Odchyłki od poziomu nie przekraczają 3mm, ale mam chyba ze 4 jakby "kałuże" (średnicy 30-50cm) gdzie odchyłka wynosi 5mm.Napisał projektantpłyt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawiam się nad połączeniem płyty z podłogówką zasilaną PC. Robił ktoś z Was w ten sposób?
Jak wyprowadzić zasilanie do kolektora z budynku? Naturalnie eż pod płytą, ale nie wiem jak to w praktyce wygląda.
Czy wylewając płytę jeszcze raz zmienilibyście coś?
Pomożecie?
Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłytę robiła firma która wykonała już kilka takich w swojej karierze. A hydraulik zrobił resztę
Miał narysowane ściany, żeby było łatwiej. Ułożył podłogówkę po pierwszej warstwie siatki. Potem Panowie położyli druga warstwe i tylko ja podwiesił do górnego zbrojenia zeby lepiej grzała. Zastowałam rury Purmo pex/al/pex i ochronne peszle do wody.
Śledzę wątek, który jest bardzo interesujący i konstruktywny dlatego skorzystam i chciałbym spytać o dwie sprawy:
- czy ktoś mieszka i korzysta z płyty fundamentowej z wodnym ogrzewaniem i jak
wygląda w tym przypadku bezwładność cieplna takiego systemu ogrzewania?
Ile czasu potrzeba by ogrzać pomieszczenia domu i jak wygląda współpraca z
automatyką sterowania ogrzewaniem? czy są z tym problemy?
- czy któryś z szanownych Panów zastosował płytę grubości 15 cm pod dom w
technologi murowanej z poddaszem użytkowym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychratunku!!!
w poniedziałek jak pogoda będzie zaczynam robić płytę.
mam duży problem z wyborem kruszywa. Początkowo myśałem o pospółce (mieszanina żwiru i piasku niesortowane ze żwirowni za 30zł Tona).Ale niestety nie ma tego za wiele w moim regionie a jak jest to zaraz tiry zabierają- trzeba pilnować cały dzień, a ja nie mogę spać na żwirowni
Dzwoniłem do projektanta płyt.Poradził wsypać kruszywo ze złoża -piasek kopany (żółty za 13zl tona) - warstwa górna i dolna a w środku kruszywo grube niesortowane(33zł tona).Niestety grubego też cholera brak.
dziś znalazłem pospółkę rzeczną -żółty piasek +glina żółta +kamienie rzeczne (niektóre dość duże).Jest to wykorzystywane pod drogi, chodniki i jest po zagęszczeniu bardzo twarde.KOszt 25zł tona.Obawiam się jednak,że przy układaniu rur kanalizacji będzie problem z tymi wielkimi kamieniami.
mogę ew. czekać na pospółkę ze żwirowni z nadzieją że dostanę odpowiednią ilość.
co poradzicie i co dawaliście pod swoją płytę??????
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał zukow2
Moim zdaniem glina jest wykluczona pod płytą. Nie da się jej zagęścić i jest gruntem wysadzinowym.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTAK.Napisał Arturo72
koparka, pospółka,stropian,betonem,zbrojeniem,podkładki dystansowe pod zbrojenie, rurkami do ogrzewania, rury kanalizac pomarańczowe, peszle ochronne, pianka, klej do stropianu, siatka,robocizną i jakies drobiazgi
za płytę 137 m2 zapłaciłam 33 tys.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy orientujesz sie jaka bedzie bezwładność takiego ogrzewania (również mam na myśli strop) i czy w czymś to przeliczałaś?Napisał SZUMI
Masz tylko podłogówke na poddaszu czy również grzejniki?
Jak z kosztami ogrzewania - czy grzanie całej płyty nie wyjdzie jednak troche drożej niż niz podłogówka założona "po Bożemu".
W dokumencie http://www.gdi.at/gdi_passivhaus_details.pdf szeroko opisują zastosowanie płyty fundamentowej jednak ogrzewanie dali tam osobno.
Paweł
Buduję 3-5 litrowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="pga"]
quote]
A niby dlaczego? Jeżeli przy układaniu rur masz wymalowane linie ścian, to układasz w pomieszczeniach i tam grzejesz.
Drożej wyjdzie wylewanie kolejnej warstwy betonu na płytę. Po co lać 2 razy skoro można raz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja nie bede grzała całej płyty, tylko konkretne pomieszczenia. Jest tylko jeden minus, że ciepło po płycie rozchodzi sie ok 0,5 m - 1 m od ostatniej rury. Zatem pomieszczenia w ktorych jest podłogówka i przylegajace do nich pomieszczenia w których podłogówki nie ma, sa czesciowo ogrzewane np garaz.
Ale ja założyłam sobie, że nie zaszkodzi jak to ciepło tam troche ucieknie, bo przynajmniej temp beda plusowe i nie zagnieździ sie grzyb. W końcu garaż jest w bryle domu, więc powinny tam być temp plusowe. Oczywiście bez przesady, dlatego ściany garażu od wew jego strony są ocieplone stropianem.
Natomiast na pietrze mam podłogówkę tylko w łazienkach, hallu i pom gosp.. W sypialniach grzejniki.
Jeżeli zaś tutaj ciepło przedostanie sie do pomieszczenia przylegajacego to też nic się nie stanie, bo wszystkie będą ogrzewane.
Poza tym mam w projekcie na suficie parteru stropian 5 cm (czyli pod stropem) aby ciepło które jest na dole nie uciekało do góry i nie grzało pomieszczeń u góry. Wg mnie to rozsądne rozwiązanie, gdyż w zasadzie całe życie rodzinne toczy się na dole, a do góry tylko spać. Po co zatem grzać pomieszczenia z których się nie korzysta.
To tyle co do moich rozwiązań. Kto chce niech skorzysta, a kto ma inne zdanie zrobi wg wlasnego pomysłu i potrzeby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapomniałam dodać, że w górnej płycie czyli w stropie mam tez rozprowadzenie ciepła od kominka do 3 sypialni.
No i cały system rurek wody, kanalizy i rury od grzejników.
W ten sposób wychodzi zdecydowanie taniej, bo nie musze robic dodatkowych posadzek. Chociaż jest jeden minus. Jak coś się popsuje, to trudniej będzie to naprawić. Ale nie ma rzeczy niemożliwych, sa tylko trudne do wykonania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie też to miałem na myśli. Poza tym ciepło ogrzewa całą grubość płyty.Napisał SZUMI
Ale przy dobrej izolacji doje to po prostu niezły akumulator ciepła ;-)
Acha - czyli standard. Ja u siebie planuje jedynie grzejnik drabinkowy w łazience,Napisał SZUMI
reszta domu podłogówka. Ale ten pomysł z wykonaniem podłogówki w stropie
wydaje się być ciakawym i ekonomicznym rozwiazaniem.
Paweł
Buduję 3-5 litrowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko że beton który zalewa ogrzewanie podłogowe to nie płyta ceramicznaNapisał StolarzS
w nowoczesnej kuchence która przewodzi ciepło tylko w pionie.
Beton będzie akumulował to ciepło, prety zbrojenia też temu pomoga.
To wcale nie jest wada - szczegolnie przy dobrze ocieplonym budynku.
Ale zatanawia mnie sterowanie - czy standardowe sterowanie podłogówki nie będzie miało problemów z uwagi na większą bezwładność.
Na pewno ma się zagwarantowana dzieki temu bardziej stabilna temperature w pomieszczeniach.
Paweł
Buduję 3-5 litrowy
