Strona 8 z 99
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 1973
  1. #141
    takiego używam
    http://aukcjewp.wp.pl/4-kanalowy-ter...244225089.html
    mierzy temp. w 4 punktach dodatkowo ma wyjście przekaźnikowe z możliwością oddzielnej nastawy na każdy czujnik.
  2. #142
    Sep 2007
    6.268
    26
    taki jest poręczniejszy:
    http://allegro.pl/elektroniczny-term...246759837.html
    Jan - Gaz nigdy nie kłamie!!!
    Nasz Dziennik
  3. #143
    o mamusiu, a ja udka po wyglądzie głupi oceniałem...
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  4. #144
    Sep 2007
    6.268
    26
    poza tym ten mój mozna wsadzić do anemostau i patrzeć jakie fajne powietrze nam leci.... lub zręcznym ruchem szpadzisty wbić w nieczego sie nie spodziewającego aluflexa...
    Zabawa przednia.
    Nasz Dziennik
  5. #145
    albo jeszcze gdzie indziej go wetknąć...
  6. #146
    Cool
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    [/B] podoba mi się bardziej, a dokładnie o 120 zł. bardziej.....
    Pozdrawiam.
    witam
    no to rzeczywiście jest 120 powodów
    mój mi służy jako sterownik do przełączania pomiędzy GWC a czerpnią ścienną - do tego jest ja znalazł.
    Pomiary nawiewów, wywiewów ile wpada i wypada z chatki to jakby taki dodatek - stała możliwość podglądu sprawności reku, GWC.
    Do chwilowych pomiarów rzeczywiście coulignon-a jest lepszy - w szczególności że można mierzyć gdzie sie tylko zapragnie.
  7. #147
    Wniosek: w danych technicznych Jan- Gaz nie kłamał, zbyt mały przepływ strug uniemożliwia uzyskiwanie wysokich sprawności odzysku.
    pzdr
    witam,
    a u mnie najlepsze wyniki na I biegu
    pozrawiam
  8. #148
    Panowie ponieważ ja też będę montował Jan Gaza, pewnie "tymi ręcami", jakie byście polecali kanały wentylacyjne? Czy takie się sprawdzą https://ssl.allegro.pl/przewod-100-1...255852298.html. Boje się,że są jakieś delikatne. Czy raczej pójść w kierunku przewodów sztywnych,ale tam znowu boje się,że będzie głośno.
  9. #149
    to czy będzie zbyt delikatny zależy jak się będziesz z nim obchodził, bo do tego co ma robić czyli przepuszczać powietrze jego trwałość jest wystarczająca, trzeba zachować staranność podczas montażu, docieplić go tam gdzie będzie szedł w chłodnych strefach, kup sobie jakąś taśmę pcw, może być nawet izolacyjna i owijaj nią porządnie rurkę tam gdzie założysz opaskę, tzn pod opaską ma się znaleźć taśma, uodporni to rurkę na rozerwanie przy opasce, z wierzchu owijaj to potem taką aluminiową, trzeba z nimi bardzo delikatnie i będzie ok
    kanały te mają tą zaletę że tłumią dźwięk, w zasadzie kilka metrów wystarczy że wentylatory centrali przestają być słyszalne nawet na najwyższych obr.
    Ostatnio edytowane przez kangaxx ; 03-10-2010 o 06:24
  10. #150
    Dzięki za rady. Czyli do tych 2 cm wełny, które są fabrycznie ocieplone dodać jeszcze coś swojego tam gdzie będą szły na poddaszu? I jeszcze jedno ważne pytanie. Tam gdzie kanały będą szły na parterze, w suficie podwieszanym rozumiem,żeby ich nie ocieplać,ale jak je mocować do stropu?
  11. #151
    jeśli będą szły tam gdzie w zimie temp spada poniżej zera to 2cm wełny niczemu nie służy, dokup wełny i opatul porządnie, minimum 15 cm
  12. #152
    Wczoraj przez przypadek spotkałem kogoś kto ma Jan Gaza u siebie i bardzo narzekał,że zimą dużo prądu idzie na pracę grzałki. Czy możecie potwierdzić tą informację?
