Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawia mnie temperatura po lecie, czyli aktualna w Waszych domach. coulignon ma 21 st.C, podobnie ProStaś, j-j 24,5 st.C.
Jakieś przemyślenia? Skąd bierze się różnica? Jakie mieliście maksymalne temperatury latem w domach?
I sprawa najważniejsza dla mnie - jak ma się temperatura utrzymywana latem w domach do momentu rozpoczęcia grzania?
U mnie bowiem maksymalnie latem było 21,3 st.C - robiłem wszystko by nie przegrzać domu (GWC, by-pass, rolety). Było to miłe gdy na zewnątrz było np. 26 st.C. Ale zastanawiam się czy nie było to błędem, gdyż aktualnie temperatura z tych 21,3 st.C spadła już do ok. 20 st.C i muszę zacząć grzać, choć nie zaczął się sezon Nie wiem czy mam rację, ale myślę, że dom za mało ciepła zakumulował latem. A pojemność ma sporą - 20cm płyta fundamnetowa + ściany silikatowe.
W OZC wychodził dom ok. 3-litrowy.
Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 26-09-2011 o 07:47
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż się na tym złapałem...
w czerwcu intensywnie chłodziłem dom żeby nie przegrzać, a w lipcu trzeba było któregoś razu kominek rozpalić bo zrobiło się chłodno w domu.
w sierpniu już tak nie głupiałem z tym chłodzeniem i obecnie jeszcze nie grzeję chociaż noce są zimne...
w domu obecnie utrzymuje się ok22*-23*
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyznam ze nie rozumiem co Cie obchodzi w tym zagadnieniu amorotyzacja systemu grzewczego?
TAK, mam drozsza instalacje i co z tego wynika?
NIC, bo gdybys pzeczytal uwaznie a nie sprowadzal do kosztow inwestycji to zauwazylbys, ze chodzi o tzw. koszty (zuzycie energii) bytowe a nie instalacji czy jej amortyzacji.
Nie porownywalem kosztow ogrzewania domu bo tutaj nie jest to sensowne przy kosztach j-j porownywac sie do niego.
On ma tak niskie ze tylko ten kto nie czyta uwaznie jeszcze podnosi ten temat -porownywania domu pasywnego ze "zwyklym" tzw. energo-oszczednym, to jest inna bajka.
@ProStaś
Ja podalem samo yuyzcie y licynika STOEN'u w zwiazku z czym nalezy doliczyc koszty stale za 12 miesiecy wowczas calkowity koszt wyjdzie:
2 600 + 260 = 2 860 zl - zuzycie i koszty stale dla taryfy G12
Ja latem mialem max 25*C w dni upalne gdy nie byly zasloniete rolety a teraz mam srednio 22,5* 23* C.
Pewnie wlacze ogrzewanie jak w zeszlym roku w pazdzierniku.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie macie podobnie, ale pierwszy miesiac grzewczy (czasem tylko kilka/kilkanascie pierwszych dni) nie nalezy do najtanszych bo trzeba nagrzac caly beton - zrownowazyc media i dopiero po tym czasie gdy wszystkie przegrody beda w miare rownomiernie odbierac cieplo mozna spawdzic czy jest wszytko poprawnie wyregulowane do rozpoczecia kolejnego sezonu grzewczego.
Jak czesc z Was mam pomieszczenia tzw. zimne. Jeden pokoj na poddaszu nad garazem i od strony wschod-polnoc jest najzimniejszy jak i lazienka i gabinet na parterze -z tej samej strony swiata i sasiaduja z garazem. Odczuwalny jest wyraznie brak zyskow solarnych.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem jak to jest w układach wodnych...
przy kablach ogrzewanie zaczyna działać stopniowo w poszczególnych pomieszczeniach, na początku tak sporadycznie po kilka kwh, potem jak zaczyna się robić coraz zimniej to co raz więcej energii...
tak samo tylko w odwrotną stronę na koniec okresu grzewczego...
u mnie nie ma czegoś takiego że np. od dzisiaj grzejemy, sterowniki są ustawione na 22* i sezon zaczyna się w tedy jak w domu robi się za zimno
od tego sezonu mam zamontowane liczniki energii dla każdej pętli z osobna więc poobserwuję które pomieszczenia są najchłodniejsze a które najcieplejsze i jak reagują na zmiany temp. na zewnątrz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ pewnoscia, ale koszt takiego "dogrzewania" czy to finansowo czy tez zdrowotnie bedzie chyba zbyt wysoki
Jeszcze jak sie trafi jakies "wczorajsze" danie to juz wogole...
