Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
  1. #21
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Listwy mają same zalety.
    Jeeśli komuś specjaliści tak pomontowali , że popękało - niech suię nie martwi. To nie są wywalone pieniądze !
    FUNKCJONALNIE LISTWA SPEŁNILA ZADANIE - nie spełniła optycznie.
    Najważniejsze - jest szczelne połączenie.
    Cxzy listwa z siatką czy bez - technicznie jest bez znaczenai - bez siatki wymaga więcej pracy i uwagi. Ale to nie problem inwestora, lecz wykonawcy.
    Najlepsze i najdroższe listwy są firmy APU.
    Pełne rysunki montażu są na stronach www.apu.ch
  2. #22
    Czy te listwy przyokienne są wogóle do stosowania do tynków wewnętrznych
    producenci zalecają je ale raczej do tynków zewnętrznych i do ocieplenia.
    Gdzie ktoś widział informację że można do tynków wewnętrznych?
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
  3. #23
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Polecam,polecam.
    Bardzo estetyczne,czyste,równe wykończenie tynków.
    Biały kolor nie przeszkadza-mam ciemne okna, jak dla mnie OK.
    Myślę, że to stanie się standardem.
    WARTO? WARTO!
  4. #24
    No to zamówiłem takie
    http://www.fenco.pl/pl/oferta,74.html
    Bo tylko takie udało mi się tak na szybko znaleźć. Mam nadzieję że się sprawdzą.
  5. #25
    Cytat Napisał Q-BIS
    Polecam,polecam.
    Sorry ale jeszcze raz dopytam piszesz o tynkach wewnętrznych
    bo teraz znalazłem listy APU w HPI Polska ale tam są tylko rysunki do ocieplenia i tynków zewnętrznych.
    http://www.hpi-polska.pl/docieplenia.htm
  6. #26
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Cytat Napisał odaro
    Cytat Napisał Q-BIS
    Polecam,polecam.
    Tak, moje doświadczenia są z tynków wewnętrznych. Drewniane okna, listwa z tworzywa-widoczna na ok 3mm.
    Właśnie dzwoniłem i dowiedziałem się, że moi tynkarze (górale) stosują je także na zewnątrz. Też skorzystam
    WARTO? WARTO!
  7. #27
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Renata27
    Aug 2006
    306
    77
    Domyślnie Re: listwy przyokienne
    Cytat Napisał Trociu
    Cytat Napisał rakgrzech
    Co myślicie o listwach przyokiennych? Chciałbym je zastosować lecz martwi mie to, że dostępne są tylko białe. Czy ta listwa jest widoczna po zakończeniu prac?
    A czy tego się nie da później zamalować malując ściany?
    Te listwy są tylko w kolorze białym tak więc najlepiej ścianę wokół okien pomalować na biało. Wtedy nie widać czy pomalowało się farbą listwę.
    Jeśli zamaluje się tą listwę innym kolorem farby niż biały, to w początkowym efekcie ładnie przyjmie i pokryje ale w efekcie końcowym farba na listwie popęka i będzie odłazić. Wiem z własnego doświadczenia, dlatego polecam malować białą farbą ścianą przy oknie.
  8. #28
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Martinezio
    Aug 2008
    Seroki Village ;)
    3.124
    107
    Co do malowania, to fakt - ciężko ją trwale zamalować i jeśli ktoś chce mieć ją niewidoczną, to musi pomalować ścianki przy glifie na biało.
    Aczkolwiek przy jasnym kolorze elewacji i obserwacji z daleka listwa się zlewa z elewacją i prawie jej nie widać.
    Z drugiej strony ja wolę mieć białe, równe listewki widoczne, niż krzywe i poszarpane pęknięcie, gdzie włażą robale i w ogóle zbiera się syf
    Dziennik tutaj
    Wnętrza tutaj
    A komentarze tutaj
    <a href=http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2F1procent.waw.pl%2F target=_blank>http://www.1procent.waw.pl/baner.png</a>
    Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
  9. #29
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar SlavekT
    Dec 2010
    Kwidzyn
    82-500
    Północ
    24
    A czy sątego typu listwy dostępne jeżeli ościeża będa obrobione płytaki G/K?
  10. #30
    U mnie styki okno-mur wewnątrz domu w niektórych oknach popekały, choć były akrylowane. I tak sobie myślę czy mozna by w te narożniki okien dać listwy ozdobne ze styropianu (są różne wzory) szer. 1 cm , półokrągłe. Takie listwy i ociepliłyby styki okna z murem i nadają estetyczny wygląd. Czy zdałoby to egzamin???
    http://www.leroymerlin.pl/multimedia...40330605_d.jpg
    Ostatnio edytowane przez teresab ; 30-03-2012 o 14:30
  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    pewnie tak ale jesli biało by tylko zamaskować
    nasz klient dokupił sobie listwę przy szybową aby dać przy oknie bo pan od płytek mu tak położył że została spora luka miedzy końcem płytki a ramą .
    wygląda całkiem fajnie
  12. #32
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Do zamaskowanie do można stosować cokolwiek, w zależności od gustu, ważne aby to połączenie było odpowiednio zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.
  13. #33
    To jak w takim razie zabezpieczyć przed wilgocią te listwy ze styropianu?
  14. #34
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał teresab Zobacz post
    zamontować okna zgodnie ze sztuką, z zastosowaniem taśm montażowych.
  15. #35
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar maly77
    Oct 2012
    Truskolasy
    42-134
    39
    Cytat Napisał Trociu Zobacz post
    No właśnie moi tynkarze sami zaproponowali żeby takie listwy dać. Sam nie wiedziałem, że coś takiego jest dostępne.
    Moi tynkarze nie proponowali, kazali kupić i już
  16. #36
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    czy są takie listwy ale do okien łukowych?
  17. #37
    widziałem kiedyś takie ponacinane więc chyba są, ale też estetyka ich zastosowania zależy od promienia łuku, im mniejszy tym chyba brzydziej
Strona 2 z 2
