Strona 60 z 121
Pokaż wyniki od 1.181 do 1.200 z 2403
  1. #1181
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    A ty już grzejesz?
  2. #1182
    Sep 2007
    6.268
    26
    u mnie 21,2 stopnia w domu. Na razie przestawiłem tylko by-pas na zimę. Czy to oznacza że już grzeję??
    Nasz Dziennik
  3. #1183
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Dla mnie to już trochę za zimno.
  4. #1184
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Ostatnio edytowane przez j-j ; 17-06-2012 o 14:04
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
  5. #1185
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    20-20,5 żona musi ćię bardzo kochać
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  6. #1186
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    aktualne rozporządzenie: 15 października, chyba że średnia dobowa przez 3 dni pod rząd spadnie poniżej 15 stopni, na co się nie zanosi w najbliższych dniach
  7. #1187
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    (c) mpoplaw
  8. #1188
    j-j, na czym "dobijasz" ten licznik energii elektrycznej?
    Ogrzewanie masz ardzo tanio, ale calosc juz wychodzi powolutku jako zwyzka.
    Mnie za caly rok (01/06/2010-02/06/2011) energia elektryczna wyszl za caly dom ok. 2 600 zl.
    Wiedzac ze co + cwu to koszt niecalych 1 600 zl rocznie (cwu dla dwoch osob) to za pozostale wychodzi ok. 1 000zl
    Mam zamrazarke i lodowke jako oddzielne urzadzenia -wiecej zuzywaja pradu, wentylacja non-stop chodzi tyle ze wiekszosc na I biegu (100 m3/h), gotowanie codziennie odbywa sie, ok. godziny na dobe pracuje pompa wody 2,5kW na podlewanie ogrodu a reszta to "typowe" chyba juz elementy zycia
    Zapomnialem jeszcze, dla mojej zony 22*C to juz jest zimno i domaga sie wlaczenia ogrzewania albo zebym zaczal palic w kominku -o zgrozo, a gdziez tu do 20*C jeszcze, toc to zima w samym srodku
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
    Powierzchnia podłóg ogrzewanych/uzytkowa: 215m2/175 m2;geoTHERM plus VWS 62-2 VAILLANT, 5,9kW,co i cwu,175 l cwu.Kolektor pionowy 100 mb, U-rurka,co podlogowe-całość + 3 drabinkowe grzejniczki.
    Elewacja 20cm styropianu,podłoga 30cm, dach 30cm pianki PUR otw.kom.rekuperator RENOVENT HR L 400,GWC żwirowe.
  9. #1189
    Zastanawia mnie temperatura po lecie, czyli aktualna w Waszych domach. coulignon ma 21 st.C, podobnie ProStaś, j-j 24,5 st.C.
    Jakieś przemyślenia? Skąd bierze się różnica? Jakie mieliście maksymalne temperatury latem w domach?
    I sprawa najważniejsza dla mnie - jak ma się temperatura utrzymywana latem w domach do momentu rozpoczęcia grzania?
    U mnie bowiem maksymalnie latem było 21,3 st.C - robiłem wszystko by nie przegrzać domu (GWC, by-pass, rolety). Było to miłe gdy na zewnątrz było np. 26 st.C. Ale zastanawiam się czy nie było to błędem, gdyż aktualnie temperatura z tych 21,3 st.C spadła już do ok. 20 st.C i muszę zacząć grzać, choć nie zaczął się sezon Nie wiem czy mam rację, ale myślę, że dom za mało ciepła zakumulował latem. A pojemność ma sporą - 20cm płyta fundamnetowa + ściany silikatowe.
    W OZC wychodził dom ok. 3-litrowy.
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 26-09-2011 o 07:47
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  10. #1190
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał piwopijca Zobacz post
    Pzdr.
    może j-j więcej "używa" domu
    jak porównujesz koszty ogrzewania to policz jeszcze amortyzację systemu grzewczego (koszt jego kabli i twojej PC )
    u mnie jak by było poniżej 21* to żonka by mi j...a ukręciła, ale temp. w domu to kwestia upodobań i przyzwyczajeń
  11. #1191
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    też się na tym złapałem...
    w czerwcu intensywnie chłodziłem dom żeby nie przegrzać, a w lipcu trzeba było któregoś razu kominek rozpalić bo zrobiło się chłodno w domu.
    w sierpniu już tak nie głupiałem z tym chłodzeniem i obecnie jeszcze nie grzeję chociaż noce są zimne...
    w domu obecnie utrzymuje się ok22*-23*
  12. #1192
    Przyznam ze nie rozumiem co Cie obchodzi w tym zagadnieniu amorotyzacja systemu grzewczego?
    TAK, mam drozsza instalacje i co z tego wynika?
    NIC, bo gdybys pzeczytal uwaznie a nie sprowadzal do kosztow inwestycji to zauwazylbys, ze chodzi o tzw. koszty (zuzycie energii) bytowe a nie instalacji czy jej amortyzacji.