  13. #153
    staś, wrzuć tu zdjęcie tej tacki jeśli możesz bo mnie ciekawi
  14. #154
    ale co "robi" ta tacka?
  15. #155
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kola626
    Aug 2010
    Mielec
    39-300
    44
    Mam problem natury technicznej i proszę o poradę od osób które już to przerobiły.
    Mianowicie robię wentylację mechaniczną w domu (parterowy bez piwnic) i w związku z tym usunąłem kominek oraz wszystkie kominy do wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń mieszkalnych (pozostawiłem tylko wentylacyjne i spalinowe w kotłowni-pralni, gospodarczym i w garażu). Dom będę ogrzewał kotłem gazowym kondensacyjnym z komorą zamknięta, ogrzewanie w całym domu podłogowe. W kuchni montuję kuchenkę gazową zasilaną gazem z sieci. I tu dochodzę do pytania:
    Jak właściwie (pod względem wydajności) i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonać wentylację w kuchni. W myśl przepisów w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi musi być wentylacja grawitacyjna. Jak to razem ładnie zgrać?
    Dzięki z góry za podpowiedzi
    UPB-7211 Dom przy Jaśminowej 2
  16. #156
    zrób w kuchni nawiew i wywiew z mechanicznej, to zadowala każdy przepis, rozgarnięcie kominiarza tylko może zaowocować brakiem kłopotów, opcjonalnie możesz dla zadośćuczynienia końskiej interpretacji wyłączyć kuchnię z sydtemu wm i zrobić tam dwa kanały grawitacyjne, jeden na pochłaniacz a drugi na wentylację, tylko kretyńskie to rozwiązanie co?
    tak samo kretyńskie jak wymuszanie wentylacji grawitacyjnej tam jest wm przez co "mondżejszych kominiarskich fahofcuf"
    dom jest nowy?
    Ostatnio edytowane przez kangaxx ; 23-10-2010 o 18:25
  17. #157
    Aug 2010
    Mielec
    39-300
    44
    Cóż wymóg komina wentylacyjnego w pomieszczeniach z urządzeniem gazowym z otwartą komorą spalanie to nie zachcianka kominiarzy lecz przepisy budowlane. Kominiarz tylko to egzekwuje. Zresztą gazownia przed wykonaniem przyłącza też sprawdza odebranie kominów.
    Ja myślałem zrobić oprócz wm (nie chcę w nią włączać pochłaniacz) dodatkowy wyciąg z kuchni (grawitacyjny lub mechaniczny) z przepustnicą.
    kangaxx a jak ty masz zrobione?
  18. #158
    ja ma wm w kuchni i gazowe palniki
    który przepis budowlany nakazuje ci wyłączyć kuchnię z systemu wentylacji mechanicznej?
  19. #159
    Aug 2010
    Mielec
    39-300
    44
    kangaxx, mieszasz wszystko.
    Napisałem, że jest przepis nakazujący posiadanie instalacji wentylacji grawitacyjnej jeżeli w pomieszczeniu są urządzenia z otwartą komorą spalania.
    Napisałem również, że nie chcę do wm przyłączać pochłaniacz "nie chcę w nią włączać pochłaniacz". Ja nie chcę a nie przepisy zabraniają. Czytałem sporo i raczej użytkownicy odradzają takie rozwiązania.
    Mam małe dzieci i obawiam się co mogłoby się stać gdyby do rekuperatora (instalacji wm) dostał się gaz (np. z niezapalonej kuchenki). Również względy takie jak tłuste opary z nad kuchenki (spaliny gazowe są również tłuste) powstałe podczas gotowanie, zapach itp. Jaki to ma wpływ na wymiennik?
    Dlatego właśnie planuję komin do pochłaniacza.
  20. #160
    redlum
    May 2010
    Białystok
    483
    powietrze w wymienniku nie powinno się mieszać - wiec gaz powinien zostać wydmuchany na zewnątrz budynku
    ja wprawdzie będę miał kuchenkę indukcyjną - ale i tak okap kuchenny będzie podłączony do wentylacji grawitacyjnej (reszta domu WM)
Strona 8 z 99
