Strona 107 z 121
Pokaż wyniki od 2.121 do 2.140 z 2403
  1. #2121
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    ... nie będę się starał skoro Pan nie zrozumie. Bywa.
    I vice versa.
    Już pisałem, PAN SIĘ NA TYM NIE ZNA, PROSZĘ WIĘC NIE ZARZUCAĆ KŁAMSTWA. Przynajmniej do czasu aż Pan zrozumie, że OZC to oszustwo marketingowe.
    Toż to czysta fizyka. Nawet takich podstaw nie liznąłeś ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  2. #2122
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Może Panu Szanowny asolt może kit wciskać.
    200 l dzienie przy załozeniu 330 dni/rok
    dT = 45 oC
    "prysznicówka" ma 40 st.C średnioroczna temperatura wody na zasilaniu ma ponad 10 st.C
    Dla pompy cwu srednioroczny COP nie przekroczy 2.5
    - 3.5 nie 2.5
    2200/3.5=630kWh
    630*0.53 zł/kWh = 340zł. przy 60gr 380zł
    Troche to daleko do 400 zł. Pomijam fakt calkowitej nieoplacalnosci instalacji pompy cwu za 7000 zł.
    To zależy od zużycia, poza tym, przechodząc na system zeroenergetyczny, znakomicie tańsza będzie fotowoltaika.
  3. #2123
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    - 3.5 nie 2.5
    2200/3.5=630kWh
    Powietrzna do wody z COP 3,5?
  4. #2124
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Panie Tomaszu, nie odpisał Pan na mojego posta. Dlaczego? Proszę wytłumaczyć wszystkim z jakim cudem ogrzewanie sufitowe kablami czy rurkami wytwarza podczerwień.
  5. #2125
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.522
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    tak samo realne jak COP=15 dla pomp p-p
  6. #2126
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Nie matacz TB! Napisz mi ile zapłaciłbym za CO gdybym ciebie posłuchał! Powiedzmy że nie kosztuje mnie to rocznie 700zł, a 1000zł. Za CO, zostaw na razie CWU.
    Z tymi danymi co padałeś to masz durszlaka wiec TB się tym nie zajmuje. Pamiętaj że durszlaki mają mniej niż 30cm styro w podłodze więc zużycie teoretycznie powinno być grubo ponad 30kWh/m2. Nie żądaj od niego informacji ile byś zapłacił bo nie mieścisz się w jego założeniach. Dołóż styro w podłodze, daj sobie kable na sufit a zużycie będzie poniżej 20kWh/m2. Wsadź kanałówkę a zużycie spadnie dwukrotnie. jakież to proste i banalne
    normalnie siódme mądrości tego świata. Możesz sobie zdrapać styro z ściana i dać je w podłogę więc nie stracisz na to dużo kasy Normalnie nie wiadomo czy się śmiać czy płakać.
  7. #2127
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.522
    - 3.5 nie 2.5
    Prosze podac model pompy cwu za 7000 zł z SCOP=3,5
  8. #2128
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Nie patrz kto pisze, tylko co pisze.
  9. #2129
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Warto znać fizykę. Jeżeli utrzymanie komfortowej temperatury w domu 150 m2 + 200 l cwu dziennie kosztuje więcej jak 2000 zł to instalacje robił ktoś kto fizyki nie rozumie.
    TB : dom spełniający te twoje warunki można spełnić budując dom z płyty OSB i okna z jedną szybą grzane w I taryfie.Z pewnością będzie to poniżej 2000zł dziennie.
  10. #2130
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    .... ot i cała fizyka wyrażona przez ciepłownika
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  11. #2131
    Jan 2010
    22.512
    Przecinek zjadł, a wy się nabijacie z biednego Tomka
  12. #2132
    Przy COP-ie powiedzmy 3, zapłaciłem za ogrzewanie domu około 700zł. Według ciebie, gdybym tobie zaufał płaciłbym poniżej 200?
    a ile wydałeś na opał do kominka? Nie każdy chce być niewolnikiem taryf prądu we własnym domu.
  13. #2133
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał mirekaudi Zobacz post
    Niewolnikiem to ty jesteś w swoim domu z węglem
    Ale faktycznie, muszę przyznać ci rację, z pięć razy rozpaliłem w kominku. Dolicz do tego z 10zł
  14. #2134
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Przecież TB wyraźnie pisze, że nie zajmuje się teorią, ale praktyką .
    Swego czasu podrążyłem ten temat i co nieco na nawet napisałem :
    Cytat Napisał HenoK Zobacz post
    Wątpię, aby TB potrafił na to odpowiedzieć.
    Możesz zajrzeć tutaj : http://innowacjebudowlane.pl/blog/20...ak-go-osiagnac
    Jest to co prawda artykuł majacy propagować "jedynie słuszne ogrzewanie", ale jest w nim ciekawy wykres Königa :
    Z wykresu tego wynika, że komfort cieplny zależy nie tylko od temperatury powietrza, ale też od temperatury ścian, posadzki, sufitu.
