Strona 665 z 833
Pokaż wyniki od 13.281 do 13.300 z 16653
  1. #13281
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Faktycznie, pomyślałam o samej płycie, a to dopiero początek.
    Widziałam Twoje linki i przytoczone artykuły. To mnie przekonuje.
    Co Cie przekonuje ? To że Kaizen nie potrafi zinterpretpowac tego co czyta ? To idz lepiej do prawnika a nie pytaj się na forum,
    wszyscy mylą PB z ustawą o prawach autorskich i dlatego jest wszechobecna nadinterpretacja PB , pyta się projektanta o zgodę w przypadku gdy może nas pozwać o prawa autorskie , bo to jest jego dzieło. Ma to zastosowanie głownie do architektów... a nie do tego, że chce zrobić projekt zamienny fundamentów..
  2. #13282
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Co Cie przekonuje ?
    Na co dzień mam pracę ściśle związaną z wykonywaniem paru ustaw. Z doświadczenia wiem, że warto stosować strategię RWD, bo oszczędza Ci to o wiele więcej czasu. Ja po otrzymaniu nowego projektu fundamentu, przejdę się do mojego architekta po wpis do dziennika i nic mnie więcej nie obchodzi. A jak ktoś zapyta (w co wątpię) to wyciągam dziennik budowy i odsyłam go z kwitkiem. Jak nie mam wpisu to muszę się bawić w udowadnianie, że nie jestem wielbłądem. I tracić czas. Po co?
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  3. #13283
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    No to po co się pytasz?
    A przede wszystkim nie architekta tylko konstruktora bo on jest autorem części konstrukcyjnej, rób sobie jak chcesz.... utwierdzasz tylko patologie jaka panuje w prawie...
  4. #13284
    Zgadzam się z @jacentym
    [I]Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
    4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
    a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
    b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
    lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
    U mnie już w trakcie budowy KB wpisał do DB nowy projekt płyty (do PnB były ławy).
    Inna sprawa że w PB miałem (na własną prośbę) szerokie zgody na zmiany (m.in. pod kątem fundamentu czy wiązarów).
  5. #13285
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Zastanawiałam się czy jest wprost napisane, że konstruktor nie musi się na nic zgadzać. W sytuacji kiedy, nawet na forum, te przepisy wywołują ogólną dezorientację w temacie, wolę moje RWD. Ja już nie mam nic do dodania w tej kwestii.
  6. #13286
    seba_m_
    Nov 2010
    Mysłowice
    Krasowy
    79
    Ja się buduję kilkaset metrów obok "Uciu", płytę projektował mi całkiem inny konstruktor a są bardzo podobne, czyli obaj konstruktorzy mają tą samą wiedzę i nie przesadzają żeby nie wykończyć finansowo inwestora.
Nazwa:	01-1.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	07-1.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
  7. #13287
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar drak72
    Dec 2011
    Wrocław
    Krzyki / Brochów
    177
    @Doli.
    Ja w projecie gotowym miałem fundamenty. Zmiana na płytę jest nieistotna, ale:
    1. Na wszelki wypadek poprosiłem przy zakupie projektu o wpisanie do "zgód na zmiany": zmiana ław fundamentowych na płytę
    2. Od architekta adaptującego mam emailowe potwierdzenie, że zgadza się na zamianę ław na płytę
    3. Pierwszy kierownik budowy z jakim rozmawiałem, nie zgodził się na zamianę ław na płytę, dopiero Brinkmann skierował mnie do kogoś z forum, kto polecił mi kierbuda, który uważa to za normę (zmiana ław na płytę w trakcie budowy - w projekcie zgłoszonym do PNB są ławy) i ten prowadzi moją budowę.
    Druga sprawa koszty - ja miałem 1m humusu do wymiany, doszło 20/30 cm bo była glina.
    Wywóz ziemi kosztował mnie 6,1 tys zł, piasek ok. 7,8 tys .
    Płyta kosztowała mnie 72 tys. (mam szkło piankowe), na XPS będzie kilka tys. taniej (5-7?) - nie daj się "wrobić" w EPS pod płytą.
    Wygląda na to, że dobrze szacujesz.
    Dominik
    Ostatnio edytowane przez drak72 ; 11-03-2017 o 22:35 Powód: literówki
  8. #13288
    kapi81
    Feb 2014
    Olsztyn
    10-900
    Witam. Mam pytanie do znawcow tematu, w projekcie plyty mam styrodur 15 cm bede, dawal 10 i 5 i ktory dac na spod a ktory na gore.
