Muszę nadlać każdy stopień schodów betonowych. Wysokość dodatkowej warstwy 5cm. Czego można użyć ? Przy tej grubośći myślę że mogę uzyć betonu. Czy raczej wylewka samopoziomująca czy coś innego ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz gotowych zapraw po wizycie w supermarketach znalazłem
Zaprawa posadzkowa ZP-cM12
http://www.izolbet.com.pl/products.p...=4&sid=&pid=52
6,30 zł za worek 25 kg
WYLEWKA BETONOWA M-15 441
http://www.kreisel.com.pl/pol/produkt.php?produkt=109
6,91 zł za worek 25 kg
GRUNTOLIT-W 301
http://www.kreisel.com.pl/pol/produkt.php?produkt=3
5l 14 zł
WYLEWKA ANHYDRYTOWA 400
http://www.kreisel.com.pl/pol/produkt.php?produkt=105
17 zł za worek 30 kg
optiroc 1000
http://www.maxit.pl/media/36/pdf/kar...tiroc_1000.pdf
10,90 zł za worek 25 kg
którego uzyc a może wystarczy cement + żwir
z gotowych zapraw jestem w stanie przeznaczyc 10 zł za worek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśłi zaprawę anhydrytową użyjesz na zewnątrz, to zaprogramowana katastrofa.
Polecam http://www.basf-cc.pl/NR/rdonlyres/1...mentm1plus.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak znam Sp5es-a to penie żadnej i tutaj mu się nie dziwię
ja ze swojej strony polecam Ceresit CN85 lub CN76
PCi jest drogie jak cholera i nastawione na rynek przemysłowy
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy przed nadlaniem schodów należy poprawianą powierzchnię jakoś specjalnie podziurawić czy powiecmy "podziobać" a następnie pociągnąć jakimś preparatem gruntującym i ułatwiającym związanie nadlanego betonu ze starym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja planuje ponacinac szlifierka katowa ze dwa takie rowki wzdłuż stopnia i wkręcić trzy kołki rozporowe z dluzszymi wkrętami zeby wystawaly 4 cm które połącze ze sobą drutem wiązałkowym. Z tego powstanie mi mini zbrojenie. Oczywiście zagruntowac trzeba gruntem tej samej formy co wylewka.Napisał Graczyk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie odnośnie schodów. Niestety zostały źle wylane, część jest zbyt wysoka. Chcieliśmy wyłożyć płytkami, ale musimy najpierw skorygować te zbyt wysokie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzalenie nieprecyzyjne pytanie.
Czy obok zbyt wysokich są stopnie za niskie? wówczas podczas prac glazurniczych należy skorygować.
Jeżeli natomiast tylko kilka jest zbyt wysokich a reszta OK. to należy wszystkie stopnie tak wyprowadzić by ich wysokość była zbliżona. Z lanymi schodami zbyt wiele nie da się zrobić.
ppp.j
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może niedoprecyzowane pytanie . Sytuacja wygląda nstępująco: na 15 stopni, 8 ma wysokość 18 cm, pozostale 20-21. Szukam rozwiązania, i mialam nadzieję że ktoś się z tym już uporal.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzrobiłem tak jak opisałem wcxześniej a wygląda to tak przed zalaniemNapisał sylvia1
test jednego stopnia wypadł pozytywnie
zastosowałem
optiroc 1000
