Zapraszam do komentowania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwpisuję się pierwsza
będę czytać, śledzić i mocno trzymać kciuki za kolejny śliczny domek
pozdrawiam, kasia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja również przyłączam się do grona obserwujących i trzymających kciuki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, kasiu i aneto w moich skromnych póki co progach . Liczę na Waszą pomoc i radę. Wszelkie wskazówki mile widziane.Pozdrawiam Aśka[/i]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha na jakim serwerze chcesz umieścić fotki??Napisał kamlotek
na? http://www.imageshack.us/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAsiu
Jeśli chcesz umieścić na forum zdjęcie z internetu musisz kliknąć na danym obrazku prawym klawiszem myszki i zaznaczyć "Kopiuj adres obrazka"
Później w treści wiadomości ten adres wklejasz między [img]........[/img]
Natomiast jeśli chcesz umieścić jakieś swoje zdjęcia to musisz najpierw założyć swój album w internecie, np.
www.foto.wp.pl
www.fotosik.pl
www.fotoszok.pl
jest tego dość sporo
a po dodaniu zdjęć do albumu postępujesz tak jak wcześniej napisałam
powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic z tego. Kasiu zarejestrowałam się w fotoszoku,dodałam zdjęcia w albumie niesklasyfikowane, potem klikałam na tym zdjęciu prawym klawiszem i nie wyskakiwało nic w stylu "kopiuj adres obrazka" tylko kopiuj . Nawet nie wiem skąd wziąć to [img]....[/img]
NaleśnikImageShach też próbowałam opanować,ale . Są tam 3 zdjęcia naszej działki,tylko jak wkleić je do dziennika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAsiu, mi wyskakuje "kopiuj adres obrazka"Napisał kamlotek
możesz też kliknąć prawym klawiszem i zaznaczyć "właściwości" i tam też masz adres obrazka, który po prostu trzeba wkleić pomiędzy [img]....[/img]
To "img" masz na żółtych kwadracikach nad polem na którym piszesz posta
Możesz też wpisać to sama
więc masz
[img] adres obrazka [/img]
dasz radę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWeszłam na fotoszoka i widziałam dodane zdjęcia przez Ciebie. Dziękuję bardzo próbuję dalej. Teraz mam okazję. Synek u dziadków na feriach, w domu pusto Próbuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że masz konto na fotoszoku - ja też mam.
Jesli chcesz wstawić na forum, to musisz wgrać zdjęcie do albumu. Potem otworzyć je i pod spodem wyświetlą Ci sie ramki "Kody do wklejenia". W pierwszej na górze ramce jest hasło "Zdjęcie na forum". Skopiuj cały ten adres i wklej do treści komentarza. To wszystko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Iwonko,może tym razem się uda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa pierwszym razem,gdy dodawałam zdjęcia, wpisałam w polu nazwa albumu-niesklasyfikowane. Weszłam pózniej w moj album, a tam"brak pliku do wyświetlenia". Powtórzyłam wklejanie zdjęć,tym razem w polu albumy wybrałam miejsca- tereny rolnicze. I co to samo . Jednak o niebo lepiej targuje mi się z dostawcami,bo zawsze mam pewność,że coś tam uterguję. A z tym wklejaniem zdjęć czuję się tak jak ślepy na polu minowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWypełniłamw fotoszoku wysyłanie plików,a nie wypełniłam wysyłanie do adresów URL, bo nie wiem co to jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm...nie za bardzo wiem, co robiłaś.
Powolutku...
Dodajesz zdjęcie - przechodzisz po kolei wszystkie okienka,aż do informacji że zdjęcie wgrało sie prawidłowo. Najlepiej, gdy wcześniej założysz sobie swój album, albo kilka nawet (ja tak mam). Zeby to zrobić, po zalogowaniu musisz kliknąć na hasło "Utwórz/Uporządkuj moje albumy" po prawej stronie. Wyświetla sie okno. Klikasz "nowy album" - na dole w ramce wpisujesz nazwę albumu i klikasz "zastosuj zmiany". Chwila musi upłynąć,żeby zmiany się zapisały. Do tak utworzonego albumu wgrywasz zdjęcia - w którymś z kolejnych etapów wgrywania trzeba wybrać utworzony przez siebie album. Dopiero wtedy po zalogowaniu możesz bezpośrednio wejść do swojego albumu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki,no to kolejna próba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i się udało
Ale rozmiary zdjęcia są za duże. Wgrywaj na fotoszok zdjęcia o maksymalnych rozmiarach 600x480 pikseli, ewentualnie 800x600
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHura[size=24][/size]
Dzięki dziewczyny, pomieszałam wasze rady i wkleiłam, chodz zdjęcie wielkie,ale jest. Na tej 10ar działce jutro koparka wbije łychę pod nasz Skrzacik.Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo się cieszę, że prace budowlane ruszyły
Trzymam kciuki i czekam na zdjęcia
