Będziesz miał 20 Pa czyli do du.py. Czyli nie osiągniesz zakładanego efektu.
Powietrze to 1.2 kg/m3
Przemyśl to sobie i obejrzyj jaką pompę do wody. Poczytaj o wzniosach takiej pompy.
Ale będziesz miał NASADĘ tak jak chciałeś!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał adam_mkSporo wychodzi ale jak napisałeś można to obniżyć bardziej ocieplając dom (teraz sporo ludzi buduje bardziej ocieplone domy niż norma to opisuje). Do tego dochodzi, że była to parterówka.Napisał adam_mk
Straty na wentylację(wymiana 150m3/h) rzędu ponad 20-25m3 gazu/miesięcznie są małe. Z tego wynika, że ZYSKI z samego rekuperatora są małe bo rzędu kilkunastu m3 gazu na miesiąc. Oczywiście wyliczenia są dla wymiany 150m3/h które BARDZO ciężko utrzymywać czy sterować w wentylacji grawitacyjnej. Z tych wyników wychodzą wnioski, że główną korzyścią zastosowania rekuperatora w went. zrównoważonej nie są odzyski ciepła ale w miarę ciepłe powietrze jakie jest nadmuchiwane do pomieszczeń. Więc może nie ma sensu kupować super, hiper oszczędnych rekuperatorów tylko taki aby miał małe opory i jakąś tam sprawność aby nawiewał w miarę ciepłe powietrze do pomieszczenia.Napisał adam_mk
Z tym się zgadzam, że wymiana powietrza w went. grawitacyjnej jest niekontrolowana, ciężko zweryfikować ile m3/h powietrza przepływa przez dom. Więc w went. grawitacyjnej należy tak zrobić aby w miarę kontrolować te przepływy i wtedy jest ok. Oczywiście w went. grawitacyjnej nie można mówić o komforcie nawiewanego powietrza.Napisał adam_mk
Super wyliczenia, jeszcze raz wielkie dzięki - dlaczego takich brak w prasie budowlanej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie... to mój pierwszy post na tym forum...Wymieniając powietrze w ilości około 150m3/godz utrzymamy tam te 50% wilgotności względnej. Na dobę trzeba więc wymienić 150 x
24 = 3600m3 powietrza a na miesiąc 108000m3.
c. pp. =1020 J/(kg K) (ciepło właściwe powietrza)
Należy je podgrzać o odpowiednio 25 i 40 stC.
To oznacza, że podgrzanie tego wyrzucanego powietrza pochłonie
1. 3600 x 1,2 x 25 x 1.02 = 110160 kJ = 110.16 MJ
2. 3600 x 1,2 x 40 x 1.02 = 176256 kJ = 176.26MJ
Nie mam rekuperatora... ale mam kilka wątpliwości....
Jeśli ma być stale 50% to trzeba usuwać tyle wody ile się jej produkuje (należy też uwzględnić, że dostające się powietrze ma swoją wilgotność).
Tu tabelka z wilgotnością bezwzeględną: http://www.label.pl/po/rhtab01.html
Dla 10 litrów na dobę i wilgotności zewnętrznej np. 80% i
t=-5 konieczna wymiana wynosi :
10000g/(8,65g-0,8*2,5g)=1503m3/dobę (62 m3/h)
a dla -20 stopni... ok. 50 m3/h,
+4... = 115 m3/h
+ 10 ... = 164m3/h
Czyli strata wentylacyjna dla np. -5 stopni wynosi ok 46 MJ miesięcznie,
a dla -20 =59 MJ miesięcznie.
Dla prądu w G12W to ok. 4 pln i 5 pln!
Wydychamy parę wodną nie wodę...... to nie strata tylko możliwy zysk!Przez 30 dni trzeba usunąć więc z domu 300 litrów wody w postaci pary.
Te 300 litrów unoszą z wnętrz ilość energii równą około 2 257 kJ x 300 = 677100 kJ = 677,1 MJ
Rekuperator ochładza powietrze wyrzucane na zewnątrz i jeśli zostanie przekroczony punkt rosy, to dodatkowo wykropli się woda (to ma być właśnie te 677,1 MJ ?).
Dla analizowanych warunków, jeśli powietrze wyrzucane ma temp. powyżej 3 stopni (tak będzie dla 60% sprawności dla -5 na zewnątrz), to nic już się nie wykropli... (0 MJ).
Dla -20 i sprawności 60% ... wymiennik się zaszroni i o zyskach zapominamy (0 MJ).
Zostaje 4 i 5 pln dla prądu na miesiąc. (dla każdego domu przy 10 litrach produkcji wody!).
{jeśli moc wentylatorów przekroczy 17W dla tak małych przepływów, to już dopłacamy do rekuperacji}.
Mam 3 kratki higrosterowalne i wentylację grawitacyjną...Ale to nie wszystko! Dodatkowo – zawsze mamy świeże powietrze i nigdy nie pizga chłodem z kratek.
