Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    dom2323
    Jul 2017
    Częstochowa
    42-200
    Domyślnie Mieszkanie 40m2 kamienica przejście z węgla na gaz i kocioł ACV czy warto?
    Witam.
    Obecnie jestem na etapie likwidacji kotła węglowego 10kW który mam w mieszkaniu 40m2. Cała instalacja wykonana 10 lat temu C.O w miedzi, 4 grzejniki płytowe stalowe 80/60 + drabinka w łazience. Odbiorniki ciepłej wody 3m od kotła ( prysznic, umywalka, kuchnia) Mieszanie parter ściany zewn 50 cm jakoś tam ocieplone, na górze ogrzewane mieszkanie. Pytanie czy warto instalować kocioł ACV Kompakt HRE eco 18/24.? Czy może termet ecocondens silver/gold 24?
    Wkład kominowy MK spalinowo - powietrzny.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Zamiast gazu lepiej zainstalować zbiornik 150-180 L z grzałką, w taryfie nocnej prądu.
    Rachunki za prąd będą 2x niższe niż za gaz.
    Więcej: http://forum.muratordom.pl/showthrea...wiata-techniki
    Postęp dzięki nowym technologiom.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    Co Ty za głupoty opowiadasz można powiedzieć że prąd w drugiej taryfie wyjdzie minimalnie więcej niż gaz, ale inwestycyjnie mniej.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    trzeba też patrzeć na instalację elektryczną, możliwość postawienia bufora, czy już jest gaz, jaka bedzie taryfa
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.033
    Cytat Napisał dom2323 Zobacz post
    Witam.
    Witaj, a masz określony budżet na modernizację? Może mógłbym polecić któryś z kotłów kondensacyjnych Viessmann z rodziny Vitodens?
    Znasz może ofertę naszej firmy?
    Pozdrawiam!
