Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    mariooosz
    Mar 2009
    Domyślnie Budynek za blisko granicy?
    mam problem :{ a dokładnie mój teściu:
    Dawno temu, ok. 13 lat, teściu postawił budynek. użytkował go, a teraz chciałby oddać go córce i przerobić na budynek mieszkalny. Córka sie ucieszyła, ale...
    Trzebabyło go podnieść gdyż miał za mały stryszek aby przerobić go na mieszkalny.
    Po złożeniu wniosku o warunki zabudowy odezwała się sąsiadka. Sąsiedzi mówią na nią Pirania - teraz już wiem dlaczego
    Budynek jest postawiony o 30 cm za blisko granicy z jej działką, (jest 1,2 m a nie 1,5 m na które sie pisemnie zgodziła) Nie mamy pojęcia dlaczego tak jest - pewnie z winy geodety wyznaczającego.
    Na to wszystko doszedł jeszcze jeden problem - Budynek nie został 13 lat temu zgłoszony do użytkowania i teraz jest tak jakby nie była skończona budowa.
    Skończyć jej nie można bo sąsiadka sie nie zgodzi, używać nie można bo nie odebrany. Stoi i niszczeje i tylko w zime trzeba w piecu podpalać żeby całkiem nie podupadł
    Macie może jakiś pomysł na wyjście z tej sytuacji. Żeby jakoś to wyprostować???
    PROSZĘ O POMOC!!! Bo już nie wiem co robić...
    Wykończę go zanim on wykończy mnie!!!!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.185
    skoro nie był mieszkalny, to czy są ustalone warunki zabudowy, czyli MPZP?
    czy teren wogóle nadaje się pod mieszkaniówkę?
    zgoda Piranii jest z czasów budowy?
    może trzeba wznowić granice, skoro każdy cent się liczy?
    a kto popełnił bląd można dojść, chyba, że stare kwity zginęly (przede wszystkim tyczenie budynku)
    pod legalizację samowoli budowalnej raczej tego się nie da podciagnąć, chociaż może...
    można też wystąpić o odstępstwo
    w jakiej odleglości są zabudowania Piranii od granicy działki?
    w ostateczności odkup od Piranii te 30cm
    mariooosz
    Mar 2009
    Warunki zabudowy są. Była w nim prowadzona działalnośc. Okazało się że bez pozwolenia. tzn bez formalnego zakończenia budowy.
    teren nadaje się pod mieszkaniówkę.
    Zgoda Piranii z czasów budowy jest na papierze. tzn. zgoda na postawienie budynku 1,5 m od jej działki. (przypomne - dudynek stoi 1,2 m od działki)
    Wznowić granicę - tzn. wezwać geodetę żeby wymierzył wszystko, wkopał kamienie??
    od strony Piranii nie ma wyznaczonych granic. Granicę wyznacza jej płot i mały budynek gospodarczy. nie było wkopanych żadnych legalnych znaczników. Przynajmniej nikt o takim czymś nie pamięta.
    Jest książka budowy. Wpisany geodeta itd... Geodeta wytyczył miejsce gdzie ma być postawiony budynek. Niestety go nie sprawdziliśmy
    A
    Wystąpić o odstępstwo od projektu?? Jest takie coś. I czy musi być w tym jakiś udział sąsiadki bo jeżeli tak to nie wchodzi w gre. Jak to piranie ona też jest baaaardzo konfliktowa. Dogadać sie z nią nie da na 100% więc i wykupić od niej 30 cm też sie nie da.
    Pirania mieszka po drugiej stronie ulicy. Tu ma tylko gospodarczy i pare drzewek
    Dzięki bardzo za zainteresowanie.. Proszę o jakieś wskazówki. bo zaraz nie bede mial gdzie mieszkać
    Pozdrawiam serdecznie
    Cytat Napisał mariooosz
    kup dobre ciacho, idź, porozmawiaj. Nie zakładaj, że pirania to pirania. Ona przez 13 lat nie nasłała na Was jakiejś kontroli, a być może działalność usługowa teścia była dla niej uciążliwa, to, że teść się z nią nie dogadywał, nie znaczy, że Ty nie dasz rady. To, że budynek jest źle usytuowany, wymaga rozbudowy, nie ma odbioru, z tego co piszesz, to nie jest jej wina. O co masz do niej pretensje?
