Czy miał może ktoś okazję przetestować takie rozwiązanie?
http://www.cezbud.pl/index.php?optio...d=19&Itemid=29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli jest to jeden promil na stopień to przy minus 10 płyta z plus 10 jakie mamy teraz skurczy się o 2% czyli 20 cm przy długości płyty 10m. Trochę dużo . Z przykryciem płyty problem jest taki że płyta ma akumulacyjność ale jednak ograniczoną. Przy dłużej trwających mrozach osiągnie temperaturę otoczenia pomimo izolacji. Oczywiście im grubsza wastwa tejże tym dłużej to będzie trwało ale predzej czy później stanie sie tak nieuchronnie. Pytanie czy to zaszkodzi płycie. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Domy o ścianach z żelbetu stoją i nie pękają. Trzypiętrowy schron poniemiecki o ścianach grubości 50 cm stoi w jednym kawałku pomimo braku izolacji i takiej samej temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Zelbet chyba jest na takie sztuczki odporny.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1/1000% - promil z procenta, 0.00001 , czyli tu 2mm. 20cm to nawet brzmi nierealnie
Na pytanie zabezpieczenie strop zima gogle na FM nie wskazują żadnych sensacji... z drugiej strony folię czarną mam, styro (np. wylewkowe) też będzie potrzebne... to wariant prosty
Średnie miesięczne temperatury w XII, I, II to okolice raczej -5-0°C z min/max +-10, taki styro zmniejszy te wachania (pytanie do ile, strzelałbym że do okolic 5?).Dane stąd:
http://www.wunderground.com/history/...q_statename=NA
Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 08-11-2011 o 17:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzymierzam się do budowy i tak czytam i czytam ten wątek z zapałem.
Wiem już, że na pewno robiłbym dodatkowe wylewki z ogrzewaniem podłogowym jednak odizolowane styropianem od płyty fundamentowej (zależy mi na sterowalności temperatury w pomieszczeniach... np. w łazience chciałbym mieć wyraźnie cieplej niż w sypialni) a grzać zamierzam gazem (akumulacyjność nie jest więc kluczowa jak przy grzaniu prądem w II taryfie)
Mam 2 pytania.
1) Jak chronicie styropian okalający płytę (tę części pionową, która często robi za szalunek sądząc po zdjęciach) w trakcie budowy ? (bo jednak podczas murowania ścian, może się nieco uszkodzić)
2) Jak zabezpieczacie ten pionowy styropian docelowo ? Bo o ile nie bardzo się boje o to, że myszy wygryzą mi dziury w styropianie pod płytą fundamentową (nie wiem czego myszy miałby by tam szukać) ... o tyle w bocznej części, na płytkiej przecież głębokości (od 0 do ok 30cm poniżej gruntu) myszy mogą chcieć sobie jakieś gniazdko uwić ? Dajecie jakąś siatkę drucianą na ten styropian ? A może po prostu siatka, klej (posmarowanie czymś?) i obsypać to jakimś gruzem, żeby myszom odciąć dostęp do styropianu ? a może najzwyczajniej zasypać wszystko ziemią / piaskiem i się niczym nie przejmować ?
Pozdrowienia od przyszłego "płytowca"
Aleksander_
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco to temperatury w łazience wystarczy dodatkowy grzejnik włączany przed kąpielą np na 30-60 czy 120 min lub codziennnie w okreslonych godzinach rano i wieczorem
co do styropianu pionowego w płycie podczas budowy - nie mam niczym obłożonego XPS-a i stwierdzam że jestem pod wrażeniem twardości - uszkodzeń brak - podczas robienia elewacji w newralgicznych miejscach może zetnę max 1 cm i to wszystko !
płyty jeszcze nie zabezpieczałem wiec chętnie tez rad innych wysłucham/ poczytam
Konrad
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychvega1 - wrzuc na luz ....
nie mam zamiaru licytowac sie - dom domowi nie rowny - moze masz znacznie wiekszy dom i w przeliczneiu na 1m2 moze faktycznie wyjsc na to samo lub nawet na twoja korzyść ... tego nie uwzglednilem
poprostu cena do Uw tak sobie wychodzi , przy płycie fundamentowej brałem pod uwage IZODOM2000 i jakoś nie szczegolnie do mnie ta firma i ich oferta przemówila - głowie ze wzgledu na cene
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie przejmuj sie, kazdemu sie na forum dostaje na poczatku
A swoja droga nie tylko cena decyduje o wyborze.Ty masz super izolacje z obu stron, w zaleznosci od systemu ogrzewania sa sytuacje kiedy wyzedlbym na tym lepiej. Poz tym czym wiecej takich domow jak Twoj tym predzej taki material zrowna sie cena z typowa sciana 2W, a wtedy pierwszy co tak cene da zarobi kokosy
Poza tym raczej z tego co widze, masz sciane znacznie ciensza, czyli ile m2 zaoszczedzonych, to tez ma swoja wartosc, wcale nie mala.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez vega1 ; 14-11-2011 o 21:21
