zakrywa widoczną szczelinę.
    Ościeznica regulowana ma głebokość ok 5cm, węgarek niecałe 3cm więc na piankę montażową pozostaje nieco powyzej 2cm czyli dokładnie tyle ile trzeba.
    Ościeżnicy nie trzeba przycinać, co najwyżej ościeże z drugiej strony.
    Komentarze.
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Chętnie bym to zrobiła, ale chyba tylko Ty wiesz co na nim jest
    Sep 2005
    13.902
    Dla jasności sytuacji fotka z lewej strony,
    niestety mam tylko zbliżenia
    Na poprzednim zdjęciu po prawej stronie jest ściana prostopadła do drzwi i ten trzycentymetrowy węgarek.
    Komentarze.
