Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    szotgan44
    Nov 2009
    Domyślnie Wymiana rury żeliwnej na PCV
    Witam.Mieszkam w starej kamienicy gdzie piony są żeliwne.Chciałbym wymienić w łazience odcinek żeliwny na PCV i dodać trójnik.Tylko nie wiem jak się odchodzić ze starym żeliwem ,jak wyciągnąć z kielicha stare żeliwo w wstawić pcv.Chodzi mi tylko o 2,5metrowy odcinek od kielicha przy zamej podłodze do kielicha prawie przy suficie.Mógłby ktoś coś poradzić?
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    nie jestem zwolennikiem
    rozpoczynania kariery hydraulika w walce w własnym mieszkaniu....
    ale co kto woli:
    1. robisz pomiary grubość starej rury, przewidywana długość
    nowej
    2. zakupy odpowiedniej ilości rury i kształtek /szczegóły punkcie4/
    i sprzętu: młotek, parę śrubokrętów ślusarskich, szczypce uniwersalne
    rękawice ochronne, okulary ochronne, stare ubranie bo się pobrudzisz...
    teraz: namawiasz mieszkających wyżej by nie korzystali z instalacji
    kanlizacyjnej...
    3.starą rurę rozbijasz młotkiem w jednym miejscu /włóż okulary ochronne/
    tak żeby nie uszkodzić tych rur co zostają
    jak już z rury masz dwie pewnie uda się ruszając nimi je wyjąć,
    ewentualnie rozbijasz do końca...
    z dolnego kielicha usuwasz /młotek, przecinaczek ew. te śrubokręty/
    to coś co uszczelniało kielich /zaprawa cementowa, sznur, ołów/
    tak samo czyścisz koniec rury u góry......
    4. w jej miejsce wkładasz te nowe rury /założony trojak
    traktuję jak rurę/
    tu wyjaśnienie jak je włożyć, bo przecież jesteś w środku instalacji
    i zwyczajne "dokładanie" nie wyjdzie...
    wersja A ulubiona przez fachowców:
    jakoś tak wpychać rury do góry i na dół i na boki korzystając z długości
    kielicha rury żeliwnej i przesuwając rury pcv w kielichach by jakoś "łapnęło" obie rury...
    wersja B tak bardziej technologiczna:
    jedną rurę z oboma gołymi końcami /bez kielicha/ wtykasz w kielich rury
    żeliwnej na dole = nakładasz na nią taką kształtkę "nasuwka"
    drugą rurę kielichem nakładasz na goły koniec rury żeliwnej /może być
    bez uszczelki jak nie będzie chciało wejść/ tak żeby dotykała
    w miarę rury dolnej
    i nasuwkę nasuwasz na górną rurę
    kielichy /u dołu rury żeliwnej u góry pcv/ wypełniasz
    jakimś materiałem uszczelniającym /sznur, zaprawa cementowa, silikon o dziwo wg mnie najmniej trwały/....
    jak nie wyjdzie - miej w pogotowiu numer telefonu
    jakiegoś lokalnego hydraulika najlepiej pracującego u zarządcy
    budynku...
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.793
    No opis dokładny..
    Należałoby jeszcze przed robotą jakoś ubezpieczyć, coby kogoś wyżej nie pogoniło...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Do połączenia rury żeliwnej z PCV stosuje się coś takiego jak traper;
    http://www.nokaut.pl/oferta/uszczelka-trapera-100.html
    Rury żeliwnej nie rozbijamy młotkiem, kawałki mogą wpaść do środka, tylko rozcinamy szlifierką. Nasuwka to mufka przesuwna
    Powodzenia
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    uszczelki trapera / IMHO
    niestety działają dobrze tylko kielich rury żeliwnej/bosy koniec rury jest czysty - czyli najlepiej jak ta rura jest - nowa, a w przypadku kielich żeliwny-rura pcv
    jeszcze na dodatek obie rury są w miarę współosiowe...
    dlatego pracując dla siebie raczej lepiej uszczelnić połączenie
    materiałami bardziej "podręcznymi" nie korzystając z tych uszczelek/kształtek
    zresztą co kto woli
    Tak jak pisał kolega najlepiej jest rozciąć rurę szlifierką a nie walić mlotem po niej i odbić uszczelnienie w kielichu jakimś cienkim przecinakiem lub śrubokrętem.Następnie zdemontować odcinek tej żeliwnej rury do łączenia pcv z żeliwem stosować traper z góry i dołu łączenia .Do połączenia rur pcv pośrodku stosuje się tzw. podwójną mufę.
