a tu ze zblizenia koksy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha to zapadanie jest w pracy czy w podtrzymaniu? to jest istotne bo wtedy wiadomo co ustawiać
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam posiadam pied Defro duo uni 25kw
Aktualnie mam ustawione
Temp zadana 49
Temp podlogi 40
Czas podawania 13 s
Przerwa podawania 80 s
Sila nadmuchu 29
Histereza kotla 2
Histereza CWU 6
Praca podtrzymania 6
Przerwa podtrzymania 18 min
Wentylator czas pracy 27
przerwy 8
temp w domu 24 stopnie
Przeslona wentylatora na ok 2cm
aktualne zuzycie to 35kg/24h
zawor 4drozny ustawiony na 9
U mnie ta rura co jest podajnik paliwa jest ciepla
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, posiadam piec Defro duo uni 25 kw i mam bardzo dużo niedopalonego eko groszku w popielniku.
Aktualne ustawienia
Czas podawania 8s
Przerwa podawania 80s
Siła nadmuchu 30 bieg
Histereza CO 3
Histereza CWU 3
Praca podtrzymania 15s
Przerwa podtrzymania 15 minut
Czas pracy wentylatora 20s
Czas przerwy wentylatora 15 minut
Przesłona wentylatora otwarta na maksa.
Temperatura zadana to 52 stopnie.
Powierzchnia grzewcza to jakieś 200m2
W popielniku jest bardzo dużo niewypalonych węgielków również dosyć szybko spada temperatura do 49 stopni i później kocioł długo naciąga z powrotem do 52 stopni. Możecie pomóc?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychotoz wgralem najnowszy soft i jest lepiej. natomiast zlepia mi sie teraz popiol jakby. nie ma koksu tylko brazowo biale szyszki ale to raczej wegla bo mi ise laskawie zwierzyli na skladzie ze ruski. wiec wypale ostatnie 4 worki i wracam do drogiego ale dobrego od innego dostawcy. nie ma co oszczedznisci w weglu szukac. a nie wiem jaki u ciebie problem jest. maestria w tej materii to jest timon120777
Defro Komfort Eko 20kW K1Pv2 zPID
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaor
jak spieka popiół obniż nadmuch jesli nie ma problemu z zadaną
jak ma ciężko skróć przerwę podawania
jak lecisz w automacie to zabawa współczynnikami oczywiście
Nakano......
jak niedopala ale osiąga zadaną wydłuż przerwę podawania
możesz też podnieść nadmuch jeśli jak piszesz długo dochodzi do zadanej. pozostaje pytanie co dla Ciebie oznacza długo bo dla mnie to 8 godzin np
przy okazji zerknij kiedy niedopał powstaje- podejrzewam patrząc na parametry że jest to raczej wina zbyt częstego i w zbyt dużej ilości podawania w podtrzymaniu i przewęglania palnika ale mogę się mylić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma takich ustawień
każdy z was ma inny opał inny dom i inną instalację oraz potrzeby w zakresie komfortu cieplnego i grzania CWU
co u jednego będzie dobre u innego się nie sprawdzi
można jedynie korygowac to co macie celem ustawienia w miarę poprawnego procesu spalania oceniając wzrokowo a to dość ułomna metoda
jak podacie nastawy i wrzucicie fotki tego co jest na palniku i w popielniku to można sugerować kierunek zmian
inaczej to jak pytanie o cyfry w totka na losowanie za 30 lat- jest równie pozbawione sensu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie, ja mam z kolei trochę inny problem ...Od ok. 4 miesięcy użytkuję kocioł Defro Komfork Eko o mocy 20kW ze sterownikiem K1v2 i oprogramowaniem 2.2.8 do ogrzanie nieocieplonego domu z lat 70-siątych o powierzchni ok.135m2. Używam workowanego węgla Pieklorz z Piekar (>29GJ) zakupionego w składzie wegiel24.pl. W ostatnim okresie podczas mrozów (-17 w nocy, w dzień-10) zwiększyłem zgodnie z tabelą moc kotła do jego wartości znamionowej (15s podawanie co 60s, nadmuch 15, temperatura kotła 72oC) i zaczęło powstawać dużo sadzy w kotle (sucha, łatwa do usunięcia po jednym dniu grzania ok. 5mm sadzy na wymienniku w górnych drzwiczkach przy zużyciu ok. 75kg węgla na 24h) oraz kocioł (bardzo) mocno zaczął kopcić w chwili, kiedy kończy pracę i wyłącza się wentylator (lub przy otwarciu drzwiczek w podtrzymaniu). Przez otwarte drzwiczki bucha czarny dym i sadze, nawet czujnik tlenku węgla w kotłowni wykrywa w tedy jego stężenie (czego nie było wcześniej) na poziomie ~31ppm. Komin (murowany wysoki ok. 10-11m) był czyszczony przez kominiarza ok. miesiąc temu.