To są bardzo pobieżne wyliczenia. Można dokładniej, ale to tylko buda przykładowa.
wilgotność 48-53% (dom skończony w grudniu 2008, a więc pierwszy sezon), nie pizga i powietrze świeże...
Nie ma nawiewników, rozszczelniam delikatnie okna (nie wieje).
Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtankredus
Stań "po drugiej stronie szyby" tam gdzie ja (przy tych wyliczeniach) i zobacz ten proces jeszcze raz pod innym kątem. (o takie wyliczenie proszono).
Poza tym...
Mój reku nie zamarza. (Bartosz też) . Wiesz czemu?
"Nie ma nawiewników, rozszczelniam delikatnie okna (nie wieje). "
Nie wieje = nie działa!
I co znaczy "delikatnie"? Ma to jakiś wymiar w m3/godz?
Tak samo postępujesz w wietrzne i bardzo mroźne noce?
Też nie wieje?
Zrób obrzęd gromniczny (dobrze opisany w innym wątku) bo jak jest tak jak piszesz, to jest coś "nie tak"
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe 3 kratki to są wywiewne? Rozszczelnienie okien to kiepski pomysł bo nie wiadomo ile dostarczasz tych m3/h a i komfort przy takim oknie jest gorszy niż przy zastosowaniu nawiewnika w oknie na wys. ponad 2m.Napisał tankredus
Tak jak pisałem przy went. grawitacyjnej należy w miarę możliwości kontrolować ile tych m3/h wpuszczamy do domu, otwory wywiewne powinny być wywiewnymi a nie nawiewnymi (efekt ciągu zwrotnego).
A te obliczenia co wykonał adam_mk są dla went. mechanicznej z rekuperatorem. Straty na wentylacji w przypadku went. grawitacyjnej mogą być różne i przeważnie są o wiele większe niż opisane dla went. zrównoważonej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedna wątpliwość...
Straty dzienne na ogrzanie dodane są do miesięcznych na odparowanie.Wymieniając powietrze w ilości około 150m3/godz utrzymamy tam te 50% wilgotności względnej. Na dobę trzeba więc wymienić 150 x 24 = 3600m3 powietrza a na miesiąc 108000m3.
Licząc wydatek energetyczny na taki Dom w skali miesiąca wychodzi około:
1. 110.16 + 677,1 + 8081,86 = 8869.12 MJ
2. 176.26 + 677.1 + 11930.98 = 12784.34 MJ
Zatem miesięczne na ogrzanie będą 30 razy większe. Czyli 120 i 150 pln przy grzaniu prądem w taniej taryfie.
Pomijając te 667MJ otrzymujemy ciepło potrzebne na ogrzanie powietrza:
Temp m3/h kJ MJ kWh MOC (kW)
-5 150 3304800 3304,8 918 1,28
-20 150 5287680 5287,68 1468,8 2,04
-5 50 1762560 1762,56 489,6 0,68
-20 62 1365984 1365,98 379,44 0,53
Napisz...Napisał adam_mk
Hm... sprawdzałem kilka tygodni temu za pomocą worka na śmieci i stopera... na dachu i przy kratkach... razem wywiew chyba nie przekraczał 30-50 m3/h."Nie ma nawiewników, rozszczelniam delikatnie okna (nie wieje). "
Nawiew musi być taki sam... znaczy mało wprowadzaliśmy wilgoci (2 osoby dorosłe + dziecko).
Nawiew mam jeszcze w postaci nieszczelności przy rurach od klimatyzacji. Część już uszczelniona. Dało się wyczuć na 1 cm od obudowy... dalej nie.
Co do uczucia chłodu...
to jeśli przez okna tracę przy -5 ponad 900W (33m2 z tego co pamiętam),
to te dodatkowe 680W na wentylację stanowi 75% więcej... a że zmysły mamy
kalibrowane logarytmicznie... to okna są w odczuciu o 25% zimniejsze...
Nie czuję... Aha... powietrze nagrzewa się jeszcze w piwnicy... taki mały GWC wyszedł...
Rozszczelniam jak wzrasta wilgotność - czyli jak jest cieplej na dworze.Tak samo postępujesz w wietrzne i bardzo mroźne noce?
Też nie wieje?
Adam M.
Cofki nie mam... miałem wadliwą serię czujek na CO... dokładnie temat badałem... wymiana czujek rozwiązała problem.
Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędą nawiewniki jak uznam że będą potrzebne. Pewnie jak będzie cieplej.Napisał phans
Ilością m3/h zajmuje się całkiem nieźle kratka.
OK. Ale u mnie kratki sterują... na razie dają radę...A te obliczenia co wykonał adam_mk są dla went. mechanicznej z rekuperatorem. Straty na wentylacji w przypadku went. grawitacyjnej mogą być różne i przeważnie są o wiele większe niż opisane dla went. zrównoważonej.
Michał
