Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 58
    Domyślnie jak zrobic meble drewniane?
    Witam wszystkich jestem nowy na forum, ale nie znalazłem nigdzie takiego tematu jak zrobić meble z drewna? Chciałbym zrobić meble do sypialni mam plany jak zrobić takie meble, ale nie winem jak. Może ktoś coś pomoże w tym temacie. Oto meble, jakie chce zrobić
    Aleś chłopie poprzeczke sobie wysoko postawił. Pytanie czy dysponujesz jakimś sprzętem do obróbki drewna i czy umiesz coś robić z drewnem? Czy masz dostęp do materiałów w postaci gotowych płyt z klejonego drewna czy też będziesz sam kleił?
    Andriu
    Cytat Napisał Andriu
    Narzędzia, jakie posiadam to cyrkularka piła ręczna(elektryczna) frezarka ręczna i wiertarka i najważniejsze mam sąsiada, co robi drzwi i okna jak by coś trzeba było pożyczyć.Myślę to robić z desek, dobry pomysł? Prosze o porady
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał lukas93cs
    Jeśli chcesz zrobić coś co w przybliżeniu choć wygląda na takie coś jak na zdjęciach to zapomnij. Masz fachowca za sąsiada to z nim porozmawiaj. Albo ci pomoże bo ma możliwości, albo wyperswaduje.
    Cytat Napisał zbigmor
    A to dlaczego mam rezygnować w sklepie takie meble kosztują 3000 do 4000zł, jeśli z pomocą sąsiada ich zrobię wyjdzie taniej tak myślę, bo mieszkam na wsi i o drewno można łatwo dostać i jeszcze lakiero bejca mi została z parkietu. Zastanawiam się nad tym jak montować poszczególne elementy
    ja bym to tak zrobił, że kupiłbym klejonke w castoramie lub innym markecie widziałem kiedyś z drewna merbau w dobrej cenie i z takich płyt możesz coś wymanipulować potem proste kołkowe połączenia, frezowanie krawędzi i szlifowanie i lakierowanie. Konstrukcja tych mebelków jest dość prosta i do obróbki też nadzwyczajnych narzędzi nie trzeba. Jeżeli byś sam robił klejonke z kawałków to konieczne będzie dobra strugarka żeby to wyrównać ale to może sąsiad posiada i pomoże. na pewno ścisków do klejenia będziesz pare potrzebował. pomyśl zrób kalkulację co lepiej się opłaca czy też lepiej kupić klejonke będzie szybciej i mniej rooty a posklejane dokładniej czy dysponujesz raczej swoim drewnem i potrafisz przygotować kawałki do klejenia takie żeby były proste i do kąta postrugane i jednakowe wymiary bo inaczej będzie kłopot z klejeniem wyjdą szpary i efekt mizerny.
    Andriu
    Chyba jednak będę myślał nad gotową klejonką ona też będzie fajnie wyglądać, ale jaką grubość najlepiej kupić, ale kołki bez żadnych wkrętów to wytrzyma?
    Ciekawi mnie czy można by takie meble zrealizować przy użyciu deski podłogowej lub klepki parkietowej, profilowanych na pióro wpust i klejonych (ew. dwuwarstwowo)?
    Na allegro znalazłem dość bogatą ofertę oklein z naluralnego drewna , którą można by nakleić na nielaminowaną płytę - koszt byłby zapewne znacznie mniejszy
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Wbrew pozorom najbardziej problemowe może byc zwykłe cięcie. Piłą reczną nie jesteś w stanie przeciąć prosto wąskiej deski, a będzie to konieczne jeśli będzie to widoczna krawędź. Kolejny problem to postrzępione krawędzie z jednej strony deski. Część można oczywiście ukryć, ale gwarantuję, że nie wszystkie się uda.
