Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak zrobić kopiec do przechowywania warzyw?
    Podobno kopcowanie to stara i sprawdzona metoda.
    Nie mamy piwnicy, ale mamy trochę warzyw z ogródka do przechowania. Jak zrobić kopiec?
    Bardzo proszę o wszelkie porady i wskazówki. Z góry dziękuję.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Mar 2008
    13.051
    Kiedyś kopali w ziemi dziurę, wykładali słomą, sianem, wkładali warzywa, otulali słomą, sianem i obsypywali ziemią
    Dzięki za pierwszą odpowiedź.
    Wszystko wydaje się proste- nie wiem tylko jak głęboki dołek powinno sie wykopać, jak dużo tej słomy, czy do dou najpierw słoma, na niej warzywa, czy odwrotnie? W szczegółach się gubię. Może zechce ktoś mi to objaśnić krok po kroku, proszę...
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.077
    212
    Domyślnie a
    dolek ok. 30 -40 cm, niczym nie wykładasz tej dziury!!,
    wsypujesz w formie kopca do dołka co masz, i na to idzie:
    słoma/- nie żałuj jej , daj nawet i 25 - 30cm, na to tak z 10- 15cm ziemi, dodatkowo mozesz pookrywać to gałązkami świerku/sosny,- jeśli masz, jesli nie to nic sie nie stanie, aha- czasami w wyjątkowo mrożne noce, jak było sporo poniżej -20C to okrywać można dodatkowo derkami, kocami, etc...ale jak sie robi cieplej to trzeba ściągać- żeby te warzywa nie" zaparowały"
    tym sposobem chowane były ziemniaki, ale uwaga: nie jest to coś odporne na myszy....pare ziemniaków zawsze było nadgryzionych, ale zime przeleżało!
    Proszę o komentarze w dzienniku..
    ANNNJA- dzięki, bardzo mi pomogły Twoje wskazówki.
    Kopiec zrobię. Na marchewkę i buraczki. Wiosną napiszę jak sie warzywa przechowały. Myślę że kopcowanie to dobry sposób przechowywania, jeśli sie nie ma piwniczki.
    Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem.
