Czy zlecić wykonanie z materiałem za 25 zł/m2 czy kupić samemu materiał i zapłacić robociznę 15 zł/m2 a od kosztu materiału jeszcze odliczyć VAT.
Ile będzie muszę kupić materiału na 400 m2??
Co taniej wychodzi ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym nie kupował sam. Jak zostanie i zamoknie/zniszczy się worek etc. to nie zwrócisz. Jak kupisz za mało, musisz dokupić, małych ilości mogą nie chcieć dowozić. Poza tym tynkiem musisz kupić grunt, narożniki. Nie masz tak dobrych cen jak wykonawcy. Nie wiesz dokładnie ile pójdzie.
Zawsze możesz poprosić wykonawcę, żeby wystawił Ci fakturę na materiały z 22% VAT. Wtedy można sobie chyba odliczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakbyś nie liczył, to moim zdaniem Ci może wyjść podobnie.
Weźmiesz z materiałem, to będziesz miał wszystko zrobione od ręki. Nie ważne ile spadnie na podłogę czy się ulotni.
Weźmiesz samą robociznę, to możesz im dowozić materiał po kilka razy, bo będzie im brakowało. A i finalnie nie sprawdzisz, czy cały materiał masz na ścianach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie z materiałem czy bez?
W moim przypadku tynk cem.-wap. bez materiału to 12pln m2, z materiałem 22pln.
W hurtowni,w której sie zaopatruje dostałbym cenę na tynk baumit mpi25 40kg 16pln (w pózniejszym czasie możliwość odliczenia watu)
Wydajność tego tynku przy 1cm grubości to 2,5m2 z worka,dochodzi jeszcze koszt listew narożnych i prowadzących.
Tynk ,który zostanie mogę wrócić do hurtowni. Powierzchnia tynków to 380m2,bez sufitów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tymi listwami to jest lekka porażka - najpierw męczysz się żeby je równo założyc (lampa, poziomica) a potem i tak 50 % nie jest ok - głupiego robota moim zdaniem.
Ja po narzuceniu ściągam cała ścianę jak najlepiej potrafię - sprawdzam łatą 2 metrową - a po wstępnym związaniu przedrapuję ją łatą - wychodzi prosto jak z bicza strzelił Tylko jest jeden warunek - trzeba się przyłożyc do wstępnego ściągania, żeby pózniej nie było dużo pracy z drapaniem.
Edytuję bo dopiero dopatrzyłem, że to jest o gipsowych tynkach A z nimi się tak nie da zrobić
Tzn. drapać.
Ale dobry tynkarz tynki gipsowe jest w stanie ładnie ściągnąć za pierwszym razem.
Ostatnio edytowane przez EWBUD ; 14-01-2011 o 20:52 Powód: nie te tynki :)
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie kupowałbym bym sam nawet gdyby wyszło taniej. W przypadku reklamacji nie dojdziesz do ładu - wykonawca będzie zrzucał wine na kupiony przez Ciebie tynk, sprzedawca tynku na wykonawcę. W efekcie możesz zostać sam z problemem. Oby nigdy nie nastapił.
Nasz Dziennik