  9. #13289
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał drak72 Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź i za te rady. Słyszałam o tych zgodach w projekcie i też planujemy wpisać coś takiego, żeby potem nie było, że architekt nie będzie chciał się podpisać pod projektem. Rozmawiałam z kilkoma kierownikami budowy i są tacy co to "będzie pani zadowoooolona.... zmiana na płytę? nie ma sprawy... wpis w dzienniki? no moooożnaaaa jak pani chce...", są tacy co twierdzą, że to zmiana istotna i bla bla oni nie pozwolą. Rozmawiałam też z jednym sensownym, który potwierdził, że zmiana wprawdzie nieistotna, ale na koniec budowy architekt i tak się musi podpisać pod jego oświadczeniem, że dom jest postawiony zgodnie z projektem (i ze zmianami) więc musi się zgodzić na zmiany. Mamy zamiar załatwić to na drodze pokojowej, bo po co z ludźmi drzeć koty.
    Widzę, że też jesteś z (okolic) Wrocławia. Co rozumiesz przez "wywóz ziemi"? Humus rozprowadziłeś po działce, a glinę literalnie wywiozłeś i to (wraz z ich wykopaniem) kosztowało 6,1 tys zł? A możesz zdradzić jaki masz projekt płyty? Wystarczy opisowo jakie warstwy i czego (jeśli nie na forum, to może w prywatnej wiadomości?). I kto Ci robił projekt płyty? My obecnie szukamy konstruktora żeby tę płytę zaprojektował.
    EDIT: Czytałam Twój dziennik budowy, który dostarczył mi odpowiedzi na te pytania
    Ostatnio edytowane przez Doli. ; 12-03-2017 o 19:39
  10. #13290
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    Cytat Napisał kapi81 Zobacz post
    ja miałem akurat 2x6cm więc powiem ci tylko z tego co wyczytałem na forum. Nigdzie nie widziałem zależności co najpierw, kwestia czy będziesz dawał coś z instalacji w styro bo wtedy jakaś różnica jest, inaczej to sądzę że nie ma to znaczenia.
  11. #13291
    Rybnik
    18.641
    Dzięki za odpowiedź i za te rady. Słyszałam o tych zgodach w projekcie i też planujemy wpisać coś takiego, żeby potem nie było, że architekt nie będzie chciał się podpisać pod projektem. Rozmawiałam z kilkoma kierownikami budowy i są tacy co to "będzie pani zadowoooolona.... zmiana na płytę? nie ma sprawy... wpis w dzienniki? no moooożnaaaa jak pani chce...", są tacy co twierdzą, że to zmiana istotna i bla bla oni nie pozwolą. Rozmawiałam też z jednym sensownym, który potwierdził, że zmiana wprawdzie nieistotna, ale na koniec budowy architekt i tak się musi podpisać pod jego oświadczeniem, że dom jest postawiony zgodnie z projektem (i ze zmianami) więc musi się zgodzić na zmiany..
    Pierwsze słyszę.....
    KB taki wpis czyni.
  12. #13292
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    KB taki wpis czyni.
    Poszukałam i znalazłam taki zapis w art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego:
    2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
    Natomiast ust. 1 pkt 2 lit. a to:
    Art. 57. 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
    2) oświadczenie kierownika budowy:
    a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
    Źródło: http://www.przepisy.gofin.pl/przepis...60716,3,0.html
  13. #13293
    Hej
    Mam pytę z rurkami w czwartek stawiamy bloczki na fundamencie i zastanawiam się jaką papę czy co innego zastosować pod bloczki z BK. Jakieś sugestie czy położyć coś co poleci skład budowlany?
  14. #13294
    Janek795
    May 2015
    Rzeszów
    279
    Odizolowana juz od podloża płyta to nie stricte fundament aby robić nie wiadomo jaką hydroizolacje więc kładzi co ci dadzą i co tanie - nie ma co przepłacać... tu bardziej chodzi o warstwę ślizgową. Ja dawałem najtańsze co mieli gotowe w rolce i wygodne. Nie była to papa.
  15. #13295
    Dec 2011
    Wrocław
    Krzyki / Brochów
    177
    @adski
    u mnie murarze chcieli dać grubą (0,5 cm) papę, ale skończyło się na "plast papie" cokolwiek to jest, szerokość chyba 30cm (rolki).
