Jak są montowane (czy na profilach?)
Czy maskujemy płyty osb (gładź szpachlowa czy cienka płyta gipsowa?)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczasem jakis stryszek plytuje OSB tylko na ruszcie drewnianym.Napisał R.P.
czym maskowac? nie wiem.
plyta OSB stawia wkretom wiekszy opor niz profil metalowy (ten od zabudowy g/k) efekt plyta jest nie przykrecona a przybita do profila.Napisał R.P.
druga sprawa, ze nie stosuje sie wkretow od g/k do mocowania plyt OSB nawet jesli rusztem jest drewno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychplyta OSB stawia wkretom wiekszy opor niz profil metalowy (ten od zabudowy g/k) efekt plyta jest nie przykrecona a przybita do profila.
- czyli profil metalowy zastepuje sie płyta osb?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="R.P."]plyta OSB stawia wkretom wiekszy opor niz profil metalowy (ten od zabudowy g/k) efekt plyta jest nie przykrecona a przybita do profila.
owszem moga to byc pasy z pyty osb, lepiej/taniej bedzie zastosowac laty drewniane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjezeli masz zamiar koncowy efekt gladkosci powierzchni uzyskac stosujac suchy tynk (plyte g/k) to, wykonaj od razu stelaz stalowy i przykrec do niego plyty g/k.
wracajac do tematu rusztu z lat to, nic nie bedzie "pracowac".
w skladzie drewnym pytaj o late impregnowana 30x50 mm prawdopodobna cena 1mb to od 1-1,20 zł dla skosow dla scianek dzialowych lata 50x60 ale tu juz kosztow nie pamietam (chyba cos 2,6zł) ta cena bedzie grubo porownywalna z profilem stalowym. plyta g/k nawet ognioochronna bedzie tansza od plyty OSB. pozostaje koszt materialow wykonczeniowych ale i te beda tansze niz stosowanie OSB/g-k, szpachlowac i tak trzeba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, efekt końcowy to płyta GK, ale z tego co wiem jak się wrzuci pod nią osb jest lepsze trzymanie ciepła na poddaszu.
Jeśli od razu po ociepleniu wełną i pokryciu folią stosował profile i płytę GK, musiałbym te płyty kłaść podwójnie i musiałyby być to przynajmniej płyty 12, więc nie wiem czy nie lepiej zamiast dwóch gipsowych stosować OSB (12mm) +G/K (9mm). Chciałbym żeby mi ktoś doradził w co warto bardzie zainwestować w KG cz OSB+GK.
- OSB jest tez podobno bardzie zdrowsza od płyt gipsowych a to jednak ważne...
