Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Jak podłączyć ten ściemniacz..? /foto/
    Jak w tytule... Nie chce spalić od razu bezpiecznika... Co to jest "L", a co to "~" ze strzałęczką... Chyba to faza, ale dlaczego jest "L", a nie "N" neutral... A co sie podłącza wprawym górnym rogu... uziemienie..?
    Z góry dzięki za assistance...
    l to faza
    zygzak to ze prąd zmienny
    a wyłączniku nie masz zera
    a strzałka pokazuje wejście lub wyjście 9tu wejście0
    Czyli "L" to faza..? A po jakiemu to..?
    A tam gdzie "~" ze strzałką to "N"..?
    A co sie podłącza w prawym górnym rogu..? Jest tam złącze...
    powtarzam nie ma n[czyli zera]
    l to faza i drugie to wyjscie
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Cytat Napisał mk1a
    Może powtórz jeszcze raz, bo nijak nie widżę tego "I"
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Tak na "analogię" to "wychodzi" że
    L = (+) z sieci
    zygzak = (+) do żarówki
    bez oznaczenia = (0)
    Ja bym jednak sprawdził "omomoerzem"
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    SPOKOJNIE!!!
    Toż to tylko taki "inny" wyłącznik!
    A JAK się wpina wyłączniki?
    Jak dasz L i N to polecisz po nowe a po drodze do skrzynki z bezpiecznikami!!!
    Masz wątpliwości, to byle elektryk przy okazji za kawę Ci to założy.
    Tam gdzie L dajesz to, co świeci po dotknięciu neonówką (czyli fazę).
    Tam gdzie jest falka regulowana pojawi się lub nie to regulowane podane na L i trzeba to "zanieść" jakim drutem do żarówki (byle nie LED czy energooszczędnej, bo tego nie zniosą!!!)
    Ten ostatni zacisk to przeciwporażeniówka, zero ochronne, ten żółto-zielony. (jak masz metalowy żyrandol to do niego też leci dalej).
    Już wiesz, ale poproś znającego...
    Na kawę czas znajdziesz chyba...
    Adam M.
    Kartki z rysunkiem nie było?!
    JUż podłączone !!! "L" to faza, chyba od "Leistung"...
    Ale to złącze z przodu to nie na uziemienie, to tylko taki dzyndzmichał do rozebrania sciemniacza...
    W każdym razie dzieki za pomoc, już sciemniam, zonka będzie zadowlona...!!
    tu masz schemat
    http://www.e-instalacje.pl/pdf/instr...montazu/22.pdf
    ps no dostales schemat ze ściemniaczem
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    a i tak nam naściemniał!
    Adam M.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    to czerwone to osłona bezpiecznika (taki mały, rurkowy)
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
