Cane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
https://esterownik.pl/remote/642
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100090
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez sebsa ; 11-03-2011 o 08:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie spokojnie nie wiem jak inni ale ja na początku ustawiłem tryb pokojowy zmieniłem pompkę na pracę cykliczną i jadę na tych ustawieniach do dzisiaj . Jedyne co zmieniam czasami to temp. CO na kotle w zależności od temp. na zew. ale jak przyjdzie mi czujnik zew. to ustawię krzywą grzania i będzie po problemie.
Wiesz z kotłami na paliwo stałe tak już jest, czasem trzeba coś przeczyścić a czasem trzeba dorzucić opału jak nie chcesz kompletnie zaglądać do kotłowni to zostaje Ci gaz ale wiadomo koszta polecą w górę i komfortu cieplnego nie będziesz miał takiego jak przy groszku. Zawsze jest coś za coś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOna tak pracuje to się zgadza, gdybyś jednak ręcznie wydłużył te czasy zbyt bardzo to temperatura w pomieszczeniach spadnie, i tu jest pole manewru czujnika wewnętrznego. On załączy pompę na stale na tak długo aż temperatura wewnątrz zmieści się w ustawionej- wtedy niezależnie od czasów wprowadzonych ręcznie.Bez niego piec nie miał by info na temat wychładzającego się pomieszczenia .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwerb
Tak z ciekawości bo nie chce mi się szukać forum do tyłu - jak dużą powierzchnię grzejesz swoim kotłem skoro teraz dziennie spala ci 25 kg eko.
Akurat nie ma takiego problemu ze zbyt dużą ilością wytworzonego ciepła na kotle - bo mam zwykły kocioł ze zwykłą retortą i on po prostu przechodzi w stan podtrzymania i czeka kiedy temperatura w pokojach spadnie i wtedy grzeje. Swoja drogą w fazie podtrzymania kocioł jednak też coś zużywa tylko i wyłącznie na swoje utrzymanie aby nie zgasnąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrafiłeś idealnie z palnikiem w zapotrzebowanie cieplne i straty Twojego domu. Cała tajemnica sukcesu....
Tak samo kuzynka Karoki, temp., start , wsypać węgiel, wybrać popiół i finał.
Verb, zapewniam Cię,że robimy na tyle dużo testów (mam na myśli większą liczbę producentów, nie tylko siebie), na ile jest to możliwe, ale nie da się na 4-5kotłach w obiektach testowych wytworzyć symulacji 100-200 obiektów domowych o różnym zapotrzebowaniu na ciepło, różnym wykonaniu instalacji. Pewne rzeczy przy nowościach wychodzą dopiero na konkretnym przypadku.
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 11-03-2011 o 09:56
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja dla odmiany zaproponuje Ci jednak założyć jak najszybciej czujnik temp wewnętrznej. To pomaga i wiem z doświadczenia bo miałem taki sam problem. Włączysz cykliczna prace i paliwo lepiej się będzie dopalało i temperatura w domu będzie jaka chcesz i zużycie opalu znacznie spadnie. Teraz kocioł masz ustawiony najprościej jak to jest możliwe ( tak w przenośni od cepa). Masz termostaty na grzejnikach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEch....ja też jak byłem młody to wyznawałem zasadę "życie trzeba sobie utrudniać , bo inaczej robi się nieciekawe".....
ale na starość zmieniłem zdanie: prostota czyni piękno.....
tak chcę zrobić u siebie: 1 pompka i zaworek 4 drogowy, a kociołek spięty na krótko z bojlerem...... i na tym koniec. Żadnych pierdoł typu 10 pompek, 14 czujników, 29 zaworów termostatycznych, sterowników które co kilka godzin trzeba latać do kotła i zmieniać...... czy nie lepiej w tym czasie coś np. smacznego wypić ??
Jak się zestarzejecie też do takich samych wniosków dojdziecie.... albo i nie.......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVerb odkręć jeden kaloryfer na 5 np. w łazience i zobacz czy będą zmiany, masz pompę C.O. alpha? czy zwykłą? Sterownik głupieje bo jak termostaty się otworzą to w jednej chwili piec dostaje dużo zimnej wody, a jak spada Ci temperatura C.O.? Z tych 52 do ilu? Twoja instalacja nie odbiera ciepła w sposób płynny. Może już pora na wygaszenie pieca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVerb nie wiem czy to podawałeś ale jak masz zbudowaną instalację na pompie czy zaworze?
Powiem Ci tak jeżeli masz ustawienia regulacja CO to błąd ja testowałem u siebie i zawsze przy takiej regulacji chlał mi paliwa bardzo dużo tak jak piszesz prawie wór na dobę i to ekoretu.
Podłącz koniecznie czujnik temp. który masz w komplecie i przestaw w zaawansowanych pompę CO na cykliczną zobaczysz jaka jest różnica. U mnie spalanie spadło o połowę i nie przejmuj się do ilu piec podnosi temp. na kotle względem zadanej, Ciebie ma interesować ilość spalonego opału i temp. w chałupie ot wszystko. Termostaty na razie pootwieraj na max. jak się ustabilizuje temp. i spalanie będziesz dalej kombinował, wszystko małymi kroczkami a będzie git.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa uważam inaczej, instalację trzeba zrobić do danego pieca w/g zaleceń producenta. Producent zaleca pompę mieszającą lub zawór n-drogowy to nie ma co kombinować a zrobić tak jak producent radzi, ja tak zrobiłem i jest wszystko super. Czasami czyszczę kocioł czasami dosypuję groszku i tak właśnie ma być, prosto łatwo i przyjemnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie masz czasem poprzytykanych otworów napowietrzających? Nie wiem jak to wygląda w tym nowym palniku tutaj Zawijan musi się wypowiedzieć. Nie masz czasem jakiegoś chrzczonego paliwa? ja bym kupił na twoim miejscu ze 2 worki wysokokalorycznego groszku i zobaczył czy jest podobna sytuacja.
