Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 77
    Domyślnie KOSTKA BRUKOWA - TOTALNA PORAŻKA jak to naprawić !!!!! ???
    Witam szanownych budowniczych
    Jakieś 2 lata temu firma z Torunia ułożyła mi kostkę brukową. Po jakimś czasie kostka w niektórych miejscach się zapadła tak gdzie stały samochody. Dzwoniłem składałem reklamację nic. Pismo do firmy, że jeśli w ciągu 14 dni nie zostanie kostka naprawiona informuję wszystkie możliwe organizacje . Przyjechali coś tam zrobili ......
    Minęło znowu troszkę czasu i przyszło lato 2009 padały troszkę deszcze i co i moja kostka wygląda tak:
    To po niezbyt wielkim deszczu i tak woda sobie stoi jakiś czas !!!
    Zadzwoniłem "zawezwałem" szanowną ekipę do poprawienia. Telefon jeden drugi trzeci minęły 2 miesiące i się zjawili i naprawili tak:
    Moje pytanie brzmi więc w ten oto sposób:
    Jak powinienem postąpić żeby na firmie wymóc naprawę źle ułożonej kostki ??
    Czy może mi to wykonać inna firma a ja mogę domagać się od poprzedniego wykonawcy (łącznie z drogą sądową) zwrotu kosztów ??
    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i instrukcje.
    Dodam jeszcze, że był inny Pan który zajmuje się układaniem kostki obejrzał toto załamał ręce i stwierdził, że to należałoby zrobić od nowa !!!. W ostateczności trzeba by przełożyć około 90 m2 kostki !!!!!
    Kto chce szuka sposobu kto nie chce szuka powodu !
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    i co Ci w tym nie pasuje?
    a zdania innego pana nie będę komentował, skoro może zarobić...
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    ŁŁŁŁooooo matko polko !!! tragedyja !!!!
    Widze że żle , drenaż połóż i ogrzewanie
    A na drugi raz pamiętać trzeba , że nie wolno jezdzić po tym samochodami.
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    no zerwac i polozyc od nowa tak ale nie 90 m2 tylko tam gdzie sie zapadlo no oki troszke wiecej zeby jakos to polaczyc pozdrawiam
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    Cytat Napisał Barbossa
    Barbarossa sorki ten tytuł najlepszy to pewnie masz za to że siedzisz i piszesz a nie za rzeczowe rady )
    To nie miało być lodowisko a raczej kostka do chodzenia
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał kasilas
    potrafisz odpowiedzieć na pytanie, czy przerasta to Ciebie?,
    co jest możliwe, bo nawet nicka nie potrafisz właściwie odczytać
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Też jestem ciekawy co po tej ostatniej poprawce jest nie tak bo na zdjęciach widać tylko różnice w kolorze, a zakładając, że użyli tej samej kostki to albo zdjęcie przekłamuje, albo niedługo wygląd się wyrówna.
    Cytat Napisał zbigmor
    Generalnie nic nie zostało poprawione dziura jak była tak jest z tym że doszło jeszcze ukruszenie kilku kostek. Nie było ostatnio u mnie deszczu więc nie mogę pokazać "jeziorek" po "poprawce"
    Dec 2006
    11.187
    a, nie możesz
    ale przecież to jasne, że jest źle
    a ukruszenie kilku kostek to po prostu skandal !
    no i ta nieuzupełniona fuga, totalny dramat, pisz do Strassburga
    przy okazji, masz tego projekt?
    a, nie możesz
    Dzięki Barbossa za pomoc Twoje rady jak zwykle są bardzo "przydatne". Wolałbym jednak żebyś nie zabierał głosu w sprawach na których się nie znasz. A jeśli dla ciebie ta kostka jest ułożona OK i normalne jest że po deszczu tworzą się jeziorka (na nowo przecież jeszcze ułożonej kostce) to tylko Ci życzyć w przyszłości samych takich wykonawców.
