Witam, gdzie można dostać taką stal? Mieszkam w okolicach Poznania i od lat zmagam się z wilgocią na ogrodzeniu. Będę tak wdzięczny za pomoc, że aż strach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKubencki: taaak? To sobie na jesień czy na wiosnę przejedź palcem po masce samochodu.... skropli wilgoć tu to i tam...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBeton może nawet zawierać frakcje do 0,5 mm... Ale jeśli masz kamyczek 3-czy 4 mm, i rzadki betonik, tu musi być baaardzo rzadki by się łądnie wlał na wysokość 1,5 m, to im bardziej będziesz wibrował (czyli uderzał w ten słupek by lepiej schodziło) tym łatwiej będzie się rozwarstwiać, i tym mniej szczelne będzie wypełnienie. Dlatego pod bruki daje się piasek z cementem - na sucho lub co najwyżej pólsucho... pociągnie wilgoć i zwiąże, a na sucho wejdzie w każdą szparę jaką znajdzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKubencki: problemik jest jeden - normalnie wibruje się wielkie powierzchnie o raczej niewielkiej wysokości (ujmę inaczej) gigantyczny wlew mała wysokość. Tu jest na odwrót. Problem jest taki, że wibrując bardzo łatwo wytrącić nadmiar wody, a jak się jeszcze będzie wibrowało to nadmiar wody może sprawić że betonik się rozwarstwi... jak da się za gęsty nie wypełni szczelnie i do końca, temu mówię o piasku z cementem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, normalnie wibruje się wszelkie konstrukcje które tego wymagają. Zaczynając od słupów i nadproży na podłogach kończąc. Sposób wibrowania dobiera się odpowiednio do konkretnego przypadku. W przypadku słupa, ostukiwanie go dookoła przy odpowiedniej mieszance (frakcja na ogół zależy od zbrojenia) pozwoli dokładnie i szczelnie zapełnić szalunek. Zaczyn cementowy zapełni wtedy wszelkie wolne przestrzenie otulając kruszywo dokładnie. Nie ma co tego rozwijać bo to oczywiste.
Pisałeś wcześniej o polbrukach, które w tym temacie mają niewiele związku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak - tylko tutaj: nie ma zbrojenia - bo to słupek, wlew jest baaardzo mały, co oznacza, że aby mieszanka zeszła na te 1,5 - 2,0 m w głąb musi być rzadka, a nawet bardzo rzadka, do tego jak idzie gęstsza z grubym ziarnem (te 8 mm) to nie wiadomo kiedy będzie przewibrowanie - czyli uderzanie gumianym młotkiem w metalowy słup żeby się lepiej ułożyło, Czy już się tam woda pojawiła czy nie.. Stąd mówię o piasku z cementem - w postaci "na sucho". Tam tego problemu nie ma...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW jakim celu? W celu ochrony antykorozyjnej? Polecam ocynk, cenowo wyjdzie tak samo. Jeśli dalej ktos nie chce ocynku to polecam wosk do profili. Wprowadzamy rurkę do słupka i jednostajnym ruchem wyciągamy ją wprowadzając środek. Stosuje to w motoryzacji i jest na prawdę bardzo dobre. Tworzy stale elastyczną powłokę. Jednak ocynku nie przebije
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzewam temat wypełnienia słupków ogrodzeniowych z uwagi na mój problem z nimi. Mam słupki z profilu zamkniętego nieocynkowanego ze szwem 50mmx50mm, zabetonowane w murku ogrodzenia na ok 70-80 cm ale nie poniżej poziomu gruntu. Zakapslowane szczelnie plastykowymi kapturkami. Ogrodzenia ma kilka lat. Po ostatniej zimie kilka słupków zrobiło się beczkowatych w dolnej częsci aż do pomarszczenia farby. Właśnie zdjąłem kapsle i stwierdziłem, że w każdym stoi woda. W jednych mniej w drugich prawie pod korek. Tak jak pisano powyżej wydaje mi się, że woda nie pochodzi z przesiąkania przez kapturki czy gruntu a raczej z wykraplania się wilgoci z powietrza. Pytanie jak temu zaradzić na przyszłość? Czy wypełnienie ich np lepikiem coś pomoże ? a moze pianka jak pisał kolega powyżej bo betonowanie było by nie dość, że trudne to i nie gwarantujące pełnego zabezpieczenia. Może ktoś ma jakiś sensowny pomysł ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy sensowny, ale może klej mrozoodporny?
Ja też mam jeden słupek który lekko rozsadziło (w środkowej części) i zastanawiam się co dalej.
Słupek jest osadzony w murku a od góry jest zamknięty plastikowym daszkiem (dość szczelnie).
Ostatnio edytowane przez m@rtini ; 12-08-2016 o 16:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co ze słupkami 40x60mm do ogrodzenia panelowego? Od góry mają zamknięcie plastikowe chroniące przed deszczem, ale nie wiem czy pozwalające na odparowanie?
Czy taki słupek ma zamknięcie od dołu, czy wsadzając w beton częściowo od dołu wypełnia się również betonem? Bo w tej dyskusji w ogóle o tym nie rozmawiano.