    @Doli - dzięki za przeczytanie dziennika - już miałem się pożalić, że tam jest wszystko napisane
    Resztę ziemi , której nie wywiozłem wystawiłem na OLX, znalazłem chętnego do wzięcia, transport dzielimy na pół.
    Zastanów się czy chcesz Ytong na działówki, ja po lekturze forum biorę Silkę - silikaty dużo lepiej tłumią hałas, przez Ytong "wszystko" będzie słychać.
  16. #13296
    Dec 2011
    Wrocław
    Krzyki / Brochów
    177
    Lanie płyty zimą c.d.
    Moja płyta była lana na początku Grudnia, w godz. od 13:00 do 15:00. W nocy przyszedł mróz: minus cztery stopnie.
    W Lutym, jak odkryłem płytę (spod folii) to najpierw się przestraszyłem - wierzchnia warstwa łuszczyła się pod palcem/butem:
Nazwa:	20170218_114328_HDR (Large).jpg
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	383816Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170218_125537_HDR (Large).jpg
Rozmiar:	90,8 KB
    Jednak jak się później okazało, to była wyłącznie cienka wierzchnia warstwa (powtórzę za kierbudem: "mleczko mróz ściął").
    Wystarczyło zamieść powierzchnię nowo nabytą szczotką i można murować ściany:
Nazwa:	20170311_104145_HDR (Large).jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Kamień spadł mi z serca.
    Generalnie nie polecam lania w zimie (stres), ale jak ktoś musi, to jak w dzień jest +5 i beton ma dodatki to nie powinno być problemu, nawet jak w nocy chwyci lekki mróz (do minus 5).
    Pozdrawiam z Wrocławia
    Dominik
  17. #13297
    k
    U mnie była lana płyta zimą (poczatek też grudnia).
    Płyta nie była zabezpieczona i nic się nie stało ...
    Ale beton z pewnej betoniarni , z dodatkami antymrożeniowymi a później przyjeżdzał podgrzewany ...
    Jak dla mnie jedyny minus budowy w zimę (oczywiście do pewnych temperatur minusowych) to głównie wyższe koszty budowy , bo dodatki do betonu i podgrzewanie betonu trochę kosztują a także późniejsza chemai do zapraw/klei też ...
    Ale oczywiście jak ktoś ma możliwość to lepiej nie budować w zimę , bo zawsze czlowiek spokojniejszy ...
    U mnie z powodu mocno przeciągających się formalności umówiony termin był już nieaktualny i wykonawca poszedł na inną budowę a terminy wiosenne i późniejsze miał już porezerwowane
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 14-03-2017 o 06:37
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  18. #13298
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Jak nie umiesz czytać zapisów prawa to lepiej idź do prawnika, zrozum kobieto, że projektant wg tej ustawy to osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie, a nie pierwotny jeden jedyny projektant z Twojego domeczku!!!
  19. #13299
    Rybnik
    18.641
    Już widzę te tabuny inwestorów , odsyłajàcych do biur projektowych dzienniki budowy, żeby architekt zaakceptował przesunięcie ścianki, przesunięcie, lub rezygnację z komina, ewentualnie zmianę więźby na prefabrykowaną...
  20. #13300
    Krasowiaki
    Oct 2014
    Mysłowice
    Krasowy
    24
    Cytat Napisał Krasowiaki Zobacz post
    Witajcie płytowcy!
    Wrzucam (o ile mnie ot nie przerośnie ) koncepcję naszego budynku. Koncepcja jest kompromisem pomiędzy "chciejstwami" a kosztami budowy i użytkowania. Parter to ok ~120 mkw płyty , w ścianach trzpienie , silikaty 18 . Projektu jeszcze dokładnie nie obrabiał konstruktor ale jeśli pod kątem zastosowania płyty, jej warstw , wzmocnień itd mielibyście jakieś uwagi to prośba o komentarze. Budynek będzie na potencjalnej III kategorii szkód, ogrzewanie gazowe - nie planuję "akumulatora"
Nazwa:	Płyta v1.2.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
Nazwa:	przekrój.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Dostałem dziś wstępny rysunek płyty z proponowanym zbrojeniem.
    Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
    Ostatnio edytowane przez Krasowiaki ; 14-03-2017 o 10:07 Powód: dodanie przekroju
Strona 665 z 833