    Na tych zdjęciach widzę tylko że są szczeliny miedzy kostką i trzeba je dosypać piachem. Co jeszcze jest tam niepoprawne zawsze na początku będzie różnica pomiędzy starym ułożeniem a nowym. Żeby tego nie było widać trzeba by było wszystko układać od nowa.
    z wierzchu wyglada ok.
    a co pod spodem to nie wiem
    Barbossa pyta czy masz projekt - masz czy nie masz ?
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    Cytat Napisał mikolayi
    Projektu kostki ?? Nie mam mój "pseudofachowiec" nic takiego mi nie robił
    o projekt to powinienieś zadbać Ty a nie wykonawca
    zapadło się bo:
    źle wykonana podbudowa,
    źle zastabilizowany/nie zastabilizowany grunt
    co masz pod tą kostką
    i jaki masz grunt pod tym czymś co masz pod kostką
    nie masz projektu więc zrobli jak uważali, ze bedize dobrze
    na krawędziach woda stoi bo nie ma dokąd odpłynąć
    Miłość to czuwanie
    zapadło się bo:
    Projekt był ale razem z projektem domu i tam było wszystko opisane.
    Chyba są jakieś normy wg których kostkę się układa, np min. podsypka itp.
    Zauważ że woda nie stoj tylko na krawędziach ale w wielu innych miejscach.
    Pod kostką sypali piasek z cementem. A jeśli chodzi o sam grunt to żwirek.
    "Zrobili jak uważali, że będzie dobrze" - ale chyba nie jest dobrze skoro stoi woda ??
    Jaki tok postępowania Ty byś przyjął gdybyś miał w ten sposób ułożoną kostkę przed domkiem ?? (ja myślę żeby zaprosić Inspektora nadzoru, który mi to oceni opisze i razem ze zdjęciami wystosuje pismo do Pana wykonawcy z terminem np. 7 dni na wykonanie naprawy)
    OK
    jeśli tylko to jest pod kostką i piaskiem z cementem i jeżdżą po tym samochody - to NOK
    skoro coś takiego pod ruch pojazdów przyjął projektant domu to ciągaj jego na początek. Jeśli w projekcie jest inaczej to ganiaj wykonawcę dalej - chyba że odebrałeś mu prace wykonane niezgodnie z projektem.
    Ogólnie mizeria - jesli na wszytko masz umowy to mozna ciagać sie po sądach. Ale od tego są tu inni specjaliści, ja się na tym nie znam
    Miłość to czuwanie
    OK
    Dzięki za pomoc.
    Najśmieszniejsze jest to że najwięcej dziur i nierówności jest tam gdzie żaden pojazd nigdy nie dojechał
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pietrekzbronami
    Oct 2008
    Podhale
    174
    18
    a, nie możesz
    Człowieku nie wiem za co oddali Ci tytuł? Porażka...
    Gdy się nie ma co się lubi- to się lubi co się ma!
    Cytat Napisał pietrekzbronami
    a, nie możesz
    Niestety Piotrek też jestem załamany. Wychodzi na to że kostka jest ułożona OK a jakiś upierdliwy klient nie wiadomo czego chce. Jeziorka !!! przecież mam gratis lodowisko jak zamarźnie !! Wykruszone kostki przecież to "normalka". Zagłębienia po kilka cm na 2 metrach to też normalka wg. doradzcy muratora.
    Barboraza czy jak mu tam co on tu robi, stracę zaufanie do tych "doradców" z muratora !!!!
    a, nie możesz
    ludzie, czytajcie ze zrozumieniem,
    kasilas, wklejasz zdjęcia przed naprawą - zalane, po naprawie - bez kałuż, o co Ci chodzi? W myślach Ci mają czytać? kilka postów dalej dopiero wyjaśniasz, że dziury nadal są - nie masz tylko zdjęć po deszczu...
    ja też czasem nie rozumiem o co chodzi Barbossie, ale doceń, że ktoś się zainteresował Twoim problemem, przecież po to tu piszesz, żeby ludzie komentowali, prosisz o radę, a potem na nich z pazurami wyskakujesz... i jeszcze nicka przekręcasz...
Strona 1 z 4
