Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zastosował (stosowałem ale do wewnątrz)
impregnat przeciw grzybowi i robalom (taki na wodzie - spytaj w sklepach)
po wyschnieciu:
ALTAXIN (impregnat - taki tłusty na benzynie)
OLEJ -2 warstwy (jakiś tani - bo są takie po 170 zł za litr)
Olejowanie trzeba powtórzyć po paru miesiącach
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod sadolin też trzeba zaimpregnować (poczytaj zalecenia producenta sadolinu)płot też z tego samego gatunku drewna zabezpieczony został sadolinem.
U mnie impregnat (ten na wodzie-przeciw robalom i grzybowi) nazywał się - Bohemit QB
Po wyschnięciu smarujesz (najlepiej 2 razy) ALTAXINem (lub inny podobnym) i dopiero Sadoliny i oleje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.W poprzednim poście nie napisałam,że jako warstwę podkładową zastosowaliśmy drewnochron w zbliżonym kolorze(zresztą była to sugestia znajomego - przedstawiciela sadolinu).Sam sadolin wychodzi niestety dość drogo,zwłaszcza jak w naszym przypadku,przy dużej powierzchni płotu.Dopiero po jego wyschnięciu zastosowaliśmy sadolin classic.Od tego czasu minęło już prawie pięć lat i pomimo leśnej działki płot nadal wygląda jak nowy( nie ma zadnych przebarwień ani osadów,jedynie po okresie pylenia sosen muszę go spłukać wodą).A poza tym panfotograf czytać doskonale potrafię i znam zalecenia producenta sadolinu.I jeżeli chcesz się trzymać jego zaleceń,to jako warstwę podkładową należy zastosować Sadolin Base.Jest to głęboko penetrujący impregnat podkładowy,który chroni surowe drewno przed działaniem sinizny,grzybów i owadów.( nic nie piszą natomiast o stosowaniu podanych przez ciebie preparatów typu bohemit czy też altaximu).Co do olejów też się z tobą nie zgodzę.Jeżeli wydaje się sporo kasy na taras drewniany ,to uważam ,że lepiej zastosować lepszy,sprawdzony ale niestety często droższy olej znanego producenta a nie "jakiś" tani.Widziałam taras znajomych pokryty tanim olejem-po zimie prawie nic z niego nie zostało,a sam taras nadawał sie do gruntownego remontu,w przeciwieństwie do naszego (zastosowaliśmy olej z górnej półki),który wyglądał całkiem nieżle.Jednak zgodnie z zaleceniem producenta został ponownie na wiosnę zaolejowany.
JOAZ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjoaz napisałWiele osób stosuje jedynie Sadolin (lub odpowiednik innej marki), a potem jest zdziwiona że po dwóch zimach pęka i odpada. Dlatego pisałem o impregnacji. Twój przypadek jest przykładem malowania "jak trzeba".nie napisałam,że jako warstwę podkładową zastosowaliśmy drewnochron w zbliżonym kolorze
Ja też mimo iż malowałem Sadolinem to impregnowałem tańszym odpowiednikiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdres źle podany. "http://www.drewniany-taras.pl/nachylenie-drewnianego-tarasu-i-odstepy-pomiedzy-deskami-tarasowymi.htm". Metoda może i dobra tylko co zrobić jak mam każdą deskę o innej szerokości? Nominalnie to powinno być 140mm a jedne mają 140mm, drugie 137, 138,139 itd. Niewiadomo czy dlatego że jedne są "bardziej" suche od innych czy po prostu tartak ma taką dokładność, tym bardziej, że jak układam na raz jednocześnie 5 desek to okazuje się że jeden koniec względem drugiego różni się o jakieś 3-4 mm czyli dodatkowo po długości też jest jakaś niedokładność. Założyłem odstęp 6mm, więc mam przekładki 6mm (pręt 6) i przekładki 7mm i po prostu tak je mieszam żeby różnica w odstępach między deskami nie wyszła większa niż 1 mm i jakoś to wychodzi chociaż faktycznie deski są powyginane w łuk i trzeba się trochę namęczyć żeby je ponaciągać co do mm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem w trakcie układania desek i ciągle mam problem z olejowaniem. To co napisałem powyżej ale jakoś nikt się nie ustosunkował . Modrzew na słońcu bardzo szybko zmienia barwę, układam taki jasny z odcieniem czerwieni na drugi dzień ma kolorek miodowy wchodzący w pomarańcz a legary które ułożyłem miesiąc temu robią się szare. Więc nie bardzo widzę możliwość odczekania paru miesięcy przed olejowaniem. . Jak u Was było to robione, olejowane od razu po położeniu i jak praktycznie to wyglądało? Pędzlem? Gdzieś w necie widziałem że olejują takim specjalnym mopem, ładnie wyglądało, szedł wzdłuż desek i ciągnął za sobą takiego mopa namoczonego w oleju, ale nigdzie w sklepach tego nie znalazłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tu widzę spisek sprzedawców drewna egzotycznego . Osobiście znam piekny, niezadaszony świerkowy taras, który kolega pobudował przed tym szałem na drewno egzotyczne. Służy mu już wiele lat. Tak samo jak drewno egzotyczne trzeba je olejować, ale w odróżnieniu od drewna egzotycznego nie kosztuje majatku. PS. Ważne zeby drewno na taras było zaimpregnowane ciśnieniowo!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI w tego zaimpregnowanego ciśnieniowo świetka wsiąka olej?
Mam jedna deskę modrzewową, którą stolarz pomyłkowo pociągnał bejcą. Olej nie wsiąka, zbiera sie na niej na powierzchni. Dlatego interesuje mnie, czy to samo dzieje się na drewnie impregnowanym czy też moze olej wsiąka bez problemu.
Malował ktoś olejem deski impregnowane ciśnieniowo?
Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
