Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Ciąg komina w ciepłe dni?
    Jako że jest to moje pierwsze wystąpienie na forum chciałbym powiedzieć dzień dobry wszystkim.
    Od grudnia mieszkamy z żoną w naszym nowym domu i wszystko byłoby super gdyby nie jeden problem, który pojawiał się w ostatnich dodam ciepłych dniach.
    Otóż w kotłowni pojawia się dym i czujnik czadu się włącza. Występuje to tylko w gorące dni.
    Centralne ogrzewanie i ciepła woda jest z pieca węglowego z podajnikiem. Kotłownia znajduje się na poziomie mieszkalnym domu tj na parterze.
    Ciąg komina dymowego był sprawdzany przez kominiarza z wynikiem pozytywnym jednak przyznał że mamy za szczelne okna i czasem wentylacja zamiast wyciągać powietrze, wdmuchuje je do wewnątrz. Wysokość komina jest ok 7m jednak poniżej kalenicy. Zaraz za domem od strony komina rosną drzewa sięgające powyżej domu.
    Czy problem ten może być spowodowany zbyt małym ciągiem w kominie i/lub zbyt szczelnymi oknami w domu?
    Byłbym wdzięczny za garść informacji
    Ciąg każdego komina wentylacyjnego i dymowego zależy od różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie. A więc w cieplejsze dni ciąg słabnie. To normalne. Dlatego w lecie wentylacja grawitacyjna nie działa wcale i dlatego w lecie trzeba otwierać okna. Jednak nienormalna jest cofka (choćby chwilowa) spalin z komina dymowego. Występuje u Ciebie prawdopodobnie dlatego, że źle jest wentylowana kotłownia. Przypuszczam, że brak (lub jest za mały, przytkany) nawiewu świeżego powietrza do kotłowni przy podłodze. A jest konieczny i dziwię się, że kominiarz nie zwrócił na to Twojej uwagi. Dziwię się też, że Ty NIC o tym nawiewie nie napisałeś opisując problem. W wydzielonej kotłowni przepisy nakazują bowiem poza kominem dymowym także wentylacyjny z wylotem pod sufitem i specjalny nawiew świeżego powietrza bezpośrednio z zewnątrz nad podłogą, aby wyrównać ciśnienie powietrza wewnątrz kotłowni do bliskiego atmosferycznemu i aby nawet mały ciąg (a więc różnica ciśnień) komina dymowego nie powodował cofki spalin. Najlepiej gdy kotłownia jest wentylacyjnie oddzielona od reszty mieszkania (szczelne drzwi).
    Flexus
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał Flexus
    Flexus
    Czy czerpnia tego powietrza do nawiewu może znajdować się na nieużytkowym strychu z wylotem oczywiście przy podłodze w kotłowni?
    Cytat Napisał Trociu
    Flexus
    Nie potrafię na to pytanie zdecydowanie odpowiedzieć TAK lub NIE, nawet jeśli nieużytkowe poddasze będzie miało czerpnię, aby jako przestrzeń pośredniczyło w przepływie powietrza. Wydaje mi się, że NIE, ale należałoby dogłębnie przestudiować przepisy pod kątem tego pytania, a więc "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" i normę PN-87/B-02411.
    Flexus
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Vafel
    Mar 2007
    1.923
    100
    Nie potrafię na to pytanie zdecydowanie odpowiedzieć TAK lub NIE, nawet jeśli nieużytkowe poddasze będzie miało czerpnię, aby jako przestrzeń pośredniczyło w przepływie powietrza. Wydaje mi się, że NIE, [...]
    A dlaczego tak Ci się wydaje? Widzisz jakiś problem w tym, że powietrze ma być zasysane ze strychu (który będzie wentylowany)?
    Pytam, bo sam się zastanawiam nad takim rozwiązaniem i jedyne "przeciw" jakie mi przyszło do głowy, to względy przeciwpożarowe, tzn. żeby się ogień taką rurą nie przeniósł z kotłowni na strych (aczkolwiek nie wiem czy to ma sens)...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    A jakie temperatury bywają na tym nieużytkowym strychu?
    Nie zdarza się , ze inne od zewnętrznych?
    Zetkę prowadzi się z dworu.
    No, bo widzisz.. wentylacja to wentylacja...
    Z solarkiem powietrznym to bym jej nie łączył.
    (ten strych).
    Adam M.
    Mar 2007
    1.923
    100
    Cytat Napisał adam_mk
    (ten strych).
    Adam M.
