Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 174 z 174
  1. #161
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Kuba Dąb Zobacz post
    A tak swoją drogą, to ja mam kominek własnej, że tak powiem produkcji. Rura poszła do dołu, a tak już wszystko samemu docinając bloczki bk. Całkiem fajna zabawa
    Komin z bloczków bk ?
  2. #162
    Hehe komin nie, to by była abstrakcja. Pomimo całej fajnosci bk, na komin jednak się nie nadaje. Mam na myśli kominek, tylko nie wiem czemu w temacie o kominach. Jakoś tak z rozpędu.
  3. #163
    wieeeem - pytanie w stylu co lepsze adidas czy nike - BK czy Porotherm
    ale qrcze duza róznica w cenie między
    schiedlejem (30 lat gw.)za 3600 a np
    Leierem za 2700 (20 lat gw.) lub
    czeskim za 2700 tez z 30 letnią gw.
    co wybrac? jakie macie doświadczenia z tymi firmami??
    wiem że pewno schiedel będzie naj... ale może ktoś ma coś tańszego i jest zadowolony bo przy 2 kominach 2 tysie w kieszeni a to nie mało
  4. #164
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał siwy lodz Zobacz post
    Do kotła kupuj tańszy.
    Do kominka , sprawa się komplikuje ,bo nawet Schiedel nie
    daje rady , jak będziesz ostro palił.
  5. #165
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    a co się z nim dzieje? Co rozumiesz poprzez określenie "ostre palenie" czy chodzi o jednorazową akcję czy to wychodzi z czasem?
    Czy na przykład palenie w zimie "kozą" może go uszkodzić jakoś?
    pozdr
  6. #166
    przede wszystkim tu chodzi o ochronę ceramiki która jest wewnątrz komina
    najczęstsze błędy montażu/ użytkowania ( podane przez przedstawiciela Schiedla):
    - punktowe rozgrzanie może spowodować pękniecie - ale nie wiem jak można do tego doprowadzić bo przecież w kominku się pali albo nie?!?! jeszcze nie widziałem żeby ktoś z termometrem przy kominku siedział i kontrolował temperaturę
    - przymurowanie ceramiki do pustaka - ceramika zależnie od temperatury zwiększa albo zmniejsza swą objętość a jak zostanie pkt. przymurowana to w tym miejscu może pęknąć ( ale nie wiem jak można tak zrobić w kominie w którym między ceramiką a pustakiem jest wełna ?!?!?)
  7. #167
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Łukasz80 Zobacz post
    pozdr
    Sporo ludzi pali tak że rura czerwienieje . To znak ,że temperatura w komine
    jest przekroczona o 300 stopni.
    Jeśli to koza którą podłącza się rurą fi 130 lub fi 150 mm ,a rura w kominie ma
    fi 200, nie powinno nic się wydarzyć. Następuje spore rozprężenie gazów i temperatura
    nagle spada.
  8. #168
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Są tacy co siedzą i mierzą
    Przymurowanie ceramiki do pustaka najczęściej następuje na przyłączu (trójniku).
    Czyli w miejscu najbardziej newralgicznym komina.
  9. #169
    nagle spada.
    Czy to też jakiś wentyl bezpieczeństwa?
    Czy nagłe spadki temperatur nie niosą ryzyka niekorzystnych procesów dla wkładu stalowego w kominie?
    ...owoc żywota Twojego je ZUS
  10. #170
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Widziałem także "dzieła" murarzy polegające na przymurowaniu wkładu ceramicznego do betonowej czapy na wylocie komina
  11. #171
    qrcze Pani przez telefon podał mi cene wyssaną chyba z palca!?!?!?
    pojechałem do hurtowni a tam oferta na 3999 bez wentylacji!!!
    więc róznica nie 900 a 1300zł
    chyba nie bedzie "sietleja"
  12. #172
    nagle spada.
    dzięki za info dobrze wiedzieć
  13. #173
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał sobieradek Zobacz post
    Uważam ,ze jedną z fajniejszych "kuch" były kołki od ocieplenia w prawie
    każdej rurze komina systemowego. Chłopaki mówili ,że im się strasznie
    ciężko w tym miejscu wierciło !
  14. #174
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Ciekawe, do czego im było potrzebne to kołkowanie rur ceramicznych
Strona 9 z 9