    Z czego to wynika ?
    Człowiek nie potrzebuje ogrzewania, bo sam jest źródłem ciepła. Aby czuł się komfortowo musi określoną przez fizjologię ilość ciepła oddać do otoczenia. Ilość oddawanego ciepła zależy od wysiłku fizycznego czy intelektualnego.
    Ciepło człowiek oddaje przez promieniowanie, konwekcję, pocenie się. To ostatnie jest już mało komfortowe, najlepiej, aby było to tylko promieniowanie.
    Ilość wypromieniowanego ciepła zależy od powierzchni ciała z uwzględnieniem oporu odzieży, różnicy temperatur ciała i otaczających przegród w 4 potędze.
    Większość materiałów budowlanych dobrze wypromieniowuje podczerwień (wysoki wskaźnik emisyjności). Ich emisyjność jest zbliżona do emisyjności ciała doskonale czarnego : http://biomed.eti.pg.gda.pl/~mariusz...eniowanie.html .
    Zgodnie z prawem Stefana-Boltzmana ciało doskonale czarne przy temperaturze 36 st. C wypromieniuje 516 W/m2.
    To samo ciało przy temperaturze 21 st. C wypromieniuje 423 W. Różnica wynosi 93 W/m2.
    Powierzchnia ciała człowieka wynosi przeciętnie 1,7 m2 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Powierzchnia_cia%C5%82a .
    Przy tej powierzchni i warunkach temperatury j/w ciało wypromieniuje 158 W, czyli więcej niż wydziela ciepła odpoczywający człowiek (człowiek pracujący fizycznie, będzie czuł się już komfortowo).
    Jak to jest z tym ogrzewaniem sufitowym ?
    Jeżeli temperatura posadzki i ścian w stanie równowagi termicznej wynosi 21 st. C, a temperatura sufitu ma 23 st. C, oraz założymy, że wszystkie te przegrody promieniują podobnie jak ciało doskonale czarne, to sufit wypromieniuje ok. 11 W/m2. Jak widać to moc, która może pokryć straty w domu pasywnym (10 W/m2).
    W rzeczywistości nie mamy do czynienia z ciałami doskonale czarnymi i tym samym potrzeba nieco wyższej temperatury sufitu, aby taka moc ogrzewania osiagnąć (np. 25 st. C), ale jak widać w domu pasywnym ogrzewanie sufitowe jak najbardziej może się sprawdzić i zapewnić komfort cieplny, przy akceptowalnych temperaturach sufitu (pozwalających na korzystanie np. z pompy ciepła).
    Mam nadzieję, że rozwiałem Twoje wątpliwości .
  15. #2135
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Mam ogrzewanie sufitowe od ćwierć wieku, więc wolę pisać w takim wypadku o praktyce niż teorii.
    Ale nie dokończył Pan wykładu. Pompa ciepła nie jest urządzeniem grzewczym a transportującym ciepło z wartości wyższych do niższych, czyli latem może odbierać nadmiar ciepła z domu. Jakby Pan tu porównał zalety sufitu nad podłogą, dałoby to pełniejszy obraz.
  16. #2136
    May 2003
    9.474
    64
    Nie dam się wciągnąć w tę dyskusję. Czy tego Pan chce, czy nie, pompa ciepła jest też urządzeniem grzewczym, a także służy do ogrzewania (a nie tylko do oszczędzania energii jak Pan twierdzi). Ale oczywiście pompa ciepła może mieć też inne zastosowanie.
    Porównując ogrzewanie podłogowe z sufitowym, należałoby oprócz porównania zalet, porównać też wady,
    Ale ten temat do rozwinięcia pozostawiam Panu.
  17. #2137
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Pompa ciepła nie jest urządzeniem grzewczym. Nie wytwarza ciepła. Bilans się zgadza... wyjaśnię Panu na bardziej popularnym przykładzie, lodówka - tyle samo grzeje i chłodzi, nie wytwarza ciepła, tylko transportuje z wewnątrz na zewnątrz.
    porównać też wady,
    JAKIE? Większy komfort zimą i latem? Mniejsze zużycie kWh zimą ? Możliwość stosowania dowolnych wykładzin i parkietów??? Jakie Pan jeszcze wady widzi?
  18. #2138
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Nie dam się wciągnąć w tę dyskusję...
    NO i się dałeś. Misiu jest niezniszczalny. Człowiek w miarę inteligentny ma wątpliwości, zastanawia się, nie jest pewny. Bardzo inteligentny ma tych wątpliwości jeszcze więcej. Misiu wątpliwości nie ma.
    Andrzej Friszke:
  19. #2139
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    tym hasłem - do corocznej honorowej nagrody Darwina - został nominowany pan Tomasz Brzęczykowski
  20. #2140
    Jan 2010
    22.512
    To czym ja grzeje?
Strona 107 z 121