    No OK. W lecie to tam może być solarka. Ale w lecie nie będę palił w kotle. Kocioł pracuje zimą, a ponieważ strych nieocieplony, to temperatura zimą na tym strychu taka jak i na zewnątrz...
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Koniecznie chcesz poprawiać normy i przepisy?
    Kominiarza da się opić i podbije Ci cokolwiek (nie każdego, ale jakiegoś z pieczątką się uda...)
    Tylko... czy o to chodzi?
    Adam M.
    Mar 2007
    1.923
    100
    Adam M.
    Adamie.
    Nie chodzi mi o poprawianie norm. Chciałem tylko zrozumieć dlaczego to nie jest dobry pomysł. I tyle.
    Niestety tak już mam, że często nie wystarcza mi samo stwierdzenie "tak jest źle". Chciałbym wiedzieć z czego wynika to, że jest źle.
    w słoneczne zimowe dni nawet na nieogrzewanym strychu potrafi być bardzo ciepło, a ciepłe powietrze jakoś niechętnie wędruje w dół. Zamiast nawiewu będziesz miał dodatkowy wyciąg w kotłowni.
    Ale może wróćmy do tematu głównego. Też mam kocioł stałopalny do c.w.u i dzisiaj w ciepły parny dzień miałem to samo, czyli zadymienie kotłowni poprzez wszystkie najmniejsze nieszczelności w czopuchu, a najbardziej przez drzwiczki wyczystki komina.
    W chłodne i wietrzne zimowe dni cug powietrza w kominie z łatwością zdmuchiwał płomień świeczki, a dzisiaj powietrze w kominie jak rak: jeden krok naprzód, dwa do tyłu. Nic nie pomagało nawet otwieranie okien, zatykanie wywietrznika. Nawiew do kotłowni oczywiście jest prawidłowych rozmiarów.
    No, ale dzisiaj na dachu było chyba 30 st. i prawie żadnego wiatru, a w kotłowni około 15 st. (piwnica). Czy ktoś ma jakiś sposób na takie zjawiska?
    Flexus
    Co do otworu przy podłodze to oczywiście mam, jego wymiary ok. 20x13cm dodatkowo otwór a w zasadzie dwa otwory jeden pod sufitem fi 15cm a drugi troszkę niżej ponieważ był planowany jako rezerwowy kanał dla instalacji gazowej a obecnie przeprowadzona jest wnim rura odpowietrzająca z przydomowej oczyszczalni.
    Jeśli chodzi o te przekroje nawiewu i wentylacji moze są za małe?
    Szczelne drzwi napewno zainstaluje niebawem
    Dzieki i pozdrawiam
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Zazwyczaj zapodają 200cm2
    to 20 x 10 a tu jest x13.
    Obrzęd gromniczny odprawić?
    Z termometrem polatać po chałupie?
    A może to przyducha kominowa? Warunki dla niej, jak piszesz - są!
    Jak to tylko czasami jest - to pokochać....
    Tak najłatwiej i najtaniej...
    Adam M.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    A może to przyducha kominowa? .
    Przyducha... i wszystko jasne.
    Albo i nie, bo takie określenie trąci mi jakimś Ciemnogrodem.
    Może jednak da się to wytłumaczyć, posiłkując się fizyką ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Vafel
    "Niestety tak już mam, że często nie wystarcza mi samo stwierdzenie "tak jest źle". Chciałbym wiedzieć z czego wynika to, że jest źle."
    Aż się sama pcha do pyska złośliwość - "coś Ty w szkole robił?!"
    Napędem usuwającym spaliny jest różnica gęstości/wagi/ wyporu/ masy w danej temperaturze (wszystko to - to samo!).
    Jak w kominie jest to cięższe niż to obok komina - to się osuwa w dół i wyłazi szparami.
    Tyle...
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    hes
    To jest termin opisujący konkretne zjawisko.
    Może być tak, ze nacisk wiatru łamanego na kalenicy tworzy nad wylotem komina nadciśnienie i wtłacza spaliny w dół...
    I jest przyducha...
