Wszystko jasne dziękuje za info
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do styku pex/zbrojenie to nikogo na to nie namawiam ani odradzam. Kumpel będzie robił mi hydraulike i chce tak to zrobić więc kupie mu te uchwyty i opaski. Projektant płyty też twierdził, że lepiej dać te dystanse jak i nakazał dać rurki pod górną siatką a nie na dolnej żeby ewentualne naprężenia zniwelować czy cuś tam.
Co do niwelatora to musiałbym wypożyczyć ale cena nowego faktycznie nie zabija. A co powiecie na temat poziomicy laserowej- tą miałbym za darmo.
Z242 na kujawach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Jak hydraulik się upiera, to spoko. Co do naprężeń termicznych, to najbardziej optymalnie byłoby dokładnie w środku wysokości płyty, ale przy temp. wody w rurkach max.28-30 st.C to nie ma (chyba) większego znaczenia.
Ja jutro, albo pojutrze kładę rurki na dolną siatkę. Ciekawe, co mi z tego wyjdzie, bo będzie to mój pierwszy raz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWypróbować nie zaszkodzi jak masz, ale te tanie marketowe to o kant tyłka roztrzaskać. Kup w markecie waserwagę za 30-40zł - wężyk PVC z dwoma końcówkami z miarką. Dwie osoby do obsługi tego cacka, trochę cierpliwości i wszystko masz przemierzone ...albo sam wężyk fi8 lub fi10 przeźroczysty w hurtowni budowlanej 20 metrów, czarny marker i po temacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszwagier robi tynki maszynowe na tej poziomicy więc chyba taka konkretniejsza, ale właśnie też waserwaga jest bardzo dokładna i w połączeniu z laserową poziomicą jak nie kupie niwelatora to będzie musiało mi to styknąć.
Rób fotki z budowy płyty bo ja za kilka dni startuje i napewno będę się wspomagał
rurki do ściągania betonu na czym będziesz ustawiał?
Z242 na kujawach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, to już zrobi "ekipa", ale rurek chyba żadnych nie będzie. Po prostu łata wibracyjna, potem śmigło do zacierania ...i praktyka. Co z tego wyjdzie - sam nie wiem ale twierdzą, że nie powinno być odchyłek powyżej 0,5cm. Jak będzie - zobaczymy, a fotki wrzucę. Szalunek z XPS zmierzyliśmy niwelatorem - jest poniżej 0,5 cm różnic na wysokościach. Najbardziej boję się, że garby wyjdą gdzieś na środku takie, że kleju do kafli pójdzie parę palet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże się nie znam ale jakoś ten beton trzeba rozciągać-chyba nie na oko bo mogą wyjść fale dunaju. Z tego co pamiętam masz siatkę 15x15, a jak gęsto dajesz rurki w płycie? Też mam siatkę 15x15 i zastanawiam się czy w cieniu prętów puścić rurki czy trochę większe odstępy zastosować...rurki rehau? masz liczone ozc? jakiej grubości folie dałeś? dziennik jakiś zakładasz?
Z242 na kujawach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak to zrobią. Po weekendzie napiszę, ale na oko tak całkiem na pewno nie. Może faktycznie rurki, ale nie gdybajmy.
Rurki Rehau RauthermS 17x2 łazienka 10cm, kuchnia 15cm, pokoje 20cm, wiatrołap 30cm, garaż 60cm (wszystko wg projektu).
OZC bez cwu: 32,8 / 5100
Folia 0,5mm pomiędzy dwoma warstwami XPS, ale tak na prawdę, przynajmniej przy moich warunkach gruntowych - zbędna.
Na dziennik nie mam czasu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodpaść nie odpadnie , a docelowo szalunek zastąpisz z pewnością ziemią którą obsypiesz dookoła dom
nie dawałbym kołków - styropian przez "chwilę" nie odpadnie
ściągasz szalunek , dajesz folie kubełkową i obsypujesz styropian ziemią dociskając go do płyty
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.facebook.com/vega.system
https://www.youtube.com/channel/UCGN...0QTKnoY-5WKwkQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa obstawiam ze chodzilo mu o kolkowanie po zalaniu. Tak robil tez u siebie Sadysta. Jak masz wanne wylozona folia i w to beton to ten styro sie trzyma teoretycznie tylko przytrzymany ziemia z zewnatrz, jak go troche odkopiesz zeby zrobic cokol czy cos to nie koniecznie musi przylegac w 100% do plyty. Ja mam miejsce gdzie sie lekko rusza, tam tez dam kolek.
Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