    Nie porownywalem kosztow ogrzewania domu bo tutaj nie jest to sensowne przy kosztach j-j porownywac sie do niego.
    On ma tak niskie ze tylko ten kto nie czyta uwaznie jeszcze podnosi ten temat -porownywania domu pasywnego ze "zwyklym" tzw. energo-oszczednym, to jest inna bajka.
    @ProStaś
    Ja podalem samo yuyzcie y licynika STOEN'u w zwiazku z czym nalezy doliczyc koszty stale za 12 miesiecy wowczas calkowity koszt wyjdzie:
    2 600 + 260 = 2 860 zl - zuzycie i koszty stale dla taryfy G12
    Ja latem mialem max 25*C w dni upalne gdy nie byly zasloniete rolety a teraz mam srednio 22,5* 23* C.
    Pewnie wlacze ogrzewanie jak w zeszlym roku w pazdzierniku.
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  13. #1193
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    no dobra już jestem "wyprostowany"
  14. #1194
    Pewnie macie podobnie, ale pierwszy miesiac grzewczy (czasem tylko kilka/kilkanascie pierwszych dni) nie nalezy do najtanszych bo trzeba nagrzac caly beton - zrownowazyc media i dopiero po tym czasie gdy wszystkie przegrody beda w miare rownomiernie odbierac cieplo mozna spawdzic czy jest wszytko poprawnie wyregulowane do rozpoczecia kolejnego sezonu grzewczego.
    Jak czesc z Was mam pomieszczenia tzw. zimne. Jeden pokoj na poddaszu nad garazem i od strony wschod-polnoc jest najzimniejszy jak i lazienka i gabinet na parterze -z tej samej strony swiata i sasiaduja z garazem. Odczuwalny jest wyraznie brak zyskow solarnych.
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  15. #1195
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Pzdr.
    Zaproś kolegów, grubsza impreza i problem powinien zniknąć
    Przynajmniej na jakiś czas.
  16. #1196
    Z pewnoscia, ale koszt takiego "dogrzewania" czy to finansowo czy tez zdrowotnie bedzie chyba zbyt wysoki
    Jeszcze jak sie trafi jakies "wczorajsze" danie to juz wogole...
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  17. #1197
    Jan 2010
    22.512
    Co ty masz za kolegów, że przychodzą z pustymi rękoma?
    Ja mam podobny problem w łazienkach. Dlatego jak nas nie ma w domu, zostawiamy otwarte od nich drzwi. Pomaga. Mam też zamontowane grzałki w drabinkach, ale rzadko z nich korzystamy.
  18. #1198
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Pzdr.
    nie wiem jak to jest w układach wodnych...
    przy kablach ogrzewanie zaczyna działać stopniowo w poszczególnych pomieszczeniach, na początku tak sporadycznie po kilka kwh, potem jak zaczyna się robić coraz zimniej to co raz więcej energii...
    tak samo tylko w odwrotną stronę na koniec okresu grzewczego...
    u mnie nie ma czegoś takiego że np. od dzisiaj grzejemy, sterowniki są ustawione na 22* i sezon zaczyna się w tedy jak w domu robi się za zimno
    od tego sezonu mam zamontowane liczniki energii dla każdej pętli z osobna więc poobserwuję które pomieszczenia są najchłodniejsze a które najcieplejsze i jak reagują na zmiany temp. na zewnątrz
  19. #1199
    To wlaczanie "dzisiaj" ogrzewania to jest taka "czesciowa" przenosnia.
    Nie jest przeciez tak, ze wlaczam bo zaczelo mi byc zimno, pazdziernik to jest taki okres ze wlaczam tzw. (doswiadczenie z zeszlego roku) i pompa ciepla sama reaguje na zmiany temperatur zewnetrznych i wewnetrznych.
    Wiekszosc posiadaczy PCi wylacza system co w pompie a pozostawia tylko cwu. Nie ma sensu "trzymac" wlaczonej PCi caly rok - wowczas latwiej jest kontrolowac jej prace gdy wiemy ze na cele co nie zadziala.
    W moim przypadku przy chlodniejszym wieczorze np. teraz mogla by sie zalaczyc tzw. antyzamrozeniowa funkcja i zaczac dogrzewac dom mimo temperatury wewnatrz 22*-23*C a nie ma takiej potrzeby jeszcze.
    Nie wiem jak jest u innych ale u mnie nie mozna tego wylaczyc, takie zabezpieczenie PCi przez Vaillanta.
    Dodatkowo pompa ciepla zalacza co jakis czas pompe obiegowa GZ zeby sprawdzic temperatury wody w instalacji co jest juz bezsensownym zuzywaniem energii elektrycznej w okresach letnich.
    Pzdr.
    Moj domek
    Zuzycie mojej PCi
  20. #1200
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    (c) mpoplaw
Strona 60 z 121
