Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Schody (schodki, ganek) )wejsciowe, zewnetrzne
    Domyślnie Schody (schodki, ganek) )wejsciowe, zewnetrzne
    Mam zamiar zabrac sie za budowe schodkow wejsciowych do domy. Budowa z bloczka betonowego, schody maja byc do okola podestu, zejscie/wejscie z 3 stron.
    Na co zwrocic uwage, czego nie robic lub zrobic inaczej (wlasciwie). Od czego zaczac? Ława zbrojona, na to przezbroic i wylac plyte a na tym wszystkim budowac trepy z bloczka. Czy tak moze byc, ewentualnie co trzeba zrobic inaczej. Prosze o rady i spostrzezenia.
    ricman78
    Aug 2008
    Jastrzębie Zdrój
    95
    też mam ten sam problem
    szukam jakichkolwiek wpisów na forum ale echo......
    Marcin
    Wszystko przed nami...
    Nie my pierwsi, nie ostatni...
    nasz projekt
    http://www.domdlaciebie.com.pl/?akcj...ku=140&unset=2
    realizacja http://picasaweb.google.pl/dziobamar...Start18042009#
    od 14.05.2010 na swoim - nie było lekko.
    Po takim doświadczeniu mogę zbudować drugi - bez bubli
    Gdybyście mogli wstawić chociaż jakiś szkic odręczny, jak macie zamiar to zrobić, wtedy ew. korekty i pomoc byłaby znacznie uproszczona.
    Nadmienię tylko, że schody to dość trudny temat i trzeba uważać już na samym początku, żeby nie wyszedł babol przy efekcie końcowym.
    Juz po fakcie. Schody gotowe.
    Jeśli możesz zamieść fotki.
    Właśnie, masz jakieś fotki ?
    Co prawda po fakcie ale powiem jak są u mnie zrobione. Najpierw wiadomo ława. Potem pierwsza warstwa, murujemy zarys zewnetrzny z jednego pustaka, srodek zalewamy betonem. Potem następna itd. koniec.
    Generalnie wlasnie tak. Przed wylaniem tyche srodkowych czesci, mozna dla zaoszczedzenia cementu, wsylac gruzu czy zwiru. Najlepiej cos co zostalo po budowie a nie ma co z tym zrobic. Tylko uwaga nie wsypywac cegiel, nic co czerwone i ceramiczne.
    I jeszcze jedna wazna sprawa. Jesli budujecie schody wejsciowe a nie macie jeszcze ocieplonego fundamentu, to trzeba miejsce styku schodow z murem ocieplic i to koniecznie. To bardzo wazne.
    No i sporo obliczen. Jesli chcecie, zeby ostatni schodek (podest) wyladowal na takiej wyskosci, ze tylko plytka, klinkier czy co kolwiek i gotowe, to trzeba dobrze sobie wystko obliczyc i sprawdzic w terenie. Ta uwaga dotyczy schodow budowanych z bloczka nie monolitu.
    Fotki mam, ale daruje sobie publikacje. Wybaczcie.