    Proponuję zacząć od ćwiczenia. Weź dwa kawałki deski i przetnij je pod kątem prostym. Następnie przyłóż przecięte czoła do siebie zzamieniając ucięte kawałki i odwracając o 180 stopni. Opisz efekt. Jeśli ta jakość cię zadowala to OK. Wyższy stopień - przetnij deskę wzdłóż, odwróć na lewą stronę i przyłóż spowrotem. Jeśli dla ciebie jest OK to tylko się cieszyć i zacząć robić projekt.
    na ramę łóżka to był dał około 3 cm, moje łóżko ma ramę 28mm i jest sosnowe połączone na jedną śrubę taką co to składa się z nagwintowanego walca i śruby, ten walec jest w gnieździe jednej płyty i śrubą poprzez druga płytę zciąga to wszystko do kupy. na rysunku są dość szerokie deski biczne łóżka więc można by to było zakołkować ewentualne specjalne łaczniki do łóżek
    1. to do wspornika na środku łóżka
    2. jeszcze do łączenia boków
    kastliki to spokojnie możesz na kółkach pokleić, myślę jakby tu to oparcie zmontować ale to możnaby było podpatrzeć gdzieś w sklepie, bo jakos na takie skośne oparcie pomysłu nie mam ale pomyśle nad tym.
    Andriu
    Deski potne u siebie na cyrkularce i później zaniosę do sąsiada do przestrugania na strugarce i będzie super
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    To prawie OK. Problemem jest to, że struga się wzdłóż włókien. W poprzek się frezuje. Jak ci sąsiad ma tak dużo zrobić to może zamówisz to u niego? Jeśli płacisz mu za pomoc (a będzie jej sproro) to może taniej wyjdzie zrobienie przez niego całości? Jeśli nie masz zamiaru mu płacić to inna sprawa. Minusem jest fakt braku satysfakcji zrobienia samodzielnego mebli. A to jest bezcenne.
    Jak masz kiepska pile, to po przecieciu i przestruganiu wymiar CI tak ucieknie ze bedziesz w plecy. A pila to nie tylko sama maszyna - czyli stolik, prowadnica, wrzeciono ktore nie moze miec bicia ale i sama tarcza.
    Bez dobrej pily to do tego nie podchodz, szkoda materialu. Naprawde.
    Do tego dodaj laczenia, wbrew pozorom polaczenia na kolki latwe nie sa, tak aby byly zrobione dokladnie i precyzyjnie. Polaczenia systemowe czasami ratuja sprawe, ale nie zawsze.
    Poprzeczka wysoko, ale, do odwaznych swiat nalezy. Atakuj a potem pokaz nam efekty
    Chlopie Ty wiesz o czym bredzisz?Na tej zasadzie zrob sobie samochod ,bo masz sasiada ktory posiada komplet kluczy i kilka srubek.Przyjzyj sie po trzezwemu mebla ktorych zdjecia zamiesciles i powiedz jakim cudem chcesz je z desek zrobic?
    Regulamin forum
    Jak tylko się za to zabiorę to pokaże efekty „Do odważnych świat należy” Podpisuje się pod tym zdaniem
    opisz dokladnie jak przeorbisz deski na plyte wiorowa Strugarka je zjedziesz ,a potem bedziesz klejem kleil .Okleine pewnie zobie nozem przytniesz .Chlopie ,poczytaj cokolwiek o robieniu mebli ,materialach*dales zdjecia mebli z plyty ,a chcesz je z desek zrobic ) .Oj chyba wezme sie za budowe promu kosmicznego ,bo mam sporo roznych czesci w garazu
    Regulamin forum
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    gumis, daruj sobie jak nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia.
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    Cytat Napisał JoShi
    Ja nie mam nic konstruktywnego do pwoeidzenia?????Przeciez on CHCE ZROBIC MEBLE Z DESEK!!!a zapodal linki do mebli z plyty!!!!!!!Mozesz wyjasnic jkim cudem zamierza to zrobic ))Acha,zeby nie bylo kiedys tam bylem min.stolarzem .Pzdr
    Regulamin forum
    Dariusz W
    Feb 2009
    Bez przesady,meble takie można wykonać samemu o ile ma się do tego zacięcie.
    Potrzeba jest też mimo wszystko wiedza na ten temat.Ciężko byłoby na forum opisać szczegółowy proces produkcji mebla. Podstawowa rzecz to zwymiarowanie mebla ,a później szczegółowe rozpisanie każdego elementu,by wyliczyć potrzebne materiały i okucia.Moja propozycja jeśli masz sąsiada zajmującego się stolarstwem zaproponuj jemu wykonanie tych mebli(przynajmniej pierwszego),a Ty bądź pomocnikiem i nauczysz się podstaw i kolejności pracy,wtedy kolejny mebel spróbuj zrobić sam.[/quote]
    Może na początek zrób sobie mały mebelek np. szafeczkę nocną, Zobaczysz jak Ci robota idzie, czy daje Ci to satysfakcję. Małymi kroczkami do celu...
Strona 1 z 3
