Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: VELUX - obróbka glifów OSB - dobry pomysł??
    Jesli nie mam deskowania?
    Zamiast osb jednak profile i plyta gk?
    Chcieć znaleźć prawdę jest zasługą, nawet gdy się błądzi po drodze.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Niekoniecznie płyta gk mogą być panele, boazeria itp. Może być ta płyta OSB ale oklejona tapetą lub pomalowana farbą kryjąca. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Andrzeju, jak powinny być "ukryte" te obróbki? Papa je powinna zakrywać czy jak?
    Pytam sumie tak dla siebie, bo jest jak jest i tak zostanie.
    Być może jakaś deska wygląda, że dochodzi na styk, ale raczej tak nie jest. Ta zielona to chyba (kontr)łata.
    Nic mi nie kapie, oprócz tej skroplnej wody, ale to zjawisko wystąpiło po zrobieniu tynków. Poszło 6 metrów wody więc się nie dziwię... Podobnie kapie mi z obróbki komina, ale sądze, że jak wilgoć wyjdzie z domu nic złego dziać się nie będzie. Obecnie wilgotność ok 80% więc jest się z czego kondensować...
    A na osb myślę teraz, żeby dać jakąś tapetę i dopiero gładź. A może jeszcze coś innego wymyślę...
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    To zjawisko jest popularnie nazywane "roszeniem blachy". Prawidłowo obrobione okno (komin) powinno być obłożone folią lub papą wychodzącą na krycie wstępne połaci. Dopiero do tak obłożonej ramy montuje się kołnierz okna i dla tego jest on niewidoczny od spodu. Kondensat gromadzący się na blasze skapuje na folię (papę) i spływa po niej na krycie wstępne połaci a nie na izolację cieplną. Czy aby masz nad oknem zamontowaną rynienkę odprowadzającą skropliny?
    Płyta OSB nie jest materiałem wodoodpornym. Wierzch płyty jest woskowany więc przed pracami wykończeniowymi powinna być przeszlifowana. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Witam!
    Podbijam temat.
    Panowie jak te obróbki z OSB się sprawują?
    Ktoś jeszcze tak robił?
    Pozdrawiam!
    3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
    Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
    zbudowałem sam...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Doradca VELUX
    Sep 2014
    Polska
    02-273
    224
    Jak widać, obróbka okna to częsty temat dyskusji. Śledząc Waszą rozmowę, chciałbym dodać, że najczęściej wykonujemy wnękę z płyt g-k. Zastosowanie płyt osb nie jest błędem, ale to kwestia estetyki i możliwości ich wykończenia. Innym ułatwieniem przy wykonaniu wnęki z płyt g-k będzie stalowy stelaż LSG. (patrz zdjęcie)
Nazwa:	117899-01-XXL.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
    Zapewnia on nie tylko zachowanie prawidłowych kątów nachylenia płyt, ale także umożliwia właściwe ocieplenie wnęki. Innym rozwiązaniem może być gotowa prefabrykowana wnęka okienna, wykonana z wodoodpornego tworzywa: http://bit.ly/1EXvs6s
    Paweł, Konsultant Velux
    Czas na małą fotorelację z realizacji...
    dodatkowe utrudnienie w postaci stropu betonowego
    sama płyta osb
    paroizolacja
    płyta k-g
    W moim przypadku osb doskonale wyrównało płaszczyznę i dodatkowo przez dziurki w niej odpowiednio uszczelniłem pianką boki.
    Pozdrawiam!
    zbudowałem sam...
Strona 2 z 2
