Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie odkurzacz centralny w posadzce
    bede mial rury odkurzacza centralny w posadzce
    czy trzeba je dobrze przymocowac do podloza, czy moga one luzno lezec w posadzce miedzy styropianami?
    na biezaca chwile chce je zamocowac obejmami hydruicznymi na rury fi 50, czy to OK, czy zbyteczny zabieg?
    Zastawnaiwalem sie czy rury nie bede mi za bardzo dgaly jak nie beda przymocowane co moze nawet doprowadzic do rozszczelnienia insalacji?
    Co Panstwo na ten temat myslicie?
    Pozdrawiam,
    dbandmax
    Domyślnie Re: odkurzacz centralny w posadzce
    wg mnie moga leżec luźno między styropianem /troche większy luz aby to później zasypac jastrychem /który je zastabilizuje/
    obejmy niekoniecznie
    natomiast rury powinny być antystatyczne /aby kurz sie nie lepił do ścianek/
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Obok moich rur(przymocowany opaskami) biegnie kabelek(zasilający same gniazda + szufelki) i na tym najbardziej się skupiałem jak przyjechali wylewać posadzki.Niczym rur między styro nie przymocowywałem.
    są specjalne uchwyty takie plastikowe (koszt groszowy) do mocowania rur OC do chudziaka. Ja swoje rury mocowałem bo nie wiem czy podczas drgań coś tam nie może pęknąć albo się rozszczelnić. Szczególnie jak rura leci po podłodze np 5-6m bez przechodzenia przez działówki.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar tryllu
    Aug 2006
    501
    349
    Cytat Napisał pierwek
    a może właśnie przez te przymocowania pęknie albo się rozszczelni jak chudziak zacznie inaczej pracować i rura nie będzie miało możliwości ruchu?
    takie tendencyjne pytanie
    Już niedługo, coraz bliżej...
    Dziennik str.3
    Komentarze
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał tryllu
    Tradycyjnie nie tendencyjne dobre pytanie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Vafel
    Mar 2007
    1.923
    100
    A mi w miejscu, gdzie kupowałem elementy instalacji odkurzacza powiedzieli, że to powinno być przymocowane do chudziaka i dali mi takie plastikowe obejmy...
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Vafel
    No i bardzo brawo...jak dali trzeba mocować .Mi nie dali to nie mocowałem.
    Aug 2006
    501
    349
    mnie nie dali
    Dziennik str.3
    Komentarze
    ja ułożyłem w warstwie styropianu także rurę okala z każdej strony styro.
    jeszcze nie uruchomiłem więc nie wiem jak jest ale powinno być OK
    michalsiak
    Coraz bliżej końca....
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar arti.sa
    Jul 2008
    272
    Również poszło mi w styro, moim zdaniem nie trzeba mocować do góry nie poleci a jak ma się rozszczelnić jak to poklejone i ciąć trzeba by rozłączyć.
    Projekt Zaczynamy Dz. budowy ..... I -->> Komentarze
    a żeby było bardziej ciekawie, to napiszę, że mi montował światowej sławy fachowiec i część rur przymocował, a części nie
    tak się zaczyna każda misja
    znaleźć człowieka, swoją przystań
    urządzić po swojemu kawałek świata
    zbratać się z nim
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Cytat Napisał dbandmax
    To zrób tak, żeby nie miały miejsca na drgania. Rury są dość sztywne, można zawsze coś pokombinować ze styro żeby sie zaklinowały. Jak ma Ci to spędzać sen z powiek to przymocuj najdłuże odcinki prostych.
    To ja do tego starego tematu dodam pytanie. Jezeli mocowac do chudziaka to co sie robi z ciagloscia izolacji poziomej posadzki. Bo jakos beda mnie bolaly te wkrety wbite w pape lub folie. Jak tego uniknac.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    Przymocować do ściany kołkiem a nie do chudziaka
    Jest to rozwiazanie ale nie da rady przec cala dlugosc tak mocowac. To pozostale elementy zostawic bez mocowania?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Panowie, a na cholerę to mocować? Po co? Czemu to mocowanie ma służyć?
    Normalnie, luzem się układa rury na wylewce, pomiędzy nie i na nie kładzie styropian i wszystkie inne potrzebne warstwy, zalewa wylewką i tyle, żadne mocowanie nie jest tutaj nigdzie potrzebne.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Tez jestem tego zdania ale musze przekonac do tego ekipe ktora to bedzie wykonywac i zmusic ich do przyjechania 2 razy, przed i po tynkach zeby mi zbede rury nie lecialy przed izolacja.
    Po rozmowie z wykonawca, okazalo sie ze oni mocuja do chudziaka tylko po to by w czasie prac budowlanych nikt tych rur nie uszkodzil a w moim przypadku jak bede kladl te rury na 2 razy czy li teraz piony a przed wylewka reszta to ze mocowania nie musi byc wogole.
    Na stropie montowalem obejmy a na chudziaku nie, wiec mam pol na pol. Wczesniej tryllu dobrze napisal, ze lepiej do chudziaka nie montowac.
    Patrzac na rury kanalizacyjne...czy montujecie i przykrecacie je obejmami do podloza?? Nie
