Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich, jestem nową osobą na forum. Przeglądam Wasze wpisy i... po prostu jestem pod wrażeniem!! Nie spodziewałam się, że będę mogła znaleźć tutaj tyle inspiracji i świetnych pomysłów Kupiłam z narzeczonym mieszkanie, jest to spora kawalerka 40m2, mam do urządzenia pokój połączony z kuchnią. Czy mogłabym poprosić Was o jakieś dobre rady? Przyznam się, że jestem zielona a ponadto nie przepadam za ikeą. Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoja rada - wrzuć tu jakiś plan wnetrz swojego mieszkania, bo wróżkami nie jesteśmy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir, niestety nie mam teraz takiej możliwości. Mam skromne mieszkanko, po prostu kuchnia połączona z pokojem i chciałabym to jakoś fajnie urządzić. Orientujesz się gdzie można kupić fajne meble? Tak jak pisałam - ikea odpada. Chciałabym mieć pokój odgrodzony od kuchni ladą, może zwykłymi meblami dolnymi? W kuchni standardowo szafki wiszące i te dolne. Po stronie pokoju również standard: telewizor, rozkładany wypoczynek, jakiś duży stół. Co o tym myślisz?
Nie przesadzaj - odlegości między sprzętami są w sam raz. Produkty wymagające mycia i/lub przeznaczone do dalszej obróbki termicznej wykładasz z lodówki na blat pod oknem, po prawej stronie zlewu (przesunęłabym go bliżej wysokiej zabudowy, może tam gdzie się okno zaczyna). Stamtąd jest dość blisko do płyty. Pustą ścianę można przeznaczyć na galerię obrazów, plakatów lub zdjęć albo jakoś inaczej dekoracyjnie wykończyć.
2) Układ z szafkami w "U" ma taką zaletę, że okap nie będzie "wciśnięty" na krótkiej ściance po prawej od okna - ja wolę jak ma więcej miejsca, zwłaszcza jeśli chcielibyście urządzić kuchnie w stylu np. klasycznym, angielskim, rustykalnym... Odległości między sprzętami się tochę zwiększyły ale da się z tym żyć. Produkty przeznaczone tylko do mycia wykładasz z lodówki na blat po lewej od zlewu - jeśli będą następnie gotowane albo smażone to po umyciu wyjmujesz je na prawy blat. Wyspy możesz nie robić od razu, najpierw sprawdź jak się będzie pracowało w tej przestrzeni. Potem ewentualnie postaw na próbę np. stół i zobacz czy nie zawadza tak na środku i wtedy decyduj. Albo zakończ ciąg szafek prostopadłym blatem - barkiem ze stołkami lub same szafki.
3) Jest jeszcze taka możliwość, że płytę umieszczasz na wyspie a na ścianie po prawej od wejścia wstawiasz płytkie szafki (może witrynki albo otwarte półki). Niestety po obu stronach płyty są dość małe kawałki blatu - do odstawiania garnków wystarczą ale przykładowe panierowanie już musiałoby się odbywać pod oknem. No i nie każdy lubi okap wyspowy w świetle okna...
4) Moja kolejna propozycja to odbicie lustrzane wersji 2. Wysoka zabudowa umieszczona przy wejściu co jest korzystne bo czasami wchodzi się do kuchni tylko po coś z lodówki, wchodząc z zakupami masz krótszą drogę do strefy przechowywania - nie trzeba omijać wyspy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mysle, ze bez planu nawet narysowanego odrecznie nie da rady. Kazdy chce miec podstawowe funkcje pomieszczenia spelnione i zeby bylo ladnie i przytulnie. Ale kazde pomieszczenie jest inne i to co sprawdzi sie u mnie bedzie totalnie niefunkcjonalne u ciebie. Kazdy projekt stawia jakies wyzwanie. Tu jest serio pare osob z glowa i to jaka! Moga pomoc i zrobic projekt taki, ze bedzie ladnie, przytulnie i wygodnie. Ale pomysl tworzy sie na bazie, brak bazy, brak projektu. Moze przynajmniej sprobuj opisac pomieszczenie z wymiarami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie
Dostałam małą sugestię w wątku łazienkowym, więc mam nadzieję, że i tutaj jakaś "dobra dusza" coś mi podpowie
Dawno, dawno temu....zobaczyłam lodówkę sharpa w kolorze beżowym (to jest taka delikatna perła) i pomyślałam, że chcę tylko tą i żadną inną.
Ale....czy ten beż w jakikolwiek sposób wpasuje się w moją kuchnię?
Nie mam niestety żadnej wizualizacji bo nasz stolarz takowych nie robi. Inspiracją była dla mnie ta kuchnia
(meble Wrzosowa)
u mnie ta ramka będzie lakierowana na szary kolor, podłoga też szara (Paradyż Taranto), jeszcze bardzo zakurzona, ale już coś widać
blat szary nakrapiany(pieprz z solą), ściany taupe - jak wyjdą , na ścianie jasny szary lacobel (może tutaj coś zmienić?)
zlew grafit, no i gdzie tu ta beżowa lodówka? Jest też w tym modelu czarna i srebrna.....
jak myślicie, zupełnie ten beż od czapy czy na zasadzie do tych ciemnych brązowych frontów mogłoby być?
Pozdrawiam Aneta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż to zrobiłam, widziałam sporo ciekawych rzeczy, teraz potrzebuję jakiś rad. Przede wszystkim co z tymi meblami? Robić na zamówienie czy kupować? Jak kupować, to gdzie? Oczywiście budżet mam ograniczony, więc wolałabym kupić i to w dobrej cenie. Mieszkanie wygląda miej więcej tak jak pisałeś, duży prostokąt, z jednej strony będzie kuchnia, z drugiej pokój, chciałabym to odgrodzić np. jakąś ladą, hmm?