    Adam M.
    hes
    Moim zdaniem wytłumaczyć da się. Ciąg kominowy jest wywołany tym, że (w uproszczeniu) powietrze wydostające się z komina jest cieplejsze od powietrza atmosferycznego, więc unosi się do góry. Jeśli zaś jest zimniejsze, to opada w dół, zaciąga powietrze atmosferyczne znad komina, oziębia go itd. Na tym polega przyducha. Aby z nią walczyć, moim zdaniem trzeba w kotłowni zatkać chwilowo nie wywiew, lecz nawiew. Wtedy odwrotny ciąg w kanale dymowym szybko stanie się słabszy od odwrotnego ciągu w kanale wentylacyjnym, bo przecież piec właśnie rozpalamy, więc dym uchodzący do kanału dymnego zacznie mieć wyższą temperaturę od powietrza w kanale wentylacyjnym. A gdy w ten sposób wywołamy już ciąg prawidłowy w kanale dymowym, to mniej istotne będzie to, że w kanale wentylacyjnym będzie odwrotny ciąg. Odtykamy nawiew i jeśli w kanale dymnym ciąg nadal jest prawidłowy, a nie odwrotny, to zabawa z przyduchą skończona. Jeśli zaś znów odwróci się ciąg, to zatykamy nawiew i tak do skutku. I to jest właśnie to, co miał na mysli Adam pisząc "pokochać" przyduchę.
    *daniel*
    Uszczelnij drzwi do kotlowni jak najszybciej, bo "kochać się" z przyduchą najlepiej tylko w kotłowni, a nie w całym mieszkaniu.
    Flexus
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    hes
    I jest przyducha...
    Adam M.
    Najpierw piszesz sensownie:
    a potem coś o tym wietrze przyginającym spaliny w dół...
    Pewnie może być tak też, ale problemy z paleniem występują najczęściej
    rzeczywiście w czasie dni ciepłych, bezwietrznych.
    Dziś już za póżno na rozwijanie, ale nieśmiało napiszę, że to wszystko zależy od stanu wilgotności powierza. No i od temperatury spalin.(od ich składu, m.in nasycenia parą wodną też). Powietrze nasycone parą wodną jest lżejsze od tego bardziej suchego - to jest klucz do rozpoznania zjawiska . Dobranoc.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Jechałeś kiedyś szybkim samochodem lub pociągiem?
    Jak się wystawi łapę przez okno, to zadziała na nią siła.
    Ruch jest zjawiskiem WZGLĘDNYM.
    Komin WCALE nie musi się przemieszczać, aby brać udział w RUCHU.
    Adam M.
    Cytat Napisał neokowal2
    Pisałem o tym odpowiadając hesowi, ale powtórzę obszerniej ideę.
    Przyducha powstaje przy rozpalaniu pieca kiedy komin jest jeszcze nie rozgrzany.
    W pierwszym kroku należy zamknąć drzwi do kotłowni (zakładam, że są szczelne) i zamknąć okna w kotłowni. Ponieważ występuje odwrotny ciąg w kominie dymnym i wentylacyjnym, czyli przyducha właśnie, to powietrze wpływa obydwoma tymi kominami do kotłowni (albo tylko dymnym), a wypływa z kotłowni otworem nawiewnym (zetką) przy podłodze.
    I teraz robimy drugi krok - zatykamy nawiew (zetkę) do kotłowni (chwilowo). W ten sposób zatrzymujemy odwrotną niekorzystną cyrkulację powietrza znad dachu poprzez kotłownię na zewnątrz. A ponieważ właśnie rozpalamy w piecu, to kanał dymny będzie cieplejszy od wentylacyjnego. Szybko okaże się, że w nim właśnie jest korzystniejsza sytuacja dla prawidłowego ciągu niż w kanale wentylacyjnym, więc powietrze będzie wpływać z dachu do kotłowni kanałem wentylacyjnym, a wypływać wraz ze spalinami kanałem dymnym.
    Gdy krokiem drugim wystarczająco rozgrzejemy kanał dymny, to robimy krok trzeci - odtykamy nawiew do kotłowni. Gdy ciąg w kanale dymnym znów się odwróci, to wracamy do kroku drugiego. Gdy się nie odwróci, to operacja walki z przyduchą skończona.
    Szkoda, że nie mogę sprawdzić tej idei u siebie w domu (mam tylko kominek i jeszcze nigdy przyduchy nie zaobserwowalem).
    Flexus
    Mar 2007
    1.923
    100
    Vafel
    Tyle...
    Adam M.
    Może jestem przygłupi, ale nadal nie rozumiem jak to co napisałeś ma się do mojego pytania.
    Pytanie brzmiało: czemu nie można brać świeżego powietrza ze strychu? Przecież rura, którą to powietrze będzie napływało ze strychu będzie znacznie krótsza niż komin, którym ma "wypływać", więc kierunek przepływu nie powinien być zakłócony. W "poprawnie" zrobionej zetce jest dokładnie tak samo, z tym, że "czerpnia" jest na zewnątrz, a nie na strychu.
    Dlaczego więc "poprawnie" zrobiona zetka ma działać, a taka "strychowa" nie?
