Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ważne kiedy tu zaglądam, teraz, rok temu, czy później, zawsze ta sama dyskusja. Nie przestaje mnie to zadziwiać - panowie, trzymacie fason
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLogika podpowiada,że każde urządzenie dostarczające energii cieplnej jest urządzeniem grzewczym . Grzałka, PC, kominek,kocioł itd, jeden ciort.
Ogrzewanie sufitowe wymaga nieco wyższej temp. od ogrzewania podłogowego ,więc dla PC niekorzystnie. Skąd pomysł,że oszczędniejsze od podłogowego?
No i piszą,że:
,,Nie powinno się go jednak stosować w pomieszczeniach niższych niż 3 m - mogłoby to bowiem być odczuwane przez ludzi jako nieprzyjemne. Najlepszy efekt daje połączenie ogrzewania sufitowego z ogrzewaniem podłogowym."
Dublowanie,podłogowe i sufitowe, karkołomne dla kieszeni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko wszystkim ale robicie śmietnik z kiedyś dobrego wątku.
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej nie znasz historii tego wątku i przyczyn skasowania postów przez j-j. Brzeczek w ciągu 2 lat natłukł ponad 10 tysięcy postów w myśl pisz często i to samo a w końcu ludzie uwierzą. Pisze banialuki ale z zaangażowaniem wyróżniającego się ZMP-owca. Nigdy nie zapomnę jego wyzwań forumowiczów na pojedynek na mrozie. Brzęczek deklarował stać na mrozie nago mając pod stopami tylko styropian, a przeciwnik miał stać w kożuchu na bosaka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa rozumiem rozkład temperatur tyko nie o to pytałem. Ja się pytam z jakim cudem coś o temperaturze 27-35st może wytwarzać podczerwień? To co piszesz że ludzkie ciało promieniuje ciepłem ale to przez konwencje a nie podczerwienią. A TB wyraźnie pisał że ogrzewanie rurkami czy kablami w suficie ogrzewa podczerwienią
wiec się pytam z jakim cudem? No chyba że myli podczerwień z samym promieniowaniem konwencyjnym bo w ten sposób to wszystko może grzać bo logiczne że ciepło idzie z miejsca cieplejszego do zimniejszego ale to konwencja. A żeby działała podczerwień to panel grzewczy musi się rozgrzać do 85st i wtedy go się ustawia na jakieś elementy do akumulacji jak ściany, podłoga czy meble bo dzięki tym w domu jest przyjemnie ciepło. Podczerwienią takie elementy szybciej się podgrzewa i w ogóle jest dzięki temu możliwe ich podgrzanie bo przy konwencji ściany czy podłoga nigdy nie będą mieć temperatury wyższej od powietrza w pokoju.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzenoszę dyskusję na swoje miejsce:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6957326
Niech nikt tu więcej nie pisze o TB i ogrzewaniu sufitowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże. Każde ciało cieplejsze od zera absolutnego promieniuje. W domu promieniuje wszystko. Wszystko też (w dużym uproszczeniu) absorbuje promieniowanie. Liczą się nadwyżki. Sufit ma 27 oC podłoga 22 oC. Podłoga absorbuje zatem około 5 - 10W/m2. Tyle też energii dostarcza ogrzewanie sufitowe. Dostarcza do miejsc gdzie promieniowanie dociera. Jak zobaczysz na ten wykres zamieszczony przez HenoKa to przekonasz się, że to nie wystarczy do odczuwania komfortowej temperatury.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko co ma temp. wyższą od -273,15 oC wytwarza podczerwień,jak to określasz. My żyjemy w przedziale -30 do+ 35oC.
Wiesz czemu skrobałeś szyby w aucie wczoraj i przedwczoraj ,o ile auto było na dworze? Przez podczerwień. Temp. nieboskłonu to przeszło -50oC. A jak niebo bezchmurne to i przepływ energii z szyby do nieba. Zauważ,że bok auta nie oszroni się,kiedy stoi przy budynku,bo budynek emituje podczerwień. Nędzną ilość ale zapobiegającą oszronieniu.
Stąd rurki ,a raczej ich temperatura,,wytworzą podczerwień".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle glupoty piszecie. Aby szlo promieniowanie podczerwone to musi byc temperatura 85st. Obiekt o temeraturze 35st promieniuje cieplem a nie podczerwienia. Mylicie pojecia i przez to wychodza cuda. Nie jestem ekspertem ale rozmawialem z jednym gosciem ktory mnie w tym uswiadomil. Mam gdzies od niego wizytowke wiec jak znajde to wrzuce link.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPtzrczytaj najpierw ten artykuł : http://biomed.eti.pg.gda.pl/~mariusz...eniowanie.html .
Możesz też zajrzeć do Wikipedii : https://pl.wikipedia.org/wiki/Podczerwie%C5%84
Ostatnio edytowane przez HenoK ; 04-10-2015 o 07:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie, każde ciało promieniuje podczerwienią według tych artykułów. Ale też piszą że ciało o wyższej temperaturze emituje więcej a jak więcej to daje zapewne szybszy efekt. Też na podstawie artykułów można stwierdzić że zwykły grzejnik będzie promieniował podczerwienią a jednak mało kto poleca takie rozwiązanie. Ale mimo wszystko i tak w domach pasywnych promienniki są lepszym rozwiązaniem od kabli, tańszym i nie podnoszą za bardzo kW jakie każdy musi do domu podpiąć bo przy kablach trzeba większe przyłącze a to też kosztuje.