To mi się podoba, takie łóżko jakby z baldachimem i stolik, fajne http://www.meble.vox.pl/kolekcje-mebli-vox-4-you-by-vox, albo na tej stronie http://www.abra-meble.pl/duzy-pokoj.html, podoba mi się narożnik leon i cały wystoj dookoła niego na drugim obrazku. Taki mam miej więcej gust, ale co dalej ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMeble na zamówienie zazwyczaj są droższe, fajnie jest mieć zabudowaną szafę, ale trzeba się liczyć z tym, iż to również generuje koszty. Wiszę, że jesteś niezdecydowana, tutaj*łoże z baldachimem, obok narożnik. Trzeba jakoś upiorządkować wszystko. Napisz jaka interesuje Cię kolorystyka, wzór (albo narożnik, albo łoże ). Pewnie ktoś ci podrzuci wtedy jakieś pomysły.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, mam bałagan w głowie, to moje pierwsze mieszkanie Dlatego też, szukam wsparcia na forum. Już myślałam o zabudowanej szafie, boje się, że znacznie skróci mi mieszkanie. Poza tym tak jak pisałeś jest dość droga. A co Twoim zdaniem jest lepsze? Łóżko sypialniane, np. takie zabudowane, czy jakiś rozkładany wypoczynek? Będę w tym pokoju przyjmować gości, innego niestety nie ma, a to przemawia na korzyść łóżka, które zawsze można złożyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychania87wroc, najlepiej gdybyś założyła własny, osobny wątek, tak jak to wiele osób czyni, gdy chce urządzić całę swoje mieszkanie.
Ale i tak, jeśli chcesz pomocy, to nie obejdzie się bez rysunku lub co najmniej dokładnego i jasnego opisu z wymiarami. Rysunek najprościej zrobić odręcznie na kartce, po czym ją zeskanować lub zrobić fotkę i wrzucić na forum. Druga opcja, to zrobienie prostego rysunku w programie Paint (jak masz Windowsa na komputerze, to powinnaś mieć też ten programik).
Aniu, tutaj zajmujemy się kuchniami, więc podaj proszę wymiary swojego pokoju z kuchnią, bo tylko wówczas będziemy mogły/mogli coś poradzić.
Napisz też, gdzie masz okna a gdzie drzwi i jakie odległości są od nich do narożników pomieszczenia, a także pomiędzy nimi. Gdzie masz podłączenia wody i kanalizacji, gdzie kominy wentylacyjne itp.
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychalicyja, dopiero teram mam czas wszystkiemu dobrze się przyjrzeć. Wysoka zabudowę zrobiłaś na głębokość 80 cm? Czy chodziło o zwężenie kuchni, czy o zrealizowanie mojego pomysłu. Szczerze mówiąc nie wygląda to dobrze, standardowe 60-ki wyglądałyby lepiej. Ewentualnie cały blat na przeciwległej ścianie 80 cm? Nie chcę wyjść na niereformowalną z tym blatem, ale zawsze mam obstawione przy ścianach czajnik, toster, jakaś miska z owocami i miejsca brakuje
Decyzja moja na dzień dzisiejszy to jeśli uda się przedłużyć kabel trójfazowy (czy jak to się zwie), to wybieram układ 6 lekko poprawiony.
Jeśli wyżej wymieniony kabel będzie za krótki to wygrywa propozycja nr 5.
Jak się pewnie domyślacie temat kuchni powróci w fazie wykończeniówki, ale mam nadzieję, że będzie to tylko kwestia kolorów i materiałów.
Wielkie dzięki
Ostatnio edytowane przez water-sprite ; 13-03-2014 o 12:55 Powód: l
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło mi o przybliżenie lodówki do blatu ze zlewem, żeby nie była 150cm od niego. Wysoka zabudowa ma głębokość ok. 95cm.
W wersji 6 masz ok. 4 metry blatu, minus płyta i zlew - ile miałaś dotychczas?zawsze mam obstawione przy ścianach czajnik, toster, jakaś miska z owocami i miejsca brakuje
Niech Ci jakiś głupi kabel nie dyktuje jak masz urządzic kuchnięDecyzja moja na dzień dzisiejszy to jeśli uda się przedłużyć kabel trójfazowy (czy jak to się zwie),
Nie myśl sobie, że ja Ci żałuję tego blatu 80cm Nie wiem tylko na jaki okap się zdecydujesz w takim przypadku. Zwykły zamontowany przy ścianie nie będzie tak całkiem nad płytą, wyspowy nad płytą może trochę dziwnie wyglądać... Chyba, że skośny przy ścianie... Ale ok, wierzę, że sobie poradzisz i już nie trujęto wybieram układ 6 lekko poprawiony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych95 cm? Byłaś dla mnie zbyt hojna
Teraz mam blat w trzech kawałkach po 100-120 cm każdy.
Myślę o okapie zabudowanym w szafce, taki wysuwany. Jakoś nie lubię patrzeć na te kominowe i inne. Owszem niektóre mogą być ozdobą kuchni, ale ich cena...
Sama się sobie dziwię jaką jestem marudą. dajesz mi tyle gotowych rozwiązań, a ja ciągle wymyślam. To wszytko przez to, że nie lubię tej kuchni, nie umiem sobie siebie tam wyobrazić. Gdyby była szersza, albo nawet węższa
Byłam lekko niepoczytalna kiedy wybierałam projekt domu, teraz mam za swoje.
alicyja , w jakim programie robisz wizki?