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wlaczanie "dzisiaj" ogrzewania to jest taka "czesciowa" przenosnia.
Nie jest przeciez tak, ze wlaczam bo zaczelo mi byc zimno, pazdziernik to jest taki okres ze wlaczam tzw. (doswiadczenie z zeszlego roku) i pompa ciepla sama reaguje na zmiany temperatur zewnetrznych i wewnetrznych.
Wiekszosc posiadaczy PCi wylacza system co w pompie a pozostawia tylko cwu. Nie ma sensu "trzymac" wlaczonej PCi caly rok - wowczas latwiej jest kontrolowac jej prace gdy wiemy ze na cele co nie zadziala.
W moim przypadku przy chlodniejszym wieczorze np. teraz mogla by sie zalaczyc tzw. antyzamrozeniowa funkcja i zaczac dogrzewac dom mimo temperatury wewnatrz 22*-23*C a nie ma takiej potrzeby jeszcze.
Nie wiem jak jest u innych ale u mnie nie mozna tego wylaczyc, takie zabezpieczenie PCi przez Vaillanta.
Dodatkowo pompa ciepla zalacza co jakis czas pompe obiegowa GZ zeby sprawdzic temperatury wody w instalacji co jest juz bezsensownym zuzywaniem energii elektrycznej w okresach letnich.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych.
Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 14:04
5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
"...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze by tak w zuzytych kWh i o ile to mozliwe z podzialem na taryfy?
Koszt zlotowkowy to juz kwestia "umowna" bo rozne sa cenniki za 1kWh w roznych rejonach.
Ja zuzylem lacznie przez rok ok. 2 120 kWh na cele tzw. bytowe (w tym wentylacja) -inne niz co+cwu a na co+cwu poszlo mi ok. 4 175 kWh.
Razem zuzylem 6 295 kWh na wszystko + koszty stale tj. 12*21,60zl = 259,2 zl rocznie.
Na samo cwu poszlo mi ok. 1 095 kWh glownie (prawie 100%) w tanszej II taryfie.
Wychodzi, ze dziennie zuzywam srednio rocznie na cele bytowe i cwu ok. 8,8 kWh.
U Ciebie wieksze zuzycie wynika chyba ze sposobu ogrzewania cieplej wody uzytkowej.
Grzejesz chyba tez pradem, besposrednio? - no i wieksza masz liczbe "ludnosci"
Masz podlicznik na wentylacje? Ciekawe ile Ci zre centralka, bo moja na powietrze nie "chodzi" i wyciaga srednio rocznie z licznika ok. 260 kWh - nie wliczajac kosztu filtrow za jakies 30zl rocznie.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 14:05
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu jest patent którym można to zmienić
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4883271
(c) mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażdy otrzymuje faktury - nie problem jest zsumować za rok "zapłaciłem" i "zużyłem" - wtedy nie ma, że "około" i nie ma jakichkolwiek wątpliwości.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidze ze nie bierzesz pod uwage faktu, ze wiekszosc to tzw. prognozy i niewiele czasem maja wspolnego z rzeczywistoscia.
Dodatkowo jesli juz uda nam sie "urealnic" za caly rok koszty to wciaz nie wiesz co i ile zuzylo w tym czasie bez podlicznikow a tutaj o tym jest mowa.
Dlatego najlepiej spisac licznik energetyki i wowczas wiadomo ile kWh zuzylismy a koszty to rzecz wtorna i zalezna juz od stawek i proporcji jesli ktos ma dwie taryfy.
Pzdr.
Moj domek
Zuzycie mojej PCi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnigdy prognozy mnie nie interesowały, dlatego z faktur podaję tylko za okres rozliczony ostatecznie wg odczytów licznika, średnia z rzeczywistych danych za okres ubiegły pomaga policzyć dość dokładnie aktualny koszt zużycia - prognozy jak zwykle będą zweryfikowana następną fakturą.