Co może być przyczyną takiej sytuacji, czy przyczyną może być w pełni domknięta klapka na popielniku doprowadzająca powietrze w drzwiczkach popielnika (zawsze miałem ją całkowicie zamkniętą), czy może przymknięty czopuch komina (ustawiony na godzinę 2) ? Czopuch przymknąłem, bo przy ostatnich mrozach komin w domu był dość mocno ciepły (sterownik bez PIDa) i wyszedłem z założenia, że ciepło kominem mi ucieka (przy mniejszych mrozach czopuch miałem w pełni otwarty, ustawiony na godzinę 12, sadzy w kotle wtedy było chyba mniej ale nie było w ogóle czarnego dymu po wyłączeniu wentylatora, ale kocioł pracował wtedy na mocach 10-17kW)...
@ Nakanoshinbashi
Wydaje mi się, że masz zbyt krótką przerwę w podtrzymaniu i zbyt długi czas podawania w podtrzymaniu, zmień czas podawania do ok. 5s.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychromcost
klapka na popielniku powinna być zamknięta na głucho. to gadżet pozwalający palić na ruszcie awaryjnym a w czasie pracy automatycznej potrafi wręcz zrobić więcej złego doprowadzając zimne powietrze poza obszar spalania paliwa.
otwórz czopuch,
normalną sytuacją jest wzrost poziomu temp spalin wraz ze wzrostem mocy.
więcej paliwa na palniku+ mocniejszy nadmuch= wyższa temperatura złoża a co za tym idzie również spalin. nie możesz jednak ograniczać im drogi ucieczki z kotła. to nie jest metoda na zatrzymanie ciepła.
żeby było ciekawiej wymiana zachodzi tym sprawniej im szybciej krążą media(w tym przypadku spaliny). dzieje się tak ponieważ przy szybszym ruchu spalin maleje warstwa laminarna czyli rośnie sprawność wymiany
spowalniając ruch spalin poprzez zaknięcie czopucha nie tylko zwiększa się grubośc tej warstwy(i spada sprawność wymiany ciepła ) ale rośnie ryzyko przy niekorzystnym zbiegu złych czynników wydostawania się dymu nie poprzez komin ale innymi nieszczelnościami do pomieszczenia kotłowni. co się z tym wiąże nie trzeba pisać.
dodatkowo powodem nadmiernej ilosci sadzy może być niewspółmierne do zwiększonej ilości opału w czasie zwiększenie mocy nadmuchu. tym samym spadł poziom tlenu i spalanie jest niewłaściwe.
jesli zatem kocioł osiąga zadaną sugeruję delikatnie wydłużyć przerwę podawania aby poprawić ten niekorzystny stan
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWgranie nowego softu tak ci pomogło jak placebo dla chorego
jak się ma węgiel wysoko kaloryczny w tych piecach z tym palnikiem zawsze tak jest było i będzie - rada krzesełko pogrzebacz i co kilka minut przegrzebać .
żadne ustawienia - kombinacje - regulacje nic nie dadzą jedyne tak ustawić by nigdy nie przeszedł w podtrzymanie jest to jakieś wyjście . poza tym sterownik K1v-2 jak tylko kocioł złapie błąd nie dość że zgaśnie to wychłodzi ciepłą wodę , sterownik nie wraca do pracy po ustąpieniu usterki samoczynnie , otwieranie czopucha nic nie da poza tym że wygrzejesz komin i stracisz energię generalnie kocioł nieudany masakra lepiej dać mniej kasy kupić mniej estetyczny a lepszy np Welder
Defro porażka a programiści z kosmosu piszą a nie a doświadczenia
Posiadam piec defro duo uni 15kw drug sezon. pierwszy to był dramat,szło kupe groszku,duzo sie niespalało,w końcu udało się go pięknie wyregulować. zima poszła ok,ale teraz jak jest juz cieplej na dworze i jest dłuższy czas czuwania to jest strasznie wyskoa temp. na podajniku 50-55 stopnie,czy to jest normalne? Chcę przestawiac piec na tryb letni w ciagu dnia,ale boje sie ze jak bedzie dluzej czuwal to juz w ogole podajnik bedzie sie grzał. A czy jest w ogóle jakas zasada w ustawieniach trybu letniego??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma takich ustawień. kazdy ma inny opał i wymaga ustawień indywidualnych
jak spieka węgiel wydłużaj przerwę podawania
jak spieka popiół obniżaj nadmuch
MAM PROBLEM :
Proszę o poradę w ustawieniach pieca Defro Duo 15 KW Sterownik ST-44 , ekogroszek spala się na popiół bez żadnych spieków przy ogrzewaniu w trybie letnim, niestety pali się zbyt głęboko ślimaka, temperatura podajnika 45 stopni. Dodatkowo ustawiona jest temperatura 60 stopni na piecu i 55 stopni na CWU, ale ta temperatura w podtrzymaniu jest dużo niższa 50 do 55 stopni CO i 45-50 stopni CWU. Proszę o poradę jak zmienić ustawienia aby spalało się wyżej a nie głęboko, i jak zwiększyć moc aby temperatura wzrosła na piecu. Oraz jaka temperatura podajnika powinna być aby nie uszkodzić ślimaka. Ekogroszek jest o wysokiej kaloryczności 28.5 z Wesołej
Moje Ustawienia:
Czas podawania :18 sekund
Przerwa w podawaniu 70 sekund
Siła nadmuchu 20 %
Praca podtrzymania 20 sekund
Przerwa podtrzymania 25 minut
Wentylator w podtrzymaniu:
Czas pracy 12 sekund
Przerwa w pracy 15 minut
